Maalin poisto ulkoverhouksesta painepesurilla
Tomppa3
Viesti Kirjoittaja Tomppa3 »
Joka foorumilla toitotetaan, että painepesurilla pestessä maalia pois eristeet kastuu ja talo menee pilalle. Mutta onko todella varmasti todettuja sellaisia tapauksia? Vai onko tämä vain väittämä ilman perusteita, kun sellaisen on helppo heittää? Tietysti kukaan ei halua kertoa omista epäonnistumisista mutta onko tosiaan varmasti todistettuja tapauksia? Useiden tuntien etsimisellä ei ole löytynyt epäonnistumisia netistä lukuunottamatta tätä tapausta, josta ei nyt puhuta:
http://www.is.fi/asuminen/art-2000001149649.html
Rajataan hiukan asiaa ja ei puhuta nyt mistään tiiliseinästä tai erikoistapauksista. Eli on pesty ulkoverhouksen lautoja painepesurilla keväällä tai kesällä ja todettu myöhemmin kosteus- tai homevauriot johtuvan juuri siitä. Eristeenä joko sahajauhot tai vuorivilla.
Eikä tarkistella maalinpoiston työn laatua tai pintalaudan mahdollista vaurioitumista. Kaapimalla tai muutoin voi tulla parempaa jälkeä, mutta suoritetuissa pikku testeissämme tavallinen ammattimaisen painepesurin 150bar paineella oli jälki riittävän hyvä ja turbosuutin liiankin tehokas. Rupesi silloin jo repimään pintaa. Eli tässä tapauksessa poistetaan vain irtoavat lateksit ja maalataan päälle lateksia. Kyseessä ei ole tavallinen rintamamistalo, vaikka seinäratkaisut ja ikä ovat samoja.
Tässä kun skraappailee loputtamattomalta tuntuvaa seinää, tulee tällaisia mieleen eli onko se vain hysteriaa ja meemi, että painepesuri pilaa mahdollisen pinnan lisäksi koko talon.
perleh
Re: Maalin poisto ulkoverhouksesta painepesurilla
Viesti Kirjoittaja perleh »
Vesi ja hiiret mahtuvat todella pienestä raosta...
Vieläkö niitä löytyy jostain sellaisia rulla mallisia raaputusvehkeitä?
Sellaisella (yksi raskittiin ostaa taloyhtiön rahoilla) aikoinaan käytiin kaksi kerroksinen kahdeksan asunnon pienkerrostalo ulkopuolelta läpi alta viikossa talkootyönä ja tikapuilla roikkuen.
vesahy
Viesti Kirjoittaja vesahy »
Tämä ei nyt ole ihan sitä mitä kysyttiin eli maalin poistoa, mutta seinän pesua painepesurilla kylläkin.
Appiukko pesi pariskunnan omakotitalon painepesurilla pilalle
48tönö
Viesti Kirjoittaja 48tönö »
Ei painepesua uskalla suositella. Se on osastoa voi toimia tai sitten isot vahingot myös mahdollisia.
Lisäksi puu varmaan kastuu melko runsaasti, joka ei maalauksen kannalta toivottava asia.
Ainakin omassa talossa kun remppaa tehty, niin selkeästi on tullut vuosien saatossa tuiskulunta tai vettä laudotuksen raoista. Kyseessä siis pystyrimalaudoitus, joka varmaan herkempi päästämään vettä läpi.
Joten painepesulla varmasti tulisi myös.
Tomppa3
Kiitoksia jo esitetyistä vastauksista. Onko kyseessä kuviteltu joukkohysteria mukaillen periaatetta ”parempi virsta väärää kuin vaaksa vaaraa” taikka onko todella näyttöjä kertomani reunaehtojen puitteissa vahingoista talolle?
Muuten kerroin saman tiiliseinälinkin jo kysymyksessäni, kertonee sekin jo jotain ennakkoasenteista. -Taas on raapattu 10 neliötä.
48tönö
Kysymykseesi ei varmaan kukaan pysty vastaamaan täydellisesti, joten kun kerran haluat pestä pesurilla niin ei muuta kuin pesemään.
Jos oikea vastaus on tiedossa niin turha sitä loputtomiin varmistella vaan siirtyä toteutukseen.
