Puuhellan päivitys
Vintagefun
Puuhellan päivitys
Viesti Kirjoittaja Vintagefun »
Onko kokemusta millä voisi käsitellä/päällystää puuhellan sivut?
Eli nyt on päällysteenä jokin pelti jonka olemme maalanneet, mutta halutaa päällystää
jollakin muulla. Kestääkö esim. sisustustiiltä? tai jotain muuta materiaalia? Vai pitäisikö pelti
ensin poistaa?
Re: Puuhellan päivitys
Poista pellit ja vedä pintaan esim. antiikkilaasti.
ramirez
Viesti Kirjoittaja ramirez »
warixenjalka kirjoitti:Poista pellit ja vedä pintaan esim. antiikkilaasti.
Tässä vaiheessa täytyy käyttää harkintaa. Useat vanhat hellat,etenkin paikoilleen muuratut, pysyvät kasassa peltien avulla.
Esim. omassa käytössä oleva siroliesi on sen mallinen että jos pellit ottaa pois niin lopputuotteen saa kärrätä kaatopaikalle.
Keijo
Viesti Kirjoittaja Keijo »
Pistä pellin päälle lujalevy ja siihen haluamasi pinnoite, niin voi tarvittaessa palauttaa takaisin peltipinnalle tai vaihtaa pinnoitteen paljon pienemmällä työmäärällä.
PetteriKivimäki
Mulla on puuhella peltikuorinen päivittäisessä käytössä. En poistaisi peltikuorta&reunavahviketta. Mikäli nyt en ihan väärin omiani en ole ymmärtäny, niin nuo peltikuoriset eivät sisällä tiiltä, vaan ne on tehty valetuista osista, joita peltikuori ja varsinkin sen reunavahvikkeet pitävät kasassa -> poista peltikuori niin koko hökö paukahtaa lämmittäessä hajalle pirtin lattialle. Sitten on lapsenlapsille kerrottavaa. Helponpaa olis varmaan kärrätä uuni kierrätyskeskukseen ja lainata kirjastosta "Muurattavat tulisijat" -kirja ja sitten ihan tiilistä läiskimään uutta kaunista perinteistä muurattavaa tulisijaa.
Puuhellan valurautaosia saa käytännössä "nätisti pokkaamalla" esim kierrätyskeskuksista tai tori.fistä:
https://www.tori.fi/uusimaa/Puuhellan_v ... ?ca=18&w=3
jarkkis
Viesti Kirjoittaja jarkkis »
Käsittääkseni kyseinen hella on paikalla peltikuoren sisään muurattu ja se on eri juttu kuin tehdasvalmisteinen peltikuorinen hella.Periaatteessa paikalla muuratun hellan pellityksen voi poistaa mutta onko viisasta?Peltikuorinen hella on hyvin kestävä,helppo pitää siistinä,voi maalata ja fiksata mieleiseksi eikä halkeile.Peltikuorinen hella on muurattu niin että ensin valmiiksi taivutettu kuori johon on luukkujen reiät tehty valmiiksi asetetaan paikalleen ja sen sisään tehdään muuraukset.Jos pellin poistaa niin sen alla voi olla hyvinkin krouvinnäköinen muuraus.
PetteriKivimäki
^Ahaa että ihan tiilistä. Eikös sitä vois rapata?
