Lattian rakenne rintamamiestalossa
Arsca
Viesti Kirjoittaja Arsca »
Moro foorumilaiset.
Ajattelin kysellä täältä mielipidettä kun itseä vaivaa asia.
Eli purettiin vanha takka pois kun savupellit ei menneet enään kiinni. Kumpikin pelti on pikkuhiljaa nakertanut itselleen isompaa lovea ja sitten luiskahtaneet pois hahloista. Takan purkamisen yhteydessä ei tajuttu punnita tiiliä, että mitähän mahtoi vanha painaa.
Nyt olen jo uuden tilannut ja sen paino on 1800kg. Eli osaako joku kuvasta arvioida noin mitä tuo vanha olisi? alhaalta oli 95*95cm ja korkeutta 200cm. Lisäksi vanhassa seinässä on "varjokuva" pönttöuunista joka on ollut 210cm.
https://1drv.ms/f/s!Ag52fjoM13G_hO9-9760QG1JX5O8QA
Millainen tuo lattia ratkaisu on näissä rintamamiestaloissa? Onko näihin tehty vahvistukset takkojen alle? Purettaessa rupesi vanhaa pohjaa tulemaan vastaa, ilmeisesti on tiilistä kasattu, uusi valu pitää tehdä. Takan alapuolella on kellarikerros ja suoraan alapuolella on sauna, kiuas on aikalailla suoraan takan alla. En ole mikään rakennusinsinööri mutta sen verran sain mittauksissa selville että ainakin sellanen 30cm tuosta muurista jossa on savuhormi niin on takan alla "hyllyä" tehty.
T
Leksa
Re: Lattian rakenne rintamamiestalossa
Viesti Kirjoittaja Leksa »
Välipohjan yksi mahdollinen rakenne on alalaattapalkisto, jossa on kantavat teräsbetonipalkit noin reilun metrin jaolla. Palkkien alapinnassa on ohut, noin 5cm valu, joka on siis kellarikerroksen katto ja se tehtävänä on pitää purut välipohjassa. Palkkien päällä on juoksut, esim. 2x5 tuumaa, joiden päälle tulee varsinainen lattia.
Tulisijan alle tuleva laatta varmaan pitäisi sitoa näihin palkkeihin, jos siis sellaisesta kysy.
Veikkaisin, että kuvassa oleva tulisija ei varmaan kovin kauaksi jää 1800kg:sta. Mutta pyydä jotakin takkamuuraria käymään ja antamaan suosituksia
Arsca
Moi
Sen verran sain taskulampun ja pienen peilin kanssa urkittua tuolta laatan reunasta, että näin tuon takka laatan allan on leveä betoni valu josta nuo lattian juoksut lähtee. Purut on vaihdettu villoihin, ainoastaan jäämiä puruista näkyi, muuten keltasta villaa joka makaan tuon betonivalun eli kellarin kaaton päällä. Piirsin tuohon yhteen kuvaan vähän mitä näin parista pienestä reiästä. Betoni laatta ei ihan yhtä leveä ole kuin tuo nykyinen takan alusta mutta tukee suurinta osaa. Voisi olettaa että tuo laatta on jollain raudoilla vahvistettu.
T
Arsca
Kyselempä lisää jos joku osaisi vastailla, vaikka taitaa mennä jo toiselle osastolle.
Jos oletetaan että talossani on tuo alalaattapalkisto menetelmällä tehty kellarin katto. Lisäksi oletan että tuo takan perustukset on tehty yhden tuollaisen palkin päälle jonka toinen pää on piipun perustuksien kanssa saman valun päällä.
Kuinka paljon kantaa tuollainen palkki? kellarissa menee väliseinä n. 1.5m päästä poikittain palkkiin nähden. raudoitettuhan nuo on, onhan? :-)
Sen verran tuo lattiaratkaisu alkoi kiinnostamaan että saan kaverilta endoskoopin lainaan niin pääsee vähän kurkkimaan lisää lattian alle purkamatta sitä kokonaan.
kkk
Viesti Kirjoittaja kkk »
Meillä uusi pönttöuuni painaa n.1300-1400kg, kork 230cm halk. muistaakseni n.90cm.
Nykyinen palkisto on varmaan mitoitettu normikuormille 250kg per neliö ...tai mitäköhän se silloin oli normina...
Raudoitus on - ja joskus ei. Pula-aikoja elettiin.
Turvallisinta on valaa uusi raudoitettu palkki joka tukee kantaviin seiniin kellarissa....
Arsca
lmfmis kirjoitti:Nykyinen palkisto on varmaan mitoitettu normikuormille 250kg per neliö ...tai mitäköhän se silloin oli normina...
Mielenkiintoinen opinnäytetyö https://publications.theseus.fi/bitstre ... sequence=1
Vaikka käsitteleekin kerrostaloja niin saa vähän osviittaa minkälaisia vaarimuksia oli tuolla 50-luvulla. Pitänee kuvata tuo palkki ainakin murtumien osalta. Vanha takka oli siinä 20-v ja lattia remppa on tehty entisen omistajan toimesta. Mitään hajua ei ole mitä tuonne on tehty.
Kellarikerroksen yhdessä huonessa on käsittelemätön betonikatto ja sieltä ainnakin pilkottaa raudoitusta.
Arsca
Noni, nyt nököttää uusi takka nurkassa. Kiitos Nunnauunille upeasta toiminnasta. lisätty kuva alkuperäiseen linkkiin
Sen verran palaan tähän aiheeseen tuosta lattian kantavuudesta, että meinasi yö unet mennä. Uusi takka oli tilattu ihan fiilispohjalta ennen kuin näitä asioita aloin miettimään. Opetus: hommaa faktat ennenkuin teet mitään.
No, pari viikkoa ennen sovittua asennusta sitten päätin repäistä ja kaivoin talon entisen omistajan puhelin numeron. Itsellä sitä ei ollut mutta onneksi yksi naapureista oli vielä kalakaveria hänen kanssaan ja 15 vuoden jälkeen soitin sitten. Kyselin lähinnä tuon mystisen betonipalkin perään ja mitähän mahtoi vanha takka pitää sisuksissaan kun ei purettaessa sitä tullu punnittua. 3 letkaa meni kuulemma tiiliä ja siihen tuli tiilet päälle, valumassat ja muut laastit, laskin että 1700kg päästään heittämällä.
Palkki vahvistui myös jälkikäteen lattiaremontin yhteydessä tehdyksi vahvikkeeksi takan perustuksiin, jota oli myös raudoituksin vahvistettu. Eli näillä tiedoilla voisi olettaa että jos tuo tiilihirvitys oli paikoillaan 20 vuotta ei Nunnakaan iha äkkiä "pitäisi" tuttuavuutta tehdä kiukaan kassa. Palkki on kuitenkin melko leveä, n. 35-40cm ja ainakin samaverran korkea ja raudoitettu, kuulemma. Heikoimmallakin C30 laadulla pitäisi teräsbetonin se 30kN/m kestää 3m jännevälillä, olettaisin...jos ankkurointi on kunnossa :shock:
T
