Ruskeita siirappimaisia roiskeita ympäri tupaa.
Re: Ruskeita siirappimaisia roiskeita ympäri tupaa.
Lattia on maalattu öljymaalilla 3 vuotta sitten, Pöytä on maalattu noin 2 vuotta sitten myös öljymaalilla.
Kun muistelen niin en noita pisaroita ole nähnyt kuin öljymaalatuilla pinnoilla eli lattialla ja pöydällä (+ penkit). Matoilta ei noita piskoja erota.
Lattiamaali on muistaakseni jotain perinne lattiamaalia, öljypohjaista kuitenkin. Pöytä on muistaakseni maalattu Tikkurilan öljypohjaisella maalarin valkolakalla.
Tässä selityksessä voisi olla järkeä, Taisi olla myös aika kuuma kesä enkä siis noiden kuumimpien kesäpäivien jälkeen ole tuola käynyt.
Täytyy vielä käydä kerran katsomassa onko noita piskoja nyt muualla kuin maalipinnoilla.
Ovet on munalukolla kiinni, joten ei sinne ketään pääse. (jos ei mahdu kissanluukusta) :)
Pisaroiden muoto pöydällä näyttää siltä, kuin ne olisi tulleet suoraan ylhäältä ja siitä roiskuneet. Lattiassa taas läntit on mun mielestä liian isoja jonkun hämähäkin tekemäksi, tai muunkaan hyönteisen, kun ovat paljon epäsäännöllisemmän mallisiakin, näyttää läikkyneeltä ja roiskuneelta. En tosin tiedä miltä hämähäkin pissa näyttää
Jos siellä joku hyönteinen tuommoista jälkeä oikeasti olisi saanut aikaan, niin kuvttelis jonkun hyönteisen raadon olevan jossain esillä, tai kymmeniä raatoja.
Eikä noi oikein näytä siltäkään että maalista tai sen läpi olisi tullut , mun mielestä.
Edelleen veikkaan ylhäältä tullutta "jotain". Ei sieltä johdon alta olis voinut vesi tulla jostain?
Noita roiskeita on siis ympäri taloa ainakin kahdessa eri huoneessa. Johto ei mene kuin yhdessä kohtaa kattoa.J&J kirjoitti:Ei sieltä johdon alta olis voinut vesi tulla jostain?
Kun ei tämä näytä selviävän, voisin ottaa järjestelmäkameralla kunnollisia kuvia kun meen seuraavan kerran käymään.
..tai pissana. Voisi olla todennäköisin. Kärpäsiä riittää.warixenjalka kirjoitti:Minä olen aina pitänyt tuon näköisiä roiskeita kärpäsen paskana.
Hahaa, millasia kärpäsiä teilläpäin on jotka tuollasia kuseksii :)lmfmis kirjoitti:..tai pissana. Voisi olla todennäköisin. Kärpäsiä riittää.warixenjalka kirjoitti:Minä olen aina pitänyt tuon näköisiä roiskeita kärpäsen paskana.
MaHuhta kirjoitti:
.... voi vaikka lukea tästä:
http://www.hyonteismaailma.fi/hyonteise ... ekarpanen/
Viimeksi muokannut lmfmis, To Joulu 18, 2014 14:46. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Joo, osa noista läiskistä on halkaisialtaan jopa 40mm, joten en usko että 6-8mm kokoinen kärpänen moisia tekee. Tuollasta läiskää ei saa aikaiseksi vaikka kuinka puristelisi kärpäsen kuivaksi.
Jos tuvassa olis pelkkiä noita pienimpia läiskiä niin voisin tähän teoriaan uskoa. Kärpäsenkään raatoja ei ole yhtäkään lattialla.
Cocacolaa? Jollain riistäytynyt pullo käsistä
^Mulla kanssa kävi mielessä joku kaksijalkainen kutsumaton vieras.. Mutta jos ei ole mahdollista kenenkään päästä sisälle, niin sekin teoria menee siinä.
Nyt on se tilanne, että yhtä roiskepisaraa on maistettava, jos siitä saisi johtolangan
Mun villi veikkaus on tiivistynyt ilmankosteus. Syssymmällä kun on lämmitetty ja sen jälkeen jätetty ovet ja ikkunat kiinni viilenemään, on syntynyt alipaine ja korvausilmaa ilmaa virrannut piipun ja tulisiojen kautta tuoden mukanaan nokea ja piekeä. Ja kyllä kynttilöistäkin sitä nokea ilmaan tulee, ei tarvi askillista norttia samaan määrään kuin muutamasta tuikusta.
Jos jostain syystä sinne kattoon on päässyt tiivistymään kosteutta ihan pisaroiksi asti, niin kyllä vesi itseensä liuottaa kaikkea likaa mikä siinä katossa on.
Sitten kun pisara kehittyy tarpeeksi isoksi ja putoaa, niin vie sen lian mukanaan lattialle asti.
- maanma
Jos talo on rossipohjalla niin voisi olla kondenssia. Sisällä ollut rH 100% kostea ja lattia on ollut kastepisteen alapuolella kymmeniä päiviä.
+10 lämmitys ja ilmanvaihto kuntoon.
Meillä oli lähes identtisiä läiskiä pitkin asuntoa kun talo ostettiin, ja syy oli tarhamehiläisissä. Pesä oli useammassa hormissa, jolloin kuhnurit eksyivät taloon sisälle ja jättävät jälkeensä todella isoja länttejä tuollaista hunajan esiastetta. Ei oikein tuoksu millekkään, mutta on tahmaista ja liimamaista.
Kannattanee siis tarkastella rakennus läpi mehiläisten pesän varalta, pesän koko voi nimittäin hämmästyttää. Meillä lähti hormeistä useampi 150l jätesäkki pesän riippeitä, ja väistämässä osa jäi vielä hormien pohjalle maatumaan.
