Vesikiertoinen lattialämmitys alakautta
tarmo.lukkarinen
Re: Vesikiertoinen lattialämmitys alakautta
Viesti Kirjoittaja tarmo.lukkarinen »
Tossa on sen yläkerran pohjakuva:
meillä on avonaiset portaat ja avoin porraskuilu yläkertaan. Kuvassa portaat ovat vessan vasemmalla puolella oleva ruudukko. Portaiden vasemmalla puolella oleva tila on ryömintätilaa jossa voi nukkua. Se on anopin makuupaikka :lol: Kyllä lämpöä nousee sinne ylös aika hyvin, mutta lämpö ei riitä pakkasilla enää hyvin noihin kolmeen makuuhuoneeseen. Yläkerran keskellä savupiipun vieressä on pönttöuuni jota lämmitän talvella aina kun kerkiän. Mutta jos huoneiden ovet ovat kiinni niin ei senkään lämpö mene niihin. Siksi haaveilen siitä vesikiertolämmityksestä myös yläkertaan. Lähinnä tuossa ne kylmät alat ovat vain nuo kolme huonetta. Jos putkien asentaminen osoittautuu ihan kamalaksi hommaksi niin voisin rajata projektia vain niihin huoneisiin. Muu tila on avointa käytävää, johon lämpö kyllä tulee alakerrasta. Vessassa on sähköinen lattialämmitys.
Itsekin mietin sitä putkien kannakointia ensin kaapelikiinnikkeillä lautalattian pohjaan kiinni. Siihen sitten muu materiaali alakautta päälle. Vakiokokoista tavaraa, lämmönluovutuslevyjä tms. ei sinne voi suoraan laittaa kun vasojen väli ei ole vakio eikä sama päästä ja toisesta. Joutuu soveltamaan ja muokkaamaan. No en kyllä ole tästä talosta vielä löytänyt varmaan yhtään runkotolppaa tai koolausta tasajaolla :-D joten on Strömsöt kaukana.
Keijo
Viesti Kirjoittaja Keijo »
Onko vesikiertoiset patterit poissuljettu ajatus? Moderneja malleja voi ajaa melko matalilla lämmöillä, jolloin VILPin tuottama matalahko kiertoveden lämpö riittää.
mikkovee
Viesti Kirjoittaja mikkovee »
Jep. Eli sunhan pitää tehdä siis semmoisia "harvalaudoitusmoduuleja" eli ensin alimmaiseksi laudanpalat poikittain niskoihin nähden, mitta sellainen että mahtuu sinne niskohen väliin. Näiden tehtävä on pitää laudoitusmoduulia kasassa sen aikaa että saat sen lyötyä lattiaan kiinni. Tämän päälle 22x100 laudat niskojen kanssa samaan suntaan. Jako pitää passata siten että että joka toinen väli on n. 22mm (oletus, putki 20mm) jolloin väliin mahtuu lämmönluovutuslevy ja putki. Levyt ja putket asentelet rakennelmaan kiinni ennen lopullista nostamista, ja putkilenkkien päät tuot lattianiskojen alta aina seuraavaan väliin.
Ne levyt on alumiinipeltiä eli helppo paloitella sopiviksisi ja ei jää pahoja reunoja peltisaksien jäljiltä.
tarmo.lukkarinen
Tuo moduulimalli kuulostaa kyllä varteenotettavalta vaihtoehdolta. Miten sitten saisi sen putken pysymään lämmönluovutuslevyn kourussa ylös noston ajan. Ei ainakaan sellaisenaan varmaan pysy ja mitään liimaa tai teippiä ei voi laittaa kun ne voi syövyttää putken pintaa. Entä jos laittaisi vain putket ylös kiinni niillä kaapelikiinnikkeillä ja putkituksen päälle foliota tai ohutta foliopinnoitettua eristettä tai lämmönluovutuslevyjä jos saa sattumaan putkien kohtaan nätisti.
