Moi,
Minulla on käynnissä ilmanvaihdon tehostusprojekti. Ensimmäisen aiheeseen liittyvän kysymyksen esitin täällä: http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic.php?f=7&t=24221
Aloitan uuden topicin, koska tuo rele-asiaa käsittelevä kysymys on jo otsikoltaan niin huono, ettei siitä ole myöhemmin kenellekään hyötyä.
Hommasin siis hiilidioksiditasoja seuraavan mittarin, jossa on optioina releohjaus. Eli kun hiilidioksimäärä ylittää haluamani tason, kytkeytyy poistopuhallin päälle ja raikasta ilmaa tulee tuloilmaventtileiden kautta huoneeseen.
Tällä hetkellä minulla on tulot - siis reikä seinässä - molempiin yläkerran makkareihin ja poistoputket kulkevat vessan ja ja toisen makkarin katosta noin 11 cm putkistoa myöden talon katolle.
Olen pohtinut, että fiksuinta olisi toteuttaa homma huippuimurilla, jotta voin vetää ilman yhdellä kertaa sekä vessasta että makkarista. Ja vielä siitä toisestakin makkarista, jos joskus teen sinnekin oman poistonsa.
Ajatuksia/vaatimuksia:
1.
En halua järjestelmää, joka olisi aina päällä - eli tarvitsisin huipparin, jonka kautta ilma vaihtuu silloinkin kun virta on pois.
2.
Laitteen tulisi olla hiljainen. Mieluummin en laittaisi äänieristystä.
3.
Helppo asennnus. Tällä hetkellä tiilikatolle nousee jo läpimitaltaan n11cm putki Vilpe-tyyppisillä läpivienneillä. Ajattelin laittaa imurin suoraan siihen päälle.
4.
Huippariin tehon säätö jollain tyristorisäästimellä en halua imeä taloon valtavaa alipainetta.
Tunteeko joku huippuimureiden tekniikkaa?
Toimisiko tällainen radonimurin moottori suoraan tuuletusputken päähän?
http://www.meltex.fi/tuotteet/lvi-jarje ... riosa.html
Se varmaan pienentää vapaata virtaavuutta jonkin verran silloin kun virta on pois. Jos ottaisi paksumman huippuimurin ja sovittaisi sen tuohon kapeamman putken päälle, niin vapaa virtaus isomman moottorin läpi voisi olla helpompi...
Otan mielelläni näkemyksiä vastaan.
Hiilidioksidiohjattu ilmanvaihdon tehostus
J-32
- Kotisivu: http://tonttijatalo.blogspot.fi/
Khyron
Re: Hiilidioksidiohjattu ilmanvaihdon tehostus
Toimisko niin et huippari olis säätimen kautta jatkuvasti pienellä päällä ja sit rele ohjaus siihen rinnalle joka laittais täysille sit kun on tarve?
J-32
Mieluusti tekisi ratkaisun, joka toimisi myös silloin kun virta on pois. Mutta on tuokin mahdollinen ratkaisu.
Pitääpä tutustua imuriin kytkentöihin...
Kyllä perusilmanvaihto pitää olla kunnossa, ei hiilidioksidin määrä ole ainoa vaihtotarve.
Hiilidioksidin perusteella korostus on kyllä käypä idea ja hiljaisen saa oikealla mitoituksella.
J-32
Moi,
Toteutin homman lopulta kauko-ohjauksella näin:
http://tonttijatalo.blogspot.fi/2016/10 ... tus_8.html
