Aitaa savimaahan
Aitaa savimaahan
Ostin kesällä aitatarpeita, eli siis kyllästettyjä pyöreitä aitatolppia sekä aimosatsin heinäseipäitä. Missiona vetästä semmonen aita, jossa heinäseipäitä vaakapienoina neljä kipaletta per tolppaväli. Noh, loppukesästä oli yritystä, mutta maa kuin betonia. Nyt jos routaa ei tule, voisi kokeilla kohta uudelleen, tai sitten keväällä...
Onko kellään kokemusta savimaasta? Miten kannattaa tehdä reiät, onnistuuko rautakanki-leka metodilla kun maa on kostea, vai tarvitaanko vempaimia jos jonkinlaisia?
nainen pystyy melkein kaikkeen... mutta vain melkein
ihan rautakangella vaan alkureikä ja sitten lekalla päälle. Näin meille tehtiin lammasaitaus toissa kesänä. Kaivoin tossa just pihalla pienen montun (10 kottikärryllistä savea) umpisaveen, ja luulin joutuvani koville siinä hommassa. Ihmeekseni savi olikin just sopivaa kaivuutöihin, lapio uppos hyvin, kakku irtosi helposti ja pysyi kasassa lapion päällä. Aiemmin samassa paikassa kaivuuhommat oli yhtä tuskaa.
Tossa aitatolppa suoraan saveen jutussa saa sitten varautua siihen maan elämiseen. Kostealla turpoaa toisesta paikkaa enemmän kuin toisesta, kuivalla kutistuu... Asetettuna suora aita voi seuraavana vuonna olla jo melkoista aaltoviivaa ja tolpat sojottaa eri suuntiin.
Tällä tyylillä tehtiin syksyllä väliaikainen koira-aitaus nyt talon ulko-oven tienooseen, kun ensi vuonna avataan talon ympärys auki. Nyt jo "ui". Oikea aita aikanaan tehdään kaivamalla niin syvät kolot, tehdään betonimöykystä aitajalka ja täytetään ympärys soralla, ettei pitäisi liikkua/routia. Riippuu tietysti, minkälaista aitaa ja kuinka pitkäikäistä haluaa...
Ruuvipaalut
Tutustu myös Ortikeven ruuvipaaluihin, ovat hyvinkin käteviä myös terassien rakentamiseen.
Ideana on galvanoidun paalun poraaminen routarajan alapuolelle, jolloin ei tarvita erillistä routasuojausta.
Kotisivut löytyy osoitteesta http://www.ortkivi.fi
Tähän on vielä pakko mainostaa älytöntä JIM-digikanavaa, josta tulee ajoittain amerikkalaisia rakennus-/remonttiohjelmia. Yhdessä rakensivat aitaa ja tekivät kuopat sellaisella motorisoidulla vehkeellä, ikäänkuin polttomoottorikaira (!?). Voi, tulispa se uusintana! Ja muita yhtä vinkeitä ohjelmia! Jos jenkki ei jotain muuten saa onnistumaan niin se a) valaa sen betonista tai b) teettää vinyylistä. Nämä säännöt koskevat niin aitoja kuin talon laajennusta
Täällä oli tosiaan juttua aidan perustamisesta.
http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic.php?t=1191
Selitin siinä omaa systeemiäni ja talven jälkeen aita on edelleen täysin suora ja vaaterissa. Tämä meidän aita on aika raskasta mallia eli korkeutta parhaimmillaan 2.5 metriä ja kokonaan umpilautaa. Kovista tuulikuormista huolimatta tuntuu kestävän eikä routakaan ole heilutellut.
Tietysti kevyempiin ja mataliin aitoihin tuo metrinen valu maan sisään on liioittelua, mutta tarkoitus oli pelata varman päälle.
On sillä maakairalla monta muutakin tarpeellista reikää tehty pihalle...
No niin, maahan on nyt optimaalisen kostee ja tolpat meni hienosti puoleen metriin. Tänä viikonloppuna onkin sit suurin jännitys siinä, et onnistuuko miun loistava idea kiinnittää heinäseipäät tolppiin runkonaulaimella vai halkaseeko seipään... sit ei kai auta kun porakone ja ruuvit, vaikka se viekin aika perkeleesti aikaa sit väsätä 250 heinäseivästä kii...
Kestää minkä kestää, rahanmenoo kun on muutenki liikaa niin ei onnistu sijottaa ruhtinaallisia summia puuhaan... joten toivottavasti tuo aita kestää muutaman vuoden läjässä
Oisko hyviä ideoita tolppien "latvojen" leikkelyyn, onko tyydyttävä käsisahaan vai toimiskohan esim. puukkosaha?
Katkoin itse ne latvat käsisirkkelillä. Isossa koneessa piisasi vinoon sahatessa terä muutamaa milliä vaille läpi asti (75 mm tolpat) ja nypytin sitten lopun käsisahalla.
Jos teet kokonaan käsisahalla niin tee "jiirilaatikon puolikas", semmoinen U:n muotoinen kehikko, jonka voi pistää tolpan kylkeen ja jonka yläreuna toimii sahaustukena. Sillä tavalla ei tartte merkata jokaista yksitellen ja sahailla kaikkia kieroon vaan voi sahata ne jigin mukaan. Voisi toimia puukkoshankin kanssa jos vähän sovellat.
Kunhan nyt vaan sahaat ne päät vinoiksi eikä suoraan. Jos ne jää tasan suoriksi niin ne lahoaa todella paljon nopeammin kuin muuten kun kaikki sadevesi imeytyy tolpan päähän eikä mikään osa siitä valu pois.
Meillä on Ortkiven ruuviperustuspömpeleitä terassin alla perustana. Melkoinen työ oli kairata ne (savi)maahan mutta siellä ovat ja pysyvät. Aidantolppina käyvät varmasti oivallisesti, kun ulottuvat reippaasti routarajan alapuolelle. Ja mikä parasta, jos tuo nyt vielä lähteekin jonnekin elämään, ei muuta kun ruuvaa sen ylös ja laittaa toiseen paikkaan. Itse pystyteltiin aita "mitä parhaimpaan aikaan" joulukuun alussa ja kilkuteltiin siis kestopuutolpat maahan niiden semmoisten metallisten "jalkojen" kera. Maaperä on siis sitä ihteään, eli savea. Yllättävän hyvin ovat aidantolpat pysyneet pystyssä vaikka moni sanoi että kohta kenottavat puoleen ja toiseen. Mutta siellä seisoo uskomattoman suora rivi tolppia, tulen kiroamaan sitten seuraavan roudan tultua ja mentyä mutta eka vuosi on plakkarissa eikä koira-aitamme ole vieläkään laajentunut naapurin tontille sadevesien mukana. :D
