Ouman ja Kesä
SjT
Ouman ja Kesä
Viesti Kirjoittaja SjT »
Olisi kysymys tälläinen. Meille tehtii juuri kattila remontti ja sen mukana tuli uusia ja hiano oumanin eh 800. Meillä on pesutilat kellarissa. Pukuhuoneessa on patteri ja pesuhuoneessa vesikiertoinen lattialämmitys ja patteri. Vaikka on kesä ja köyhälläkin kavereita meidän pesuhuone on kylmä. Sen verran kylmä ettei lattia tahdo kuivua kunnolla päivässä ja pyykki viikossa. Joten ajattelin nyt kysyä ennenkuin otan ingenjööri taidot esiin että voiko oumania säätää niin että pesuhuoneen saisi lämpimäksi ? Putkimieheltä kysyin tuota asiaa ja hän ei ottanut asiaan kantaa.
Jos joku voisi autta se tieto ja apu olisi kullan arvoista.
petej
Re: Ouman ja Kesä
Viesti Kirjoittaja petej »
Mites tuo säätökäyrän minimi arvo? sitä nostamalla pitäis pattereiden ja lattian alkaa lämmetä.
Tietysti jos lattia omassa kierrossa kannattaa nostaa vain sen lämpötilaa, turhahan sitä muuta asuntoa on lämmittää vaikka sulkeehan patteritermostaatit ylilämmityksen asuintiloissa...
kokki
Re: Ouman ja Kesä
Viesti Kirjoittaja kokki »
Ite oon ratkaissu kylmän pesuhuoneen ongelman niin, että seinään lämmitin joka on yhdistetty kaukosäädettävään kosteutta kestävään säätöyksikköön ja ennenkuin lähtee suihkuun niin lykkää yläkerrasta sähköt päälle (noin 10-20 minuuttia ennen, juon yleensä kahvit siinä "odotellessa"). Nousee nopeesti lämmöt yli 20 astetta ja paljon mukavampi käydä suihkussa. Ja kosteuden poistoon on sitten ilmankuivain joka pörisee automaattisesti sen verran, että pyykit kuivaa päivässä tai maksimissaan kahessa.
Vuoden 1959 Siporex-talo
SjT
Re: Ouman ja Kesä
Itse taisin ratkaista ongelman seuraavalla tavalla. Yläkerrasta kaikki patteri termostaatit kiinni ja oumani käsiajolle, sunttia auki ja sillä selvä. Toimii kuin junan vessa.
Maatilallinen
Re: Ouman ja Kesä
Kyllä siitä Oumanista voi säätää homman toimimaan muutenkin.
Eli mene sinne Säätökäyriin. Sitten säädät sitä +20 kohtaa isommalle niin, että pesutilat lämpiää riittävästi. Sitten katsot asetusarvoista että Kesätoiminto ei ole asetettu liian alas (katkaisee lämmityksen kokonaan). Myös menoveden minimilämpötilaa voi nostaa korkeammalle.
Arveccio
Re: Ouman ja Kesä
Viesti Kirjoittaja Arveccio »
Eikös tuossa oumannissa ole semmonen "kesä ja kostean tilan lattialämmitys" -moodikin? Vai pitääkö koko vekotin olla lattialämmitysmoodissa.
SjT
Re: Ouman ja Kesä
Kyllähän siellä oumannissa oli kohta lattialämmitys kosteat tilat mutta ei se asetus paljoa auttanut kun suntti on kokonaan kiinni. Ei ole polttimen käynti tiheys muuttunut vaikka muutinkin käsiajolle sen suntin toiminnan. Ja kun se on kesä asetuksella se ei pidä sunttia auki koska ulkolämpö tila on aina sen verran korkea ettei sen tarvitse antaa lämpöä huusholliin.
Maatilallinen
Re: Ouman ja Kesä
Niin, eli se kesäasetus pitäisi ottaa kokonaan pois käytöstä, ja sen jälkeen säätää säätökäyristä +20 arvoa ylemmäs, esim. 28-30 asteeseen :-D
koti50
Re: Ouman ja Kesä
Viesti Kirjoittaja koti50 »
asennutin saunaan lattialämmityksen ja sen jälkeen vaihdettiin pannu. kesäksi laitan paluupuolen sulun kiinni ja vain lattialämmitys saunassa toimii patterit ei turhaa hohkaa.termostaatti ja ouman 80 hoitaa lopun
remontti_reiska
Kotisivu: www.hanhi.net
Re: Ouman ja Kesä
Viesti Kirjoittaja remontti_reiska »
Eikö tässä voi olla kyse myös seuraavasta:
Jos talossa on keskuslämmitys ja kiertovesipumppu sekä samassa jakotukissa on monia eri kulutuslaitteita, Riippuen kulutuslaitteiden venttiilien asennosta voi jakotukissa virtaukset eri haaroissa hieman vaihdella. Tällöin ei välttämättä saada kiertoa aikaan lattialämmityksessä oli sitten ouman tai ei. Erityisen hankala tämä voi olla silloin kuin samassa haarassa on termostaatilla toimiva lattialämmitys ja ei termostaatuilla oleva rättipatteri, kierto hakeutuu helposti rättipatteriin eikä laittakiertoon. Pahimmassa tapauksessa joudutaan laittamaan erillinen pieni pumppu (20 - 30 wattia) lattialämmitykselle. Tämä on ainakin varma ratkaisu. Tyylikkäämpi ratkaisu on tietenkin jakotukin eri haarojen virtauksen mallintaminen ja laajennusten ja kutistusten tekeminen jakotukkiin (kieltämättä monella insinöörilläkin menee tässä sormi suuhun).
