ILP + Öljy + automatiikka
jpart
Viesti Kirjoittaja jpart »
Talo vm 75. Öljylämmityksellä, ILP lisätty jossain vaiheessa ja se on nyt itsellä ensimmäistä talvea aktiivikäytössä. Talossa asutaan vasta toista talvea, joten enempää ei oikein ole omakohtaisia kokemuksia ILP:in ja öljyn yhteiskäytöstä ja siitä miten esim. kulutukset menee. Öljyn kulutusta on seurattu mutta ei mitään sen kummempia laskelmia tai seurantaa öljyn / sähkönkulutuksesta ja vaikutuksesta toisiinsa.
Mutta asiaan..
Öljypoltin säätyy Ouman EH-8HR kautta, tässä on ulkolämpötilan anturi minkä perusteella lämpötila säätyy automaattisesti. Tässä ei sinänsä ole mitään erikoista (paitsi nuo käyrät vähän hakusessa ja se miten ne kannattaisi ILP:in kanssa olla), mietinkin että onko mitään ideaa korvata tuota EH-800 tai EH-800B mallilla ja liittää mukaan huoneanturi sisälle..
Nythän nuo järjestelmät (Öljy + ILP) eivät ole "tietoisia" toisistaan joten välillä tulee tilanteita että talo pääsee liian lämpimäksi tai viileäksi jos ei muista käydä noita käyriä säätelemässä.. Eipä tuo sinänsä iso ongelma ole mutta lisäisi kyllä asumismukavuutta kun sisällä pysyisi lämpö tasaisempana.. Olenkohan ihan hakoteillä tämän kanssa :?:
Oumanin säädin (tällä hetkellä A säädin kohdassa 2 ja B säädintä pyöritelty vähän perstuntumalta)
Oumanin ohjekirjasta, nythän täällä syntyy "ilmaislämpöä" ILP:istä joten huonekompensointiyksikkö kannattaisi jokatapauksessa olla?
Re: ILP + Öljy + automatiikka
Minulla on koko sunttiautomatiikka levännyt asennusta odottamassa jo muutaman vuoden, koska kolme ilppiä huolehtivat talon lämmityksestä lähes kokonaan ja lisälämmön tuikkaaminen taloon tarpeen tullen on kuitenkin käsityötä.
Radiaattorit kylmänä niin isossa osassa taloa kuin suinkin. Mieluiten pidän koko kiertovesisysteemin pois käytöstä, koska hölmöyksissäni vedin aikoinaan linjat niin, että osa lämmöstä hukkuu rakenteiden tarpeettomaan lämmittämiseen.
Minulla on jopa pari sähköradiaattoria ilppien apuna, jotta vesikiertoiseen tarvitsisi turvautua mahdollisimman harvoin.
Öljysäiliön sain poistettua käytöstä noin vuosi sitten. Kattilassa on vastukset ja jos oikein tiukka tilanne tulee, syötän polttimelle öljyä suoraan kanisterista.
Sinulla tilanne on hieman toinen, koska sinulla on vain yksi ilppi: joudut pakostakin tuottamaan suurehkon osan lämmöstä jollain muulla tavalla.
Ilppien parhaisiin puoliin kuuluu juuri se, että toisin kuin vilp, ilp luovuttaa aina kaiken lämmön lämmitettävään tilaan.
Ilpin hyötysuhde onkin hieman parempi kuin vilppien ja ilpit (hyvät sellaiset) puristavat lämpöä ulkoilmasta vielä kolmenkymmenen asteen pakkasillakin.
- Mitsun FD-35 ottaa tuolloin 1200W ja antaa noin 1700W, hyöty on enää pieni mutta harvoin tuollaisia pakkasia on.
Huonona puolena on sitten pieni humina: minua se häiritse, Mitsut ovat tosi hiljaisia, mutta joku toinen saattaa kokea toisin. Lämmönjaon tasaisuus saattaa olla myös ongelma, jos tilaa on paljon suhteessa ilppien lukumäärään ja pohjaratkaisu sokkeloinen. Pellettitakka olisi kiva lisä ilpeille, ilpithän puhaltaisivat sen tuottaman lämmön ympäri kämppää.
