Hekuli kirjoitti:Mun korvaan laminaatti ja parketti porrasaskelmissa kuulostaa pelottavan liukkaalta...
Meillä alkuperäisten puurappusten päälle liimattiin kokolattiamattoa, sellaista huopamaista. Yhdestä palasta tein aina askelma ja potkulauta kerrallaan niin että taitos tuli "ulkonurkkaan". Sisänurkassa aina katkos. Ei luista ja lämmin jalkapohjan alla, ei tietenkään ihan perinnetietoisen valinta. Liiman kuivumisen ajaksi niittasin huovan kiinni alustaansa ja jälkikäteen poistin niitit, ei jäänyt mitään jälkiä.
Tätä ennen meillä oli siinä rappusten päällä lastulevyt joihin oli liimattu tumman vihreää muovilaattaa ja koko komeus oli kruunattu mustilla kumireunalistoilla
”Mun korvaan laminaatti ja parketti porrasaskelmissa kuulostaa pelottavan liukkaalta... ”
Ei nyt ole käsillä mitään kitkakartoimia laketun parketin ja höylätyn, maalatun puun osalta, mutta veikkaisin, että liukkauseroa ei paljon ole. Liukkautta kuitenkin oleellisesti vähentää portaan etureunassa, parketin päällä oleva metallilista, joka portaita kiivetessä jää jalan alle. Vaikka portaitamme käytetään paljon villasukat jalassa, ei liukastumisia tai edes läheltä piti tilanteita ole sattunut.
Minä toteutin askelmien (askelmat itse tein leveästä ja pontatusta lattialankusta) etureunan viimeistelyn 32mm pyöröpuulla. Halkaisin kepin sirkkelillä ja ruuvasin askelman etureunaan. Aika mukava lopputulos maalauksen jälkeen.
Onkos portaat kuinka leveät?
Luulisi kyllä 40mm piisaavan myös meillä jos kokonaan uusisin, kun nykyinen on karvan veraan alle
Liimapuuaskelman leveys on noin 100 cm. Päistään 1.8 cm molemmmin puolin upotettuna reisilankkuihin. En ainakaan itse havaitse mitään notkumista vaikka mitään muuta tuentaa ei ole. Tausta tulee vielä laudalla umpeen mikä hieman jäykistää rakennetta lisää.
Loppujen lopuksi se liimalevy on varsin edullista ja mukavaa työstää. Jos jotain miinusta hakee, niin onhan se helposti liiankin suoraa jos tekee leveät etenemät. Askelmista tulee levymäiset kun mitään laudan kuperuutta ei ole.
Liimapuulevy tuntuikin aluksi huokealta vaihtoehdolta, mutta kun aloin oikein piirtämään noita kääntyviä portaita paperille ja sovittelemaan niitä levyille niin hukan määrä alkaa nostaa askelman hintaa jo kohtuu hyvin. Perusaskelmat, noin 30x120cm, menisi helposti ja halvalla, mutta puolet askelmista on kääntyviä joiden takia pitäisi ostaa kohtuu suuriakin levyjä. Leveyskin itseasiassa kasvaa noissa mutkissa etureunan mukaan mitattuna leveimmillään 160cm. Alta taitaa löytyä kuitenkin lisätukea sen verran noissa paloissa, että notkuntaa en ole huomannut.
Materiaaliksi alkaisi valikoitu nyt ihan perus lattialauta. Lautojen käsittely on mukavampaa suhteessa isoihin levyihin joita varten pitäisi autotalliin raivata lisää tilaa. Ainut ongelma tämän kanssa on, että mistä löytää 21mm lautaa. Pitänee soitella noita kauppoja ja sahoja lävitse ja tarjoukset pyydellä.
PetteriKivimäki kirjoitti:Byggmaxista saa kotimaista raakaponttia 18x95 tai 23x95. Menee hiomalla lattialaudasta.
Tätä itseasiassa hieman ajattelin, mutta aloin miettiä, että kuinka tuo kestää kulutusta? Onko tuommoinen raakapontti hötönpää kuin lattialaudat? Mäntyähän ne kaikki sinällänsä on.
Jos tuota laittaisi voisi höylätä 0.5mm ensin koneella ja sitten hiomakoneella loppu siloitus. Kuivumaan tuota pitäisi kai ostaa joksikin aikaa. Aika kosteaa varmasti on kun ovat siellä pihalla säilössä.
Olen huomannut että jos tarvitsee jotain erikoisempaa kokoa, niin kannattaa kysellä pieniltä sahoilta ja höyläämöiltä. Olen usein yllättynyt miten edullisesti saa haluamillaan mitoilla puutavaraa. Rautakauppa on rautakauppa (usein tosin enemmän "sisustushömppää"), lautakauppa on sitten muualla.
Pientoimijat on kyllä omalukunsa ja sieltä voi hyviä löytöjä tehdä. Ongelma yleensä on, että tuntuvat olevan syvemmällä suomessa ja rahtikulut sitten syö sitten lompakon tyhjäksi.
Projektisuunnitelma elää ja muuttaa muotoa jatkuvasti.
Nyt kun noita portaita on taas tullut aktiivisesti tuijotettua ja mietittyä alkaa tuntua siltä, että mennään minimi korjauksella.
Eli hion portaat, kittaan koloja, pistän etusärmäksi 1/2pyöreän listan, puran ja uudelleen rakennan pari pahinta porrasta. Alapuolelta kaivan rakenteet esiin ja jäykistelen sieltä tarpeen mukaan. Lopuksi uusi maali pintaan(varmaankin puoli askelmaa kerrallaan) ja se olisi sitten siinä. Ei tule uuden näköistä, mutta kohta 80v talossa ei tarvitsekkaan olla.
Kiitoksia taas hyvistä kommenteista ja ajatuksen lennättämisestä.
Paritalvea sitten kunnostin portaikon. Vanhat portaat juurikin hiomalla ja maalaamalla. Seinät purin ja eristin, kun puuttui purut portaikosta . Laitoin vielä 5cm ekovillaa ja paperit päälle.
Portaat natisi hieman, mutta kun purin alapuolelta ja ruuvasin tiheästi 16mm vanerin joka askelman alle ja pystyyn niin johan jäykistyi ja samalla eristin minkä pystyi 5-10cm alapuolta, koska siellä kylmä kellarin portaikko.
Hyvin samankaltaiset portaat tääläkin, mutta nuo etusärmät puuttuu.
Tuota kuvaa kun katsoin, niin tuli mieleen, että pitääkin sahata ne pirtaihin meinaamani etusärmät niin, että lista mahtuu ehjänä sen ja seinän väliin... tai jopa asentaa listat ensin... sepä olisi vaihtelua, että listat olisikin paikallaan tässä taloudessa.
