Lehtikuusiterassin kannen kiinnitys
Pitäisi kiinnittää lehtikuusesta tehtyyn terassirunkoon lehtikuusinen kansi. Tai oikeastaan piti, mutta kun yhdeksästä ensimmäisestä A2 luokan RST ruuvista viisi sain ehjänä puuhun niin luovutin. Ilman porausta ei tuie onnistumaan ja hiukan jo epäilen, että onko järkevää edes poraamalla. Jotenkin luotto kaikkeen ruuvilla kiinnittämiseen ulkosalla on nolla. Veikkaa että ainakin noilla ruuveilla jos laittaa niin ensi talven jälkeen 20 prosenttia ruuveista on poikki. Onko hyviä vinkkejä kuinka toimia lehtikuusen kanssa. Materiaalinahan se on pirun kovaa joten kuormittaa kyllä ruuvia ruuvatessa, mutta en nyt ihan noin huonoon varautunut. Kansilauta on 28 milliä vahvaa ja ruuvit 4.8x70 Ehkä hiukan lyhyempikin ruuvi olisi mennyt, olisi ehkä hiukan helpannut kun vetoa ei tulis niin paljoa.
Mietin jo, että jos saan jostain kolmen tuuman RST kampanauloja niin vetelen kanne niillä kiinni. Sileällä tietty jäisi jonkinlainen purkamisen mahdollisuus, mutta saattaisi naulausta joutua kiristelemään.
Onko hyviä ideoita. Katkenneiden ruuvien uusiminenkin on melko hankalaa. Ainoa vaihtoehto viereen ruuvaaminen ja siitä tulee useamman huoltokierroksen jälkeen karseen näkönen.
Re: Lehtikuusiterassin kannen kiinnitys
RST ruuvit on usein joko liian pehmeitä tai liian rapeita.
Osta eri valmistajien ruuveja ja löydät parhaimman.
Ja se esiporaus on ihan ok. Naulankin voi esiporata...
Tässä ehkä se olennaisin virhe johon vastasitkin jo itse. Ei tarvitse nuon pitkää ruuvia laittaa. 45-50mm pitääs piisata. Ellet sitten laita ylösalaisin siitä jotain roikkumaan. Ruostumaton teräs on myös kitkaisempi kuin pinnoitetut ruuvit. Naulat sitten pitempiä kun ei ole vedonkestävyyttä niin paljoa, löytyy myös tämmöistä raskaampaa materiaalia, mistä voi löytää vastauksia ruuviliitoksien onnistumiseen: http://www.metsawood.com/global/Tools/M ... tokset.pdfKansilauta on 28 milliä vahvaa ja ruuvit 4.8x70 Ehkä hiukan lyhyempikin ruuvi olisi mennyt, olisi ehkä hiukan helpannut kun vetoa ei tulis niin paljoa.
ja täältä: http://www.wurthelektronik.fi/site/medi ... opas06.pdf
Juu ehkä hiukan tuli ruuvin pituudessa liioiteltua. Pitää nyt vielä miettiä sillä poraamisen kanssa kiinnittämistä. Ja tosiaan kitkaisia ovat ja varsinkin ton lehtikuusen kanssa kun on niin tiivistä.
Onko kokemuksia tuosta naulaamisvaihtoehdosta? Periaatteessahan tossa menis galvanoitukin naula kun on lehtikuusi kyseessä, mutta onhan se rst siisti pitempään. Risoo vaan jo valmiiksi ajatus kosteusvaihtelun takia katkeilevista ruuveista. Tässä suhteessa naula on huolettomampi.
ulkosaunan seinät on meillä lehtikuusta ja vedetty tavallisilla kirkkailla rosteriterassiruuveilla kiinni. hyvin on pysyneet. talvella sauna kylmillään ja pakkasen puolella. ja aika kuivaa puuta oli kun vedettiin kiinni aikanaan eli ei ole juurikaan elänyt, mitä jossain kohti haljennut hieman. ja on kyllä hyvin säilynyt noin muutenkin pintana.
olipa muuten mahtavat tuoksut kunnolla kosteassa saunassa aikanaan, kun se tehtiin..
Annetaan nyt vielä noille ruuveille mahdollisuus. Ehkä se katkeaminen siitä kitkasta tulee eikä niinkään senkkiin kohdistuvasta vedosta vaikka siinä lopussa se ruuvi vasta korkkaakin.
Jos poraisi kansilautaan vaapareijän, on Jigin kanssa helppo homma ja tulee viimeistelty ruuvaus kun on aina samoilla etäisyyksillä. Pieni rasvauskin vois olla paikallaa ei edes sotkis kun on kunnon alkureikä eikä muutenkaan kinnaan suotta siihen kansilautaan.
Jotenkin en usko, että noi ruuvitkaan nyt ihan kuraa on. On kumminkin ostettu suht arvostetusta raktarvikkeesta. Toisin sanoen muualta kuin K-raudasta.
Olen pelannut aika paljon tuon lehtikuusen kanssa ja siinä on tosiaan omat ongelmansa. Jos sulla on runkokin lehtikuusta, niin se vaatii melkein sen esiporauksen, muuten tulee ongelmia ainakin jos on tiheäsyistä puuta. Tosin siinä saa olla sitten kunnon terät, että kestää. Jos runko on painekyllästettyä, niin ei yleensä vaadi esiporausta. Lehtikuusi on niin pihkaista , että kitka tuppaa katkomaan ruuveja tai ne alkavat mennä korkkiruuville. Minulla on ollut hankalia paikkoja varten dieselöljyä pienessä kipossa. Ruuvit kestää aika paljon paremmin kun ne kastaa öljyyn ennen poraamista. Dieseliä siksi, että se haihtuu ja ei jätä puuhun tahroja.
