Juu, hommasin juurikin tuohon tarkoitukseen 3x2.5mm2 letkun.Puulämmittäjä kirjoitti:Katsoitko onko jatkoroikan kaapelin merkintä 2.5 neliömilliä. Normaalisti useimmat jatkoroikat ovat 1.5 neliömillisiä.
Kylmä rossipohja, kosteakin on...
Re: Kylmä rossipohja, kosteakin on...
Samanlainen ongelma tai onko sitä. Talo rakennettu 1939 ja täyssaneeraus menossa, jo 4. vuosi. Rossipohjasta imettiin pois kaikki mikä lähti ja isommat kivet käsin ulos ikkuna aukosta. Sepeliä puhallettiin edellisenä talvena noin 10 cm kokeeksi. Maakosteus tulee siitä läpi ja sepeli on pintaan asti kosteudesta tummaa alku talven ja osan kesääkin. Kuivaa kyllä välillä. Viime kesänä lisättiin puolen talon, tuvan osuudelle, taas 10cm lisää sepeliä. Nyt ei siellä kosteus tule pintaan asti ja sepeli on kuivaa. Onkohan haitta on että ryömintätilan korkeus on enää noin 30-40 cm tässä tuvanosuudella, jossa oli niskahirret ja lattialankut lahonneet. Mökin toisella puoliskolla ei ollut mitään merkkiä kosteudesta vaikka siellä oli paksu kerros puujätettä, ym roskaa maassa viimeiset 70 vuotta. Sille osuudelle jää ryömintätilan korkeus 40-60 cm. Teoriat ei ihan pidä paikkaansa. Ajatus on jättää tähän vaiheeseen pohjatyöt ja aloittaa uuden rossipohjan teko. Uudet niskahittet on jo paikoillaan.
Sepeli melko huono kapillaarikatko kuitenkin ja hienoainesta joukossa niin pilaa ominaisuuksia. Sinkeli pestynä paras kiviaineinen kapillaarikatko, pyöreää luonnon kiveä ja kapillaarisuus luokkaa 15 cm.
Pesty sepeli luokkaa 20 cm, mutta hienoaines tai muut epäpuhtaudet heikentävät. Puhaltaminen ja hihna-auto hyviä konsteja saada sepeli pysymään puhtaana, kaivinkone ja kuorma-auto huonompia.
Kevytsoraa on saatavana erikseen käsiteltyä kapillaarikatko versiota ja etuna lämmöneristävyys, joka myös rossin pohjalla auttaa.
Oikeaoppinen rossin pohjarakenne on myös kallistettu sivuille, mutta paremminkin uudisrakennusten hommia.
Ulkopuolen maakallistukset kuntoon ja rännien vedet vuotamattomin kumitiivisteisin putki pois tontilta , perusasiat kuntoon.
80 cm on rossitilan nyky vaatimus ja korkeampi sokkelikin on aina eduksi, joten vähän on matalahkoa rakennetta sinulla. Tilannetta kannattaa seurata ja tarvittaessa tutustua ilmankuivaajiin. Se on sitten viimeinen vaihtoehto, mutta toimiva, matalammassakin rakenteessa. Ilmankuivaajilla on kuivatettu 20 cm mataliakin painuma rakenteita kantavien lattioiden alla.
Onko siellä puolella taloa, jossa oli lahovauriota, kalliota tai jotain muuta joka aiheuttaa kosteuden kerääntymistä.?
30-40cm on hieman vähän, mutta menettelee jos alueen saa kuivaksi.
Onko tuuletusaukkoja riittävästi.?
Talo oli 15 v. kylmillään ja tuvan alueen pohjarakenteiden lahoaminen oli oma vika. Ainoastaan sillä puolen taloa oli aina pitkään sateen jälkeen ja lumien sulaessa iso lammikko josta ilmeisesti vesi pääsi talon alle. Piha onkin hieman ylempänä sillä puolen.
Nyt on talon ympärillä salaojat ja sadevesiputkisto ja pienet kallistuksetkin poispäin. Tässä mökissä on ns. ruuvalli sokkeli josta ei ole palstalla ollut juttua. Se on siis 1,5 m syvä kivioja ja nurkkakivet ja väliseinien liitoskohdissa isot kivet. Muu osuus oli ja on jatkossakin vain ulkonäön ja tuulen takia täytetty luonnonkivillä ja betonilla. Isojakin ilmarakoja välillä alimpaan hirteen. Tällainen 80 m2 1,5 krs talon 6 " hirsirunko painaa vain noin 20 tn joten se ei tarvitse kovin hyvää sokkelia painon takia. Kissaan reikiä ja muita epämääräisiä aukkoja oli noin 10 kpl mutta huonosti sijoitettu ja yhdeltä sivulta puuttui kokonaan. Kesäisin talon alla varastoitiin suksia yms. kun ei ymmärretty että vois olla huono juttu. Nyt laitetaan ohjeen mukaan siistit kissanluukut. Uuden ison kuistin takia jää väliseinien väliin umpinainen alue jonne toivottavasti tuuletukseen riittää yksi dia 160 mm tuuletuspaalu. Tässä kumoutuu se ohje että kivisokkelia ei pidä betonilla tiivistää koska se betoni rapautuu/irtoaa kivistä. Ainakin tässä on betoni sitonut ihan hyvin kiviä kymmeniä vuosia. Kiitos neuvosta, se lega papu olisi varmaan viellä päällimmäiseksi hyvä kosteuseriste ja sen voisi ilman puhallusautoa levittää. Tutkitaan mitä maksaa.