Haet talolle ensin sopivan lämpökäyrän kerran vuorokaudessa säätämällä ilman patteritermostaatteja.
Sitten on verkosto tasapainotettu kunnossa.
Sitten patteritermostaatit paikoilleen ja ILP päälle. Kaikki hoituu automaattisesti.
Jos haluaa lisää leikkiä, niin Conrad.com saa langattomia termareita jotka käy kytkeä toimimaan yhdessä keskusyksikön ohjaamana. Silloin voi ohjata pattereita jotka on toisessa huoneessa kuin ILP.
Jenkka
Viesti Kirjoittaja Jenkka »
Sulla on ilmeisesti 1-kerroksinen talo. Ilpin sijainti ja tehot eivät viestistä käy ilmi, mutta jos haluat ilpillä pääasiassa lämmittää, niin käyrä alas ja paukkupakkasella, kun ilpin teho hiipuu, niin jyrkennät säätimen käyrää oumanniin.
Biltemasta if-mittari (20-30 eur) jolla voit mittailla pattereiden lämpöjä ja muita nurkkia.
Itsellä ilppi keskikerros ja kellari ja öljyllä vedet ja oumanin eh-80 a-käyrä riittäää, muuteen paitsi kovilla pakkasilla laitan b-käyrällä. Tosin tytön huoneessa öljytäytteinen patteri (pitää öisin ovea kiinni) ja yläkerrassa yksi huone ja yksinsähköpatteri.
Puulämmittäjä
Hetkinen, saanko kysyä tarkemmin. Tarkoitatko että Ouman säätelee kattilaveden lämpöä. Ei se niin pitäisi olla, vai ymmärsinkö väärin. Öljypolttimen käyntiä ohjailee kattilatermostaatti joka on se harmaa laatikko kattilan etuseinässä. Sen asettelu pitää olla kesät/ talvet eli aina kohdassa 80. Oumanin pitäisi liikutella kattilan päällä olevaa hopeanväristä sunttiventtiiliä. Onko näin, vai jotenkin toisin. Jos on, tilaa LVI- huolto paikalle. Oumanin käyräksi voisit valita käyrän 4. B-säädin asentoon nuoli suoraan ylös. Eli vielä "rautalankamalli" mukaan. Kattilan lämpö pitää olla 80 astetta. Ouman "sunttaa" patterikiertoveden sopivan lämpöiseksi ulkoilman ohjaamana. Eli pattereissa viilenneen paluuveden joukkoon lisätään kattilan 80 asteista vettä. Asettele ILP- lämpötilan säätö asentoon 21 astetta Silloin ILP-huolehtii huoneiden lämmön pyydettyyn 21 asteeseen ja patterivesi/ öljykattila ei lämmitä. Öljyä säästyy. Jos lämpötila huoneissa laskee 20 asteeseen eli ILP-ei jaksa pitää huoneita lämpöisenä avuksi tulee patterilämmitys öljyllä. Pakkasten "kiristyessä" yli -12 astetta ei ILP lämmitystä enää kannata käyttää. Kuluttaa enemmän sähköä kun tuottaa lämpöä. Siis kytke ILP pois käytöstä ja nauti patterikierto/ öljylämmöstä. Pakkasen vähentyessä taas vähemmäksi kun -10 astetta ILP käyttöön. Näin muutellen saat huonelämpötilat pysymään tasaisena ja ILP:stäkin saat sitä luvattua halpaa lämpöä. Kattilan lämpötila 80 astetta puolestaan antaa lämmintä käyttövettä riippumatta ulkoilman lämpötilasta. Jos tarvitset edellä kerrotusta lisäneuvoa, niin kysäise uudestaan. Katselen tätä sivua useasti päivän ja illan aikaan. Onko vesipatterissa termostaattiventtiilit. Jos on säädä ne niin että asteikko näyttää asentoa 20.
