1949 talo projektia
jak901
1949 talo projektia
Viesti Kirjoittaja jak901 »
Taloa laajentamassa eli kysymyksiä tulee varmasti tähän ketjuun lisäiltyä matkanvarrella. Kuisti purettu joka rakennettu paljon myöhemmin kuin itse rakennus. Purkaminen ja kivijalan poisto suoritettu onnistuneesti ja tilalle siipeä mihin uusi sauna, pesutilat, ym.
kuisti oli rakennettu kivijalalle joka irti talon omasta kivijalasta ja laatta päällä, yllätyksiä ei ilmaantunut.
Kuistin takaa paljastui vanha ulko-ovi jonka edessä on olleet jonkinlaiset portaat ja sieltä nyt löytyi lahoa. ( voi olla pidemmältäkin matkalta koska kuistin alaosa oli tuulettamaton bunkkeri )
Vanhan ulkoverhouksen ala osat tuolta kohtaa lahonneet.
Pehmennyttä lautaa alaosasta irti ja takaa paljastui kivijalka jonka päällä hirttä bitumilla eristettynä kivijalasta.
Hirsi pehmeää. Kuoritaanko pehmennyt osa vain pois pehmenneeltä osin ja uutta tavaraa tilalle? Purut hirren yläpuolella näyttäisi olevan ehjiä/kuivia/hajuttomia.
Jorkkeli
Re: 1949 talo projektia
Viesti Kirjoittaja Jorkkeli »
Pistä kuvia meillekin ihmeteltäväksi.
Jos siellä rakenteissa ei ole ylläreitä piilossa, ni tokkopa tuollaiselle hirveästi tarvii mitään tehdä puutavaran vaihdon lisäksi. Mites tuo laajennus olisi tarkoitus toteuttaa?
Lattiasientä voi poimia sekä keväisin että syksyisin.
jak901
jak901
Projekti edennyt huimasti. Pesuhuoneen erikois gyprocista kysymys: saumata ja paklatako ennen vesieristystä ?
Laitellaan juttua enemmän eri vaiheista kun alkaa valmistumaan, nyt aika menee aikalailla tekemiseen :-D
jak901
Tämäkin projekti valmistui ja lopputarkastus suoritettu. Kiitos kaikille mielenkiinnosta :shock:
fauwee
Viesti Kirjoittaja fauwee »
Kuvia?
