Koko laitos pienoisjännitteellä eli 12V.
Oli jostain jäänyt veneen pilssipumppu yli, oli uusi. Samoin löytyi jotain kaapelia mikä oli tullut jonkun ulkovalosarjan tai jonkun kanssa.
Katkaisija on IP44 luokka, kaapeli vedetty katkaisijan läpi ja vain toinen lanka on katkaistu (tehty tietysti jo asennusvaiheessa ennen kytkentää pumppuun. Eli vaikka katkaisija täyttyisi vedestä niin ei tapahdu muuta kun että pumppu jää päälle, oikosulkua ei voi tapahtua.
Letkuna vanha pyykkikoneen poistoletku. Pitäisi vaihtaa johonkin paksumpaan koska nyt kun pumpun sammuttaa niin todella nopeasti kuumenee vesi letkussa kun kiertää katon kautta.
Turvakytkin ihan vaan turvana. Turvakytkimen sisällä 10A laattasulake.
Akkuna toimii vanha invertteriakku, 12V 60Ah
Akkua en ole pariin kuukauteen ladannut mutta vielä jaksaa. Pitää kohta ladata taas jotta pärjää talven yli. Akku ulkona kylmässä eteisessä.