jpart
Ouman ohjailee siis sitä hopean väristä sunttia kattilan päällä ja tuo kyllä toimiikin ihan halutulla tavalla. Lähinnä arvelin että olisiko lämmitysjärjestelmää saanut automatisoitua enemmän. Nyt esimerkkinä lämmityskauden alussa tuo säätökäyrä oli jostain syystä tuolla nelosessa (varmaankin kylpyhuoneen lattialämmitysremontin jäljiltä säädelty tms.) niin öljyä meni ihan mukavasti kun sisälämpötila huiteli jossain 24 asteessa kun siihen ei tullut kiinnitettyä sen kummempaa huomiota kuin vasta vähän myöhemmin.. No jatkossa muistaa kyllä seurailla lämpötilaa..
Mutta joo hyviä vinkkejä säätämiseen, kiitoksia niistä. Koitin lähinnä järkeillä lämmitystä kokonaisuutena niin että patterilämmitystä hoitavassa Oumanissa olisi tuo sisäyksikkö (ja mahdollisesti kokonaan uudempi Ouman säätöyksikkö) toimisi tehokkaammin ja saisi pidettyä lämmön tasaisempana kun tuo käyrän säätö hoitusi automaattisesti ja se osaisi automaattisesti huomioida ILPin käytön.. Tuo oli siis tosiaankin vain omaa pähkäilyä aiheesta, tiedä sitten toimisiko se edes noin. Uudempi Ouman EH-800 nähtävästi osaisi tuon käyrän säädön tehdä ja se kävisi aikalailla suoraan EH-8 tilalle.
Jospa sitä kuitenkin menisi toistaiseksi tällä perinteisemmällä mallilla :-) ..
Periaatteessa jos Ouman nyt reagoi ulkolämpötilaan, patterit on tasapainotettu oikealla käyrällä ja pattereissa on ne termostaatit, niin kaikki tarvittava automatiikka on ILP käyttöäkin varten.
Uudempi ouman antas lisää harrastuksia mutta parempaa lopputulosta et oikein saa ...
Puulämmittäjä
No niin, kiva kun sain lukea lisäselvitystä Ouman järjestelmästä. Loppujen lopuksi kaikki näyttääkin olevan jo varsin hyvällä mallilla. Laitan tähän vielä muutaman rivin asiaan liittyvää vinkkiä. Ensiksi ei ole syytä ostaa uutta Oumania. Sitä vastoin jos vesipattereista puuttuu tai on vanhat termostaattiventtiilit niin ne kiireen vilkkaan vaihtoon.
Ne ovat nyt "heikoin lenkki" talosi lämpötilan säädössä. Muuta ei tarvitse investoida. Tuohon Oumanin etuseinän nappuloihin seuraavat säädöt. Nappula A asentoon 4 nappula B nuoli ylöspäin ja maksimi lämpötilan säätö asentoon 60. Siinä kaikki ja saa olla näin jatkuvasti, siis kesät/ talvet. Nyt Ouman huomioi ulkoilman lämpötilan vaihtelut ja "annostelee" aina sopivan lämpöistä patterikiertovettä verkostoon. Se on Oumanin homma ja sen se osaa kun antaa luvan säätää, automaatti "päälle". Kaikenmoinen jatkuva nappuloiden kääntely edestakaisin vain sotkee tilannetta. Niin ja se kattilatermostaatti asentoon 80 aina, kesälläkin. Sitten siihen ILP-säätöön. Ota ohjekirja käteen ja selvitä mistä nappulasta säädetään huoneeseen tulevan ilman lämpötila. Asettele asentoon 20-22 oman mieltymyksen mukaan. Jätä automaatille ja anna olla näin kesä/ talvet. Senkin nappuloiden kääntely sinne / tänne on turhaa. Ainoastaan pitää muistaa että ILP-kannattaa poistaa käytöstä viimeistään kun pakkasta on 15 asteen verran. Silloin se ei enää tuota edullista lämpöä vaan ainoastaan "syö