On kyllä monimutkainen asennus. Yksi LVI-amatilainen kävi täällä ja sanoi että 17mm putkella se tehdään ja sama koko käy betoniin. Oli kyllä kovasti sitä mieltä ettei tuollaista asennusta voi tehdä. Eihän sitä voikkaan samalla tavalla tehdä kuin oikein pitäisi tehdä. En oikein innostunut sen äijän asenteesta kun ei ollut millään tavalla ratkaisuhakuinen ihminen. Ensin sanoi et putkien asennustyö maksaa heillä noin 1e/metri. Ja seuraavassa lauseessa sanoi että eli 500m maksaa 1500e! Jäin suu auki katsomaan että mitähän v***ua :o tuollaisten puheiden jälkeen sitä alkaa epäillä millon se puhuu totta ja vai puhuuko koskaan.
mikkovee
Kun se lautojen väli on sopivan tiukka niin se putki kyllä pysyy siellä levyn urassa. BTW meillä maksoi koko keskikerroksen kamat sen 1500.
Ves_ku
Viesti Kirjoittaja Ves_ku »
Yleisimmin vastaan tuleva lämmönluovutuslevy on 20 millin putkelle.
tarmo.lukkarinen
Ves_ku kirjoitti:Yleisimmin vastaan tuleva lämmönluovutuslevy on 20 millin putkelle.
Uponorilla on putkia 12mm-20mm koossa ja myös niihin kokoihin sopivat lämmönluovutuslevyt.
Keijo kirjoitti:Onko vesikiertoiset patterit poissuljettu ajatus? Moderneja malleja voi ajaa melko matalilla lämmöillä, jolloin VILPin tuottama matalahko kiertoveden lämpö riittää.
Ei ole patterit pois suljettu. Mietin niitäkin aiemmin, jos ei putkien veto ota onnistuakseen.
Ajatuksena olisi, että kun kerran VILP tulee joka tapauksessa niin en sitten sähköpattereita ala taloon turhan päiten laittamaan.
jutee
Viesti Kirjoittaja jutee »
Se nyt ei ole kauhia vaiva sitä lattiaa purkaa, varsinkin jos se nyt on vastikään sinne tehty ni laitoitko ruuveilla pontista vai nauloilla? kuitenki täysin purettavissa ja käytettävissä uudestaankin, kuitenkin joudut tyhjentämään tilan alakerrasta ja eristeet jne valahtaa ympäriinsä ja siinä on vielä se laudotus katossa. puhumattakaan työnteko kädet sydämen yläpuolella on varmaa kolme kertaa raskaampaa niin kyllä tuo idea teoriassa varmaan toimis mutta iha älytöntä miten vaan kattois, jos jotai tehdään ni tehdään se ny ees kunnolla
tarmo.lukkarinen
jutee kirjoitti:Se nyt ei ole kauhia vaiva sitä lattiaa purkaa, varsinkin jos se nyt on vastikään sinne tehty ni laitoitko ruuveilla pontista vai nauloilla? kuitenki täysin purettavissa ja käytettävissä uudestaankin, kuitenkin joudut tyhjentämään tilan alakerrasta ja eristeet jne valahtaa ympäriinsä ja siinä on vielä se laudotus katossa.
Aiemmin jo totesin etten ala sitä lattiaa purkamaan. Lisäksi väliseiniä on tehty lattian päältä niin ei se ole vain nyppästy sieltä poies. Putkitus toteutetaan samalla kertaa kun pääsen keskikerroksen kimppuun ja se kerros puretaan runkoa myöten. Silloin ei villojen putoaminen haittaa mitään. Nämä asiat on jo mietitty.
Haen tässä nyt ensisijaisesti ratkaisuita miten asian voisi toteuttaa alakautta, enkä puheita että on liian raskas homma. Tiedän että se tulee olemaan vaikea, MUTTA ei suinkaan mahdoton. Tosi hyviä ideoita on täällä jo tullutkin ja alan olemaan vahvasti sitä mieltä että kyllä se on toteuttamiskelpoinen hanke.
