Sisäportaikon saneeraus
Edelliset asukkaat olivat seitsemänkymmentäluvulla 'modernisoineet' portaikon poistamalla jokaisen portaan etusärmän (rumasti iskemällä) ja asentamalla askelmien päälle asbestia sisältävät laatat. Veri nais indeed sanoisin. No laatat on purettu, mutta alta löytynyt portaikko on kohtuu rouheassa kunnossa ja sille pitäisi tehdä jotain.
Periaatteessa rakenteelisesti portaikko toimii eli pientä notkunta ja narinaa kyllä löytyy, mutta sen kanssa voisin elää. Pinta ja raot ovat vaan sitä luokkaa, että jotain asialle pitää tehdä.
Minkäslaisia kokemuksia portaikon saneerauksesta foorumilaisilta löytyy?
Eli kyseessä on talon sisäportaikko, noin 120cm leveä, mutka yläpäässä ja umpi seinät joka puolella.
Omassa päässä taas syntynyt pari saneeraus vaihtoehtoa, mutta kysymyksiä nousee vaan turhan paljon lisää näiden puitteissa.
1. Vaihtoehto: Purku ja uudelleen rakennus
Tämä olisi varmasti selkein ja tuottaisi parhaimman lopputuloksen.
On myös työläin ja kallein. Työtä vaikeuttaa myös se, että rappukäytäytävä on paneloitu niin, että panelit ovat askelmien päällä ja panelien purku ei tule tässä vaiheessa kysymykseen. Askelmien purkaminen ja asentaminen vaatisi aika paljon säätämistä ja käsityötä, että onnistuisi.
Mikäli tähän mennään, niin mistä materiaalista askelmat voisi tehä? Ajatukset vaihtelevat ihan lattialaudasta liimapuulevyyn. Ongelma on tuo leveys, 120cm joka vaatisi aika järeää lautaa. Nykyiset askelmat taitavat olla noin 30-35mm paksua lautaa. Liimapuulevynä on mielessä ollut joku 40mm paksu ja ehkä koivu, jos se kestäisi hieman paremmin kulumista.
2. Vaihtoehto: Pinnoittaminen
Jätetään vanhat portaat alle ja pistetään pintaan panelia/lautaa. Tällä hetkellä olisin asentamassa varmaankin koivusta tehtyä liimapuulevyä. Paksuus tässäkin hieman mietityttää. Mahdollisimman ohutta sinällänsä, ettei askelman korkeus nouse liikaa ja pää osu kattoon. Ajattelin 12mm, mutta onkohan liian ohutta ja olisiko parempi mennä sitten suoraan 20mm paksuun?
Alla olevat askelmat tasoittaisin, väliin askeleen vaimennusta (pahvi sellainen) ja liimapuulevy naulalla/ruuvilla kiinni ja maali pintaan. Mahdollisesti jarruroilo levyn etureunan.
Liimapuulevystä yleisesti ottaen, että pitääkö askelman (tai lähinnä etureunan) ollan levyn puupalojen suuntainen? Portaikossa olevista askelmista seitsemän askelmaa ei ole suorakulmia vaan jotenkin vinksallaan portaikon kääntyessä. Mikäli teen kaikki askelmat levyn reunasta sahaten tulee hukkapalaa aika armottomasti (ja hinta nousee). Mikäli tuolla ei ole niin suurta väliä ja palat voisi sahata hieman luovasti ei levyä menisi polttopuuksi niin paljoa.
- PetteriKivimäki
Re: Sisäportaikon saneeraus
Netistä löytyy tismalleen samanlainen kohtalo kuin Sinulla:
http://talopihkala.blogspot.fi/2016/10/ ... ko-39.html
Niillä on näköjään tuossa talossa tehty toiset portaat liimapuulevystä:
http://talopihkala.blogspot.fi/2012/04/ ... rtaat.html
Itsellä onneksi olivat portaa vielä kunnostuskelpoiset.