sähköä". Sitten ne vesipatterit. Jos on termostaatit ne säätöarvoon 20. Mikä lieneekään malli ja miten on säätökehä numeroitu. On malleja joissa on asteikko esim.10-25 tai toinen vaihtoehto 1-5. Jos on viimeksi mainittu asteikko numerointi niin aluksi säätö asentoon 2. Siinä se sitten oli koko "säätökummajainen". Seuraile pari vuorokautta mihin huonelämpötila mittari asettuu. Jos IlP-ei riitä kovimmilla pakkasilla pitämään huoneita sopivan lämpöisinä hoida lisälämpö säätämällä patteriventtiilejä hiukan "suuremmalle". Ja sitten vielä ajatus öljyn käytöstä. Talo vaatii sen verran lämpöä mitä siinä kulutetaan. Siis patterilämmitys ja lämmin käyttövesi. Jos "tarkenee" villatakki päällä esim. 18 asteen lämmössä niin silloin säästyy energiaa. Ja laitteet pitää säätää sen mukaan kuten edellä kerroin. Väärä luulo on se että lasketaan öljykattilan lämpötilaa esim. 60 asteeseen. Siitä seuraa kattilan syöpyminen tulipesän puolelta ja savupiipun saumojen rapautuminen. Näistä saattaa tulla korjauslasku ja sehän keventää kukkaroa. Oikein toimittuna "laskutusväli" pitenee. Ja lopuksi. Öljykattilaan tulevat ja lähtevät putket on syytä eristää LVI-kaupasta saatavalla eristyskourumateriaalilla. Ne maksavat jotain, mutta öljyn säästö, siis hukkalämpö, "maksavat laskun" jo yhden vuoden aikana. Helppo ja tärkeä homma vielä tässä. Kiertovesi suntista patterivesi verkostoon lähtevän putken päällä on metallinen laatikko. Sen sisällä on anturi joka mittaa verkostoon lähtevän veden lämpötilaa. Se kannattaa heti eristää ulkoilmasta vaikka vanhoja vaatteita ympäri käärien ja päälle ilmastointiteippi. Muuten se mittaa osaksi kattilahuoneen lämpötilaa. Öljypolttimen suuttimen vaihto aina kun arviolta n.10000 litraa öljyä on mennyt sen läpi. Aika ei kuluta vaan litramäärä. Sen pituinen se. Kerrothan miten tilanne korjaantui näiden ohjeiden myötä. Tässä hyviä ajatuksia myös toisillekkin "taustoilla" oleville.
Viimeksi muokannut Puulämmittäjä, Pe Tammi 20, 2017 13:09. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mika_M
Viesti Kirjoittaja Mika_M »
Puulämmittäjä kirjoitti:Sitten siihen ILP-säätöön. Ota ohjekirja käteen ja selvitä mistä nappulasta säädetään huoneeseen tulevan ilman lämpötila. Asettele asentoon 20-22 oman mieltymyksen mukaan. Jätä automaatille ja anna olla näin kesä/ talvet. Senkin nappuloiden kääntely sinne / tänne on turhaa.
No ei kai nyt sentään. :shock:
Kyllä meillä on ollu tapana lämmityskaudella pitää ILPpi vain lämmityksellä, muutenhan jos takkaa kovasti hehkuttaa ja lämpö tuvassa hetkellisesti nousee niin aparaatti alkaa innoissaan viilentämään.
Tuo on "klassinen" ilp käyttömoka :-)
Khyron
Viesti Kirjoittaja Khyron »
Mielenkiintosta muuten et miksei ilpeissä ole ulkoanturia jonka mukaan vois säätää sen millon ollaan lämmityskaudella ja millon on järkeä jäähdyttää.
Khyron kirjoitti:Mielenkiintosta muuten et miksei ilpeissä ole ulkoanturia jonka mukaan vois säätää sen millon ollaan lämmityskaudella ja millon on järkeä jäähdyttää.
