Parketti, lastulevy...?
iarski
Viesti Kirjoittaja iarski »
1953 rakennetussa talossamme on tehty perusteellinen sisä/ulkoremppa ja laajennus 70-80-lukujen taitteessa. Tässä yhteydessä alakertaan on täräytetty mosaiikkiparketti. Nyt parketti alkaa jälleen kerran olla hiomisen tarpeessa. Viime hiomiskerralla oli puhe, että lattiaa voi hioa vielä korkeintaan yhden kerran, eli pintaa ei juurikaan ole enää jäljellä.
Yhtenä vaihtoehtona hiomiselle pitäisimme sitä, että mahdollisesti (?) parketin alta löytyvä lautalattia kaivettaisiin esiin ja hiottaisiin. Vanhoja piirustuksia ei luonnollisesti ole, joten rakennetta selvittääkseni kaivoin vähän lattiaa auki syrjäisestä kulmasta. Parketti näyttäisi olevan liimattu lastulevyyn, jonka alta paljastui (yllätys yllätys) toinen lastulevy. Tämän alla vaikuttaisi olevan "tyhjää" eli oletettavasti lattian tukirakenteet. Tämä siis havaintoja yhdestä talon peränurkasta, ainakin 5 cm seinän vierestä ulospäin tuntui tyhjältä lastulevyn alta --> ei lautalattiaa?
Kyselisinkin siis: millaisia lattiaratkaisuja omissa taloissanne on tehty? Onko tukirakenteiden päälle laitettu suoraan lastulevyä ja sen päälle parkettia, vai olisiko edes pientä mahdollisuutta että lautalattia löytyisi vielä lastulevyn alta (eli olisin tutkinut asiaa vain huonosta paikasta / liian läheltä seinää...?)
Aragorn6
Re: Parketti, lastulevy...?
Viesti Kirjoittaja Aragorn6 »
Säilyttäkää ihmeessä se parketti, se on hienoin lattiamateriaali mitä voi olla. Mosaiikkiparketti on aika paksu ja kestää useita hiontakertoja.
Turilas
Viesti Kirjoittaja Turilas »
^Niin kestää. Mutta ilmeisesti nyt alkaa olla parketin viimeiset hiomavarat menossa.
Siellä parketin ja lastulevyjen alla ei todennäköisesti muuta ole. Onko ihan koko alakerta sitä samaa parkettia? Miten sen pinta suhteutuu vaikka alimpaan rappuseen, kuistiin tms. parkettia vanhempaan rakenteeseen? Niiden avulla voi koittaa päätellä mahtuisiko alle edes alkuperäinen lautalattia vai onko se purettu aikoinaan ettei uusi lattia nousisi liian korkeaksi.
mikkovee
Viesti Kirjoittaja mikkovee »
Jos ei löydy vanhaa lautalattiaa niin uuden tekeminen ei ole niin iso homma miltä kuulostaa. Vajaa parikymmentä neliöö tekee tämmöinen harrastelija päivässä. Siihen päälle maalaamiset ja maalin kuivattelu tietysti, hiominen ei ole pakollista varsinkaan, jos lattia maalataan.
Khyron
Viesti Kirjoittaja Khyron »
mikkovee kirjoitti:Jos ei löydy vanhaa lautalattiaa niin uuden tekeminen ei ole niin iso homma miltä kuulostaa. Vajaa parikymmentä neliöö tekee tämmöinen harrastelija päivässä. Siihen päälle maalaamiset ja maalin kuivattelu tietysti, hiominen ei ole pakollista varsinkaan, jos lattia maalataan.
Eikös se hiominen tehdä sen takia et saadaan se pieni pykälä lautojen saumoissa pois. Eli en jättäis tekemättä riippumatta pintakäsittelystä.
mikkovee
Riippuu tietty siittä minkä laatuista lautaa sinne lattiaan lyö, että tarviiko hiontaa. Mulla odottaa maalaamista nämä uusimman rojektin lattiat, ei kyllä ole minkäänlaista pykälää lautojen välillä, vaikka oli varmaan Pirkanmaan halvinta erikoiskuivaa 120mm ponttia. Tuo ei siis muutu sen tasaisemmahsi vaikka miten hioisi. Kaikki puutavara kannattaa ostaa kerralla, ne höyläämön kutterit kuluvat ja koneen asetteetkin saattaa hieman elää, eli eri "valmistuserien" lautojen väliin jää helpommin porras.
Erikoiskuivahan tehdään silläviisiin että ensin uunikuivataan puut ja sitten vasta höylän läpi. Talous/mökkilaatu höylätään märkänä, eli se si kuivuttuaan ole enää tasamittaista pontistaan eikä pinnastaan. Tuota mökkilaadun kuivumista käytin edellisen projektin lattiassa tehokeinona kun halusin semmosen mummolaefektin lattiaan.
Khyron
Eipä se mikään mahdoton pykälä olekkaan, huomaa kuitenkin kun kädellä vetää lattiaa pitkin.
Leksa
Viesti Kirjoittaja Leksa »
Jos lastulevyn alta tulee lattiavasat näkyviin, niin kyllähän sieltä on alkuperäiset lattialaudat revitty pois lattian uusimisen yhteydessä. Jotain vikaa siinä alkuperäisessä on varmasti ollut, koska muutenhan se olisi voitu jättää lastulevyjen alle. Tai sitten lattia olisi vain noussut liikaa ja sen vuoksi revitty pois. Mutta siis jos 5 cm päässä seinässä ei ole lautalattia, melko suurella varmuudella sitä ei ole muuallakaan.
iarski
Kiitos vastauksista ja viesteistä! Jäämme märehtimään asiaa... :-)