Tein meille päällystämällä, askelmat pontatusta lattialaudasta. Ei hukkapalaa ja siistit tuli.
Alkuperäinen olikin liimattu paikoilleen.
Kiitoksia vinkeistä.
Meillä portaissa on enemmän rosoa eli potkulautojen ja askellautojen välissä on rakoa. Niitä ei ihan kittaamalla saa kiinni.
Liimapuulevyä mietin, koska sen voisi maalata etukäteen ja asenta,isen jälkeen vain peittää naulat tai max yksi maalauskerta. Jun on lapsia ei voi ainoita portaita pistää virattomaksi pitkäksi aikaa.
Lauta, 145x21, voisi onnistua vaikka maalauksen kanssa saa olla tarkempi ja pontti pitääkin etureunasta sahata pois.
Etureunan vedin yläjyrsimellä pyöreäksi ja liukastusurat kolme kpl myös. Siisti tulee noin.
Kuinka leveät ja syvät liukastusurat teit? Noita myös miettinyt ja alustavasti yhtä uraa olisin ollut tekemässä. Kolme varmasti antaa enemmän pitoa.lmfmis kirjoitti:Etureunan vedin yläjyrsimellä pyöreäksi ja liukastusurat kolme kpl myös. Siisti tulee noin.
Keräävätkö nuo pölyä kuinka paljon?
Entä potkulauta? Teitkö samastra laudasta vai jostain muusta? Mittailin tuossa, että potkulaudat olisivat noin 16-18cm korkeita. Siinä voisi periaatteessa hyödyntää jotain huokeaa 20cm liimapuulevyä. Tai sitten ostaisi 22x200 lautaa jonka vetäisisi höylällä tasaiseksi näkyvältä osalta. Huokeampi ratkaisu olisi.
Laudoissa näyttäisi suurin ongelma olevan paksuus eli 28mm alkaa olla jo himupun verran turhan paksua tuossa ja 21mm ei tahdo löytyä 145mm leveänä. Koko määrää en jaksaisi alkaa käsihöylällä ohentamaan.
Laminaatista tulee valmista kohtuuhinnalla,ei tule hukkaa liikaa, korkkilaminaatista laitoin portaat, metallikulma etureunassa, sillä saa siistin.Tarkkana saa vaan olla takasaumassa, siis vaaka-ja pysty pintojen yhtymäkohdassa, että saa nätin sauman. Ja korkeuskaan eli juuri muutu.Alusta tarvii kyllä olla kunnossa, höylämällähän se tasoittuu.
Henkilökohtainen ongelma laminaatin kanssa, ei pysty ei kykene. :)
About sen näköinen ratkaisu purettiin jo pois enkä samaan haluaisi palata.
Hei,
Minä päällystin vanhat portaat seuraavasti. Jokaisen portaan etureunan peitin 8 mm koivuvanerilla siten, että vaneri nousi n. 12 mm porrastason yläpuolelle. Vanerin kiinnitys rosteri ruuveilla. Koivuvaneri siksi, että sen pystyi kittaamaan (ruuvin kannat) ja maalaamaan, mikä olikin seuraava vaihe. Porrastason ylittävä koivuvaneri toimi myös "valumuottina". Eli seuraavassa vaiheessa tasoitin portaiden pinnat Vetonitillä. Valun kuivuttua asensin parketin askeläänieristeen ja uivan parketin kullekin porrasaskelmalle. Tämän jälkeen porrasaskelmien etukulmaan metallinen kulmalista peittämään parketin ja vanerin välisen raon ja takareunaan ja sivuille normaalit listat. Kymmenen käyttövuoden ajan ovat toimineet moitteettomasti portaina. Kuva portaista löytyy http://mvk-vesa.blogspot.fi/ ekalta sivulta (voi isontaa klikkaamalla).
Me tehtiin potkulauta höylätystä ponttilaudasta, joka oli n 15mm paksua. Se oli jokin erä paikallisella, mutta eiköhän sitä saa kun kyselee.
