Kellarikerroksen rivinteeraus lämpöharkolla?
Koikkari
Viesti Kirjoittaja Koikkari »
Kaikkia mahdollisia vaihtoehtoja tässä käydään läpi, kun mietitään kellarikerroksen muuttamista lämpimäksi tilaksi... Kyseessä siis rakentamaton kellaritila noin 180mm betoniseinällä niin, että osassa taloa puolet seinästä on maanpinnan yläpuolella ja loppuosaltaankin noin 1/3 eli lämmöneristyskykyä tarvitaan, kun toisella puolella on kylmä ulkoilma.
Olen laskeskellut eri vaihtoehdoilla U-arvoja (vanha insinööri meinaa edelleen puhua k-arvoista, mutta yrittää oppia nykyaikaan... :)) ja nyt kaipaisin muiden kokemuksia. Eli onko kukaan tehnyt rivinteerausta nykyaikaisilla lämpöharkoilla? Noiden u-arvot näyttäisi riittävän, mutta mitään kokemusta moisista harkoista ei ole... Joten kokemuksia kaivataan...
Pitäis varmaan vaihtaa lääkitystä...
maanma
Viesti Kirjoittaja maanma »
Lähtisin pohtimaan tuota eristävyyden näkökulmasta ja sen ongelmatiikasta. Vertaus "pahimmillaan" voisi olla sama kuin uretaanilevy koolattuna irti seinästä, jolloin isoon ilmaväliin syntyy kondenssia ulkoseinän sisäpintaan. Kyseinen harkkoeriste ei taida olla EPS:ää kummempaa.
Ulkosokkelissa on aina kosteutta, paljon etenkin kun salaojitus ei ole nykyaikainen.
