Aloitettiin viemärien ja vesijohtojen uusinta, keittiössä oli kaikki ok mutta kun avattiin keskikerroksen wc oli siellä tummaa purua, lattiakoolinkien pystytukia lahonnut kokonaan olemattomiin (siis tomuksi) ja väliseinän vastainen betonisen välipohjan päällä oleva puurakenne kuvan näköinen. Huomenna avataan seinän toiselta puolelta (olohuone) mutta mitäs raati sanoo tällaisesta, pannaanko puskutraktorilla korjaten vai vieläkö tällaisesta talon saa? Kaikki vastaantullut oli rutikuivaa ja kaverit jotka hommaa tekevät sanoivat että vanha jopa vuosikymmenten takaa tämä juttu.
https://drive.google.com/file/d/0BzkJkJ ... sp=sharing
Talo on -59 vuodelta.
Lahoa vanhasta vesivahingosta
remontti-ässä
Re: Lahoa vanhasta vesivahingosta
Kuvan perusteella veikkaisin, että joko viemäriputki tai patteriputki on tihkunut liitoksesta ja se on lahottanut tuon puun. Todennäköisesti patteriputki, koska vuoto ilmeisesti on aikanaan loppunut kun ruoste/sakka on tukkinut vuodon. Aika pienikin vuoto tuollaisessa paikassa lahottaa ajan kanssa. Meillä oli vanhan antenniputken kautta tullut kondenssivesi lahottanut vessan karmin ja pystypuun keskeltä, kun seinän sisään piiloon lyöty putki oli tiputellut kondenssivesiä keskelle seinää.
Nyt kun tuota sorkitaan, niin kannattaa seurata alkaako patteriputket tihkua uudelleen kun niitä varmaankin vähän tönitään remontin yhteydesssä. Nykyäänhän noita jenkaosia ei haudata piiloon, mutta vanhoissa taloissa on kaikenlaista. Meilläkin on vastaavia purujen seassa. Pitää vain toivoa etteivät ala vuotaa...
Johan nyt toki, lisää tutkimuksia vain. Ainahan vanhoissa taloissa on tällaisia ylläreitä.remontti-ässä kirjoitti: Huomenna avataan seinän toiselta puolelta (olohuone) mutta mitäs raati sanoo tällaisesta, pannaanko puskutraktorilla korjaten vai vieläkö tällaisesta talon saa?
Ja sitten putket pintaan, kun on niiden aika.
Ei syytä huoleen, työtä toki enemmän.Tässäkin tilanteessa toivottavasti purut ovat pelastaneet suurelta tuholta. Estäen vuodon leviämisen kokopohjaan+homeet yms.
Veikkaan että pitkälti ei tarvi tuon alapuun takaa kaivaa niin vastassa kirkasta purua.
Poistatte vain kaiken tummuneen purun ja lahon puun korvaatte uudella, vaihdatte putket ja homma rokkaa.
Meillä pari samanlaista kohtaa, viemäriputkista aikanaan vuotoa/kondenssia mutta loppuneet aikanaan. Kaikki liitokset ja nuo kupariputkien t-haarat ovat kyllä tulella leikkimistä rakenteiden sisässä.
remontti-ässä
No nyt on saatu enemmän auki, 3 metrin päässä tuo sama betonilaatan päällä oleva palkki on edelleen täysin laho. Mutta varsinainen kiva juttu on se että ilmeisesti tässä on ollut isompi vesivahinko keskikerroksen välipohjassa jotain 30 vuotta sitten jonka jäljiltä on lattia laitettu uusiksi, koolien tukipuita ja koolejakin uusittu kunnolla, purutkin kaikki poistettu ja tilalla villaa. Unohtunut kenties kuivata ja 4x4 pattingit betonia vasten ovat jääneet villan sekaan märkinä ja lahonneet niille sijoilleen. Remonttireiskojen aatos oli että lattiat pois, väliseinät uusiks -tyyppinen juttu.
Fundeerataan ny.
Fundeerataan ny.
Ymmärsinkö oikein, että tuo pohjalla oleva valu on holvi ja alapuolella kellari?