Aika jämäkältä tämä kuulostaa ja kuvia kun katsoin niin jälki oli kyllä siistiä. Tyyli ei vaan sovi talon henkeen eli haetaan puuporrasta ilman noita reunalistoja. Jonkin verran tuo liimapuulevykin on sitä vastaan, mutta edes sinnepäin.mvk kirjoitti:Hei,
Portaissa olevien rakojen takia ei tuommoinen tasoittaminen myöskään onnistuisi ilmane, että niitä lähtisi tukkimaan jollain patenttiratkaisulla.
Johonkin tämän suuntaiseen aloin myös kallistua. Höylättynä löytyisi 20x200 lautaa, joka voisi myös toimia. Korkeus riittäisi yhdellä palalla tehtäväksi.48tönö kirjoitti:Me tehtiin potkulauta höylätystä ponttilaudasta, joka oli n 15mm paksua. Se oli jokin erä paikallisella, mutta eiköhän sitä saa kun kyselee.
Mun korvaan laminaatti ja parketti porrasaskelmissa kuulostaa pelottavan liukkaalta...
lehmikangas
Itse tein liimalevystä. 40mm, mutta kyseessä täysin uudet portaat. Harkinnut liukuesteuran jyrsimistä, mutta vielä tekemättä. Portaita ei ole maalattu vielä. Oma käsitys on, että nämä on enemmän sellainen henkinen juttu ja antaa varpaalle tuntuman portaan reunasta. Jos jalka luistaa, niin se kyllä menee samalla vauhdilla sen uran ylikin. Näin siis yksi portaan tekijä kommentoi, en osaa itse sanoa miten on.
Vanhoja saneeratessa kannattaa kiinnittää huomio siihen, ettei portaiden pinta nouse liikaa. Ongelmaahan ei huomaa kuin ensimmäisen ja viimeise portaan kohdalla. Mutta jos haluaa nousut saada tasaiseksi kauttaaltaan, ei alimmaista askelmaa voi nostaa ilman että alakerraan lattiakin nousee jne.
Onkos portaat kuinka leveät?lehmikangas kirjoitti:Itse tein liimalevystä. 40mm, mutta kyseessä täysin uudet portaat. Harkinnut liukuesteuran jyrsimistä, mutta vielä tekemättä. Portaita ei ole maalattu vielä. Oma käsitys on, että nämä on enemmän sellainen henkinen juttu ja antaa varpaalle tuntuman portaan reunasta. Jos jalka luistaa, niin se kyllä menee samalla vauhdilla sen uran ylikin. Näin siis yksi portaan tekijä kommentoi, en osaa itse sanoa miten on.
Luulisi kyllä 40mm piisaavan myös meillä jos kokonaan uusisin, kun nykyinen on karvan veraan alle.
Vanhat on kuperat eikä niissä vielä ole liukasteltu eli kyllä se jalka kohtuu huvin pitää ilmankin. Tuo tuntuman antaminen on kyllä kohtuu hyvä juttu. Samoinhan ne listat antaa samaa tuntumaa.
Portaiden alapää ei ole sinällänsä ongelma, kun siinäkin on mutka ja pari askelmaa joiden korkeuden voi mitoittaa uudelleen eli erot saa kurottua kohtuu pieneksi. Yläpäässä taas tuo ei onnistu eli siellä askelma jää hieman vajaaksi. Ylimmän askeleen pinnoituksen tietysti voisi höylätä hieman muita ohuemmaksi niin ero pienenisi.
ossis kirjoitti:Kuinka leveät ja syvät liukastusurat teit? Noita myös miettinyt ja alustavasti yhtä uraa olisin ollut tekemässä. Kolme varmasti antaa enemmän pitoa.lmfmis kirjoitti:Etureunan vedin yläjyrsimellä pyöreäksi ja liukastusurat kolme kpl myös. Siisti tulee noin.
Tein kolme uraa, V mallisella jyrsinterällä, noin 5mm syvä, koko kuvion leveys on 5 cm.
Ei ole pöly ongelma noin pienissä.