En tosiaan ole aikaisemmin mitään lehtikuusesta rakentanut, mutta kyllä moni asia yllätti kun sen kanssa aloin asioimaan. Sehän painaakin ihan niinkuin oikea puu
Runko on juu samaa tavaraa ja kyllä jotenkin ihastuin materiaaliin kun puu on oikeasti tiivistä. Toi nafta on muuten hyvä idea ja helppo käyttääkin.
Ei kuraa, mutta epäsopivia...
Sinkittykin kestää hienosti. Naulat painekyllästetyssä monta kymmentä vuotta. Ruuvit heikommin ja ne on 30 vuotiaina aika mennyttä. Tuli juuri purettua tuollaisia terassista...
Juu totta, kokemattomuuttani tuli ostettua liian jaloja kiinnitystarvikkeita tohon paikkaan.
Ja mitatkin ehkä hiukan pielessä.
Vanhassa painekyllästetyssä muuten taisi galvanoitu naula ihan hyvin menestyäkkin, mutta uusissa eri aineet. Voin toki olla väärässäkin. Käsittääkseni siinä nykyisessä menetelmässä käytetään kuparia joka sinkin kanssa muodostaa aika voimakkaan sähkökemiallisen parin ja näin ollen sinkitty syöpyy jopa mustaa naulaa herkemmin.
Viimeksi muokannut Ves_ku, La Loka 08, 2016 22:22. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Diesel on vanha höylärikikka. Pihkasempi puu kun ei oikein mene oikohöylästä läpi. Pikkusen kun sumauttaa sumutinpullosta dieseliä höyläpöydälle niin johan menee. Lehtikuusta pystyy auttavasti höyläämäänkin käsihöylälläkin öljyn kanssa. Vaatii kyllä kunnon höylä mikä on terässä. Ilman öljyä ei tule mitään, kun terä ja höylä on heti täynnä pihkatatinaa. Sama juttu sähkökutterin kanssa. Ja toimii hyvin kanssa jos muuten ruuvit eivät meinaa kestää tai poranterät katkeilee.
Toinen aika veemäinen ominaisuus lehtikuusella on valtavat sisäiset jännitykset. Kun tuppeensahattua lankkua höylää ohkaisemmaksi se pitää saada painon alle taapeliin melkein suoraan höylästä. Lankku voi vetää tuhannen kieroon puolessa tunnissa höyläyksen jälkeen. Nytkin on verstaalla odottamassa saunan pesään pilkkomista useampi noita lentokoneenpropellin aihioita. Sirkkelillä noita leveämpiä lankkuja halkoessa on pitänyt välillä lyödä kiilaa ettei terä hirtä kiinni.
Juu pahimmilaan tosi venkuraa tavaraa on. Ihan kaikkea en kasasta kelpuuttanut kun noita valkkasin. Pääsääntöisesti oli hyvää tavaraa, mutta ääripäistä olis melkein voinut tehdä yhtenäisen rungon ja portaiden reisilankun ilman erillistä kulmaliitosta.
Mitä noita on tossa tullut sahailtua niin saattaa olla, että samaaa lankkua katkaistaessa sirkkeli välillä uppoo ja välillä ei. Kuviosahalla kun jotain pitkin puuta sahauksia teki niin tuskaa oli.
Edit: Kaverille kun mainostin että värkkäilen terassia lehtikuusesta niin tokaisi vaan, että ei enään ikinä lähde motolla urakalla lehtikuusta kaatamaan. Ei kuulemma ollut ihan parasta hommaa.
Lehtikuusella on terassissa muitakin "kivoja" ominaisuuksia..
Ilmasta laskeutuva siitepöly yms organninen materiaali ei painekyllästetyn pinnallla muodosta biofilmiä (myrkkyä kun on) mutta lehtikuusen pinnalla menestyy hyvin. Ajan kanssa tulee liukas varsinkin sateella kun pinnalla oleva levä menestyy.
Puhdistusta EI sitten saa tehdä painepesurille. Se nostaa pinnan kuidut pystyyn ja sitten on pinta "karvainen" ja kerää biofiilmiä entistä paremmin. Ilmeisesti puhdistus hiomakoneella on paras tapa.
Jos terassi on koko ajan auringon paahteessa on kuivuminen nopeampaa ja ilmiö kehittyy hitaammin...varjossa liukkaus on jo parin kesän jälkeen kunnossa
Täällä on tehty parit ulkoportaat lehtikuusesta. Ensimmäiset vuonna 2012 ja toiset 2014. Myöhemmin tehdyistä yksi ruuvi on poikki, kun askellankku on vähän vääntynyt. Olen käyttänyt siis höylättyä 48 mm lankkua askelminakin ja ne on ruuvattu alapuolelta ihan normi ruuveilla kiinni. Ensimmäisiin portaisiin ostin laatikon RST-ruuveja, mutta kun huomasin ne varsin hauraiksi siirryin normi ruuveihin. Ruuvit ovat ainakin suurimmaksi osaksi 5.0x90 kokoa ja siis todella hyvin ainakin tähän asti kestäneet. Olen kuitenkin jo henkisesti varautunut, että jossain vaiheessa niitä joutuu uusimaan.
Mitään liukkautta en ole portaissa havainnut, mutta ne ovatkin aurinkoisemmalla puolella tönöä. Tai sitten meillä kävellään niin hiekkaisilla kengillä, että karhennus tulee automaattisesti.
Automaattihiontawarixenjalka kirjoitti: Mitään liukkautta en ole portaissa havainnut, mutta ne ovatkin aurinkoisemmalla puolella tönöä. Tai sitten meillä kävellään niin hiekkaisilla kengillä, että karhennus tulee automaattisesti.