Maatilallinen
Re: Ouman ja Kesä
remontti_reiska kirjoitti:Eikö tässä voi olla kyse myös seuraavasta:
Ei tarvita omia pumppuja lattialämmölle jos on otettu piiristä missä on jo valmiiksi pumppu. Kyllä pumpuissa teho riittää, mutta jos on jotain haaroja mitä ei ole linjasäädetty niin tottahan toki vesi kiertää sieltä niin että kohina käy ja muualle ei kiertoa riitäkkään.
Omakotitaloissa saattaa olla tällainen tilanne, linjasäätöventtiilejä ei ole, patteriventtiilien esisäädötkin täysin auki jne. eli vesi kiertää helpoimman kautta. Tosin kierto yleensä riittää joka paikkaan näinkin, pumpuissa tuntuu olevan tehoa yllin kyllin. Saa olla todella iso talo, jos esim. "nelikymppinen" pumppu ei riitä kun verkosto on säädetty oikein.
Mulla on tässä talossa keskuslämmön piirissä 300 neliötä ja 21 patteria. Lämpöjohtopumppu Grundfos UM 26-20, virtausnopeus pienin mahdollinen. Verkosto säädetty arvoihin 70/40, eli kun menee 70 asteinen vesi niin palaa 40 asteinen.
Pumppuuhan tarvitaan lisää tehoa vasta sitten, kun jossain on patteriventtiilin esisäätö täysin auki ja siltikään ei saada riittävästi vettä patterille.
remontti_reiska
Re: Ouman ja Kesä
Ei tässä ole kysymys pumpun tehosta (potentiaalista) vaan virtauksen jakautumisesta (eri haarojen impedanssista).
kallistus
Re: Ouman ja Kesä
Viesti Kirjoittaja kallistus »
Mikähän Oumanissani mättää? Käytössä kesäsulku (+15 pitäisi lähteä päälle), käyrä on +20/18`C +10/24`C. nyt ulkona +22`C lämmintä, mutta ouman työntää pattereille +28`C. Ja kun lämpötila tuota laskee yöllä +15`C, niin patterit tuntuu jopa vähän lämpimältä. Olen hienosäädössäkin laittanut huonelämpötilan -4, mutta veden lämpötila ei laske alle +26 missään vaiheessa. Suntti on kiinni ja olen manuaalisesti kokeillut että ei ole jumissa.
Mitähän voisi tehdä, jotta saisi "lämmöt pois". Ja jos kiertovesipumpun sammuttaa , niin silloin lämpötila nousee muutamalla asteella lisää....
(huoneisossa ei toimi yksikään termosstaatti :-D , niin ei saa patterita niistä kiinni).
pökö
Re: Ouman ja Kesä
Viesti Kirjoittaja pökö »
kallistus kirjoitti:Mikähän Oumanissani mättää? Käytössä kesäsulku (+15 pitäisi lähteä päälle), käyrä on +20/18`C +10/24`C. nyt ulkona +22`C lämmintä, mutta ouman työntää pattereille +28`C. Ja kun lämpötila tuota laskee yöllä +15`C, niin patterit tuntuu jopa vähän lämpimältä. Olen hienosäädössäkin laittanut huonelämpötilan -4, mutta veden lämpötila ei laske alle +26 missään vaiheessa. Suntti on kiinni ja olen manuaalisesti kokeillut että ei ole jumissa.
sulla siirtyy nyt lämpö kuumasta kattilasta suntin kautta "johtumalla" metallia pitkin. Sille et voi muuta tehdä kuin pudottaa kattilan lämpöä tai pysäyttää pumppu. Ihan yleinen kesäajan pieni murhe.
pökö
Re: Ouman ja Kesä
SjT kirjoitti:Olisi kysymys tälläinen.
Oumannissa voi laittaa menovedelle minimilämmön lämpökäyrään koskematta. Laita minimiksi ensin muutamaksi päiväksi vaikka 30 astetta ja katso että mahdolliset sulut ja termarit on auki jotta vesi kiertää, mutta älä sörki lämpökäyrää, sen ruuvaamisen aika on talvella kun lämmitys on koko talossa päällä.