Jos olisin ostamassa taloa ja tietäisinmyynnissä olevan talon seiniä pestyn painepesurilla - jättäisin ostamatta. Vaikkei olisikaan sattunut vesivahinkoa, lautapaneelin pinta tikkuuntuu ikävännäköiseksi painepesussa. Sen jälkeen siihen tarttuu likakin helpommin.
miikkajo
Viesti Kirjoittaja miikkajo »
Tomppa3 kirjoitti:Joka foorumilla toitotetaan, että painepesurilla pestessä maalia pois eristeet kastuu ja talo menee pilalle. Mutta onko todella varmasti todettuja sellaisia tapauksia? Vai onko tämä vain väittämä ilman perusteita, kun sellaisen on helppo heittää? Tietysti kukaan ei halua kertoa omista epäonnistumisista mutta onko tosiaan varmasti todistettuja tapauksia? Useiden tuntien etsimisellä ei ole löytynyt epäonnistumisia netistä lukuunottamatta tätä tapausta, josta ei nyt puhuta:
Ah, tunne siitä kun töiden jälkeen illan rapsutti taloa ja sai n. neliön päivässä valmista...
Muistan epätoivon tunteen elävästi...
Onneksi tajusimme palkata pari juuri valmistunutta maalaria rapsuttamaan taloa,
he rapsuttivat työpäivän ja itse sitten illalla hiottiin rapsutettu alue ja levitettiin homesuojaa perään
sekä siirrettiin telineet seuraavaa rapsutuspäivää varten odottamaan.
Kannattaa kysäistä jostain oppilaitoksesta tai korjausrakentamiskeskuksesta onko tekijöistä vinkkiä.
Onhan näitä vehkeitä maalijyrsimestä nauhahiomakoneeseen. Tapoja hiekkapuhalluksesta painepesuun.
Mikään ei vaan taida korvata raappaa.
Tietysti jos on vain suorat laudat kyseessä voisi maalijyrsin olla loistava peli.
Panelin kanssa hyöty pienenee kun ei sillä jokaiseen paikkaan kuitenkaan pääse.
En kyllä itse rupeaisi paineella työntämään vettä sinne seinän sisään.
Vesi ei sinne seinään kuulu, voin kuvitella miltä voimapaperi tai tervapaperi näyttää kun jostain oksan reiästä pamauttaa paineella vettä sisään.
Ehkä purutalo sen veden voisi kestää mutta jos purut on suljettu tervapaperien väliin ei se sieltä ihan heti kuivu.
Sitten on näitä ratkaisuja missä on käytetty tuulta vastaan kattohuopaa, se varmasti hautoo jo hyvin sitä kosteutta...
MarkusT
Viesti Kirjoittaja MarkusT »
Oliko niin että tässä veivataan lautaseinästä lateksia pois? Muistan foorumilaisen? Laurakaisan blogipäivtyksen jossa maalinpoistoaineella loistavia tuloksia.
toki tuossakin hommansa ja pesunsa toki.. kannattaa vilkaista.
http://laurakaisatalo.blogspot.fi/2014/ ... ottoa.html
Leksa
Viesti Kirjoittaja Leksa »
Jos laudoituksen alla olisi kunnollinen tuuletusrako, voisi painepesuria miettiä mutta en uskaltaisi vanhan talon pintaan kokeilla. Naapurin ukko poisti maalin rälläkällä ja lamellihiomalaikalla ja kyllä lähti maalit. Mutta lähti myös puuta sen verran että melko ruma on seinä kun lähempää katsoo. Eli jos joskus maalin poisto tulee eteen, painepesuri ja rälläkkä ei ole minun keinoja.
Hirmu epäaktiivinen olen ollut täällä ja blogissakin viime aikoina/vuosina, mutta parin vuoden takaisen lateksin kuorimisen ja talon uudelleen öljymaalauksen toteuttamiseen ollaan kyllä oltu hirmu tyytyväisiä edelleen. Ainakaan meidän taloa ei olisi pystynyt maalista kuorimaan millään painepesurilla tai sooda- tai lasipuhalluksella, sen verran karseat jäljet jäi noista puhallusyrityksistä. Mutta se maalinpoistoaine-metodi oli tosi nopea ja näppärä, eikä me lopulta niitä seiniä edes kauheasti peseksitty ennen maalaamista. Virtasen neljän öljyn maali on pysynyt ainakin tähän asti seinässä oikein mallikkaasti. Jos itse olisi tehty tuo homma niin varmaan olisi tullut yövielä tarkemmin nysväiltyä, mutta tosi hyvin homma luisti myös opiskelijatyövoimalla ja yhdellä palkollisella.