....ILP automaatilla hoitaa juuri tuon, mutta jos talossa on takka tms, niin silloinhan tuo menee toimimaan "väärin"
Eli kun talon sisällä "itseaiheutettua lisälämpöä, joka halutaan pitää" niin ILP automatiikan pitäisi ymmärtää yskä...
Taitaa olla kuitenkin "suomalainen" ongelma :-D
Khyron
lmfmis kirjoitti:
Hoitaa huonosti, ulkoanturilla sais hoidettua hyvin.
jutee
Viesti Kirjoittaja jutee »
Puulämmittäjä kirjoitti:No niin, kiva kun sain lukea lisäselvitystä Ouman järjestelmästä. Loppujen lopuksi kaikki näyttääkin olevan jo varsin hyvällä mallilla. Laitan tähän vielä muutaman rivin asiaan liittyvää vinkkiä. Ensiksi ei ole syytä ostaa uutta Oumania. Sitä vastoin jos vesipattereista puuttuu tai on vanhat termostaattiventtiilit niin ne kiireen vilkkaan vaihtoon.
Vähän tässä pisti silmään tuo että ensinnäkin ilppiä ei jätetä automaatille, lämmitys päällä ja puhallus niin kovalla kun ite sietää kuunnella yms. tuosta vanhasta oumanista en tiedä mutta varmaan silläkin saa kohtalaisesti säädettyä riittävän menoveden lämmön eli termarit vaikka kokonaan irti ja sitten säätää sopivan lämpötilan kiertävälle vedelle, ottaa pari päivää per eri pakkaskelit, näin saa sopivan lämpötilan mielensä mukaan sinne haettua, sitten termarit kiinni ja näin ne toimii ninkuin pitää eli kuristaa patterilta lämmitystä jos huoneeseen tulee ulkopuolinen lämmönlähde, keväällä aurinko, takka yms. eli ilman takkaa ja ilppiä ainakin uudemman oumanin kanssa ei tarvitsisi termareita ollenkaan sisäyksikön kanssa. hankala tietty ku useammassa kerroksessa, olen kokeillut ja tuol se sisäanturi on jossain laatikossa.. kattilan lämpötila tietty saa olla sen 80 astettakin mutta ei se vielä 60 asteessa syövy, 60 astetta on silti alaraja jos sillä lämmintä käyttövettä tekee listeria bakteerin vuoksi lähinnä, kattilan lämpötilalla taas ei ole mitään tekemistä piipun rapautumisen kanssa vaan uudemmat kattilat kun ovat paremmalla hyötysuhteella niin siitä poistuva polttimen savu on jo niin "viileää" että kondensoituu helposti piippuun, alle 200 astetta itelläkin kattilan jälkeen savukaasujen lämmöt ja pitäis putkittaa piippu.. Biltemasta saa todella edullisesti tuota putkien eristyskourua, itsekin juuri eristin kattilan päältä putket ja aloin miettiin tarviskos kohta eristää pannuhuonetta kun alko viileneen siellä selkeästi.. ps. uudemman mallisia oumaneja saa esim. tori.fi:stä usein tosi edukkaasti ja niissä on tarkemmat säädöt jne. voi seurailla vaikka lämmityskäyriä
muoks: niin ja riippuen vähän tietty ilpistä tuo sammutus, mitsut ja panasonicit puhaltaa hienosti vielä kohtuullisella hyötysuhteella lämmintä -25 lämpötiloissa jos ei nyt helvetin vanha laite ole, ja jos sen sammuttaa niin muistaa laittaa päälle sit vasta kun on lauhtunut tarpeeksi, se ei tee hyvää pakkasilla sammutella ja käynnistellä kun siinä välissä ei sitten sulatustoiminto pelaa, itekin käännän vain puhallukselle kovemmilla pakkasilla ja muutenkin kun takka on lämmin ni tuuletuksella vain, levittää kivasti takan lämmön
