Sokkelin eristäminen ja kunnostus
jykä hyvinkää
Viesti Kirjoittaja jykä hyvinkää »
Nykyinen rakenne on:
-Fuktisolit maan alla.
-Maan päällä joku rappaus.
-Sokkelin ja rivinteerauksen välissä styroksi.
Sokkeli pitäisi siis kunnostaa. Tarviiko tuohon ulkopuolelle laittaa vielä eps 60? Vai onko turha, koska sokkelin ja rivinteerauksen välissä on eriste?
Miten paksu rappauksesta tulee verkon kanssa, noin keskimäärin?
Ja vanhat pinnoitteet poistetaan? Pohja suoristetaan ja siihen sit eriste, jos päättää laittaa?
Kauheesti taas kysymysmerkkejä :-D
RANCHI SE OLLA PITÄÄ!
Re: Sokkelin eristäminen ja kunnostus
Menettelee noinkin, seinä kuivuu ulospäin jo maan alla, kosteustekninen toimivuus ajantasalla.
Energiataloutta voidaan parantaa ulkopuolisella Rappaus Eps S 60 tai 100 kerroksella. Eristerappaus on myös hyvin turvallinen rakenne, rappaus pysyy lujasti kiinni, eikä halkeamia tule näkyviin.
Maanpinnan yläpuolen lisäeristäminen ulkopuolelta parantaa myös Fuktisol levyn hengittävää toimintaa, koska sokkelin lämpötila nousee ja kylmäsilta vähenee.
Mikäli sokkelissa tiiveitä maalikerroksia, kannatta niitä yrittää poistaa ainakin irtonaisten osalta, jotta uretaani liima liimaa tehokkaasti eristeen sokkeliin. Mekaaninen varmistus muutamalla lukittavalla muovikiinnikkeelä kannattaa myös laittaa. Mikäli haluaa, ettei muovikiinnike näy pakkasella läpi rappauksen alta, voi sitä upottaa hieman syvemmälle. Mahdollisesti vielä hieman eristettä päälle. Nykyiset n. 8 mm rappauskerrokset eristeen päällä ovat melko ohuita kuitenkin.
Verkolla tuettu eristysrappaus on kuitenkin yllättävänkin luja, vaikka se joitakin aina epäilyttää.
jykä hyvinkää
Kiitos jälleen Matille! Mitäs laasteja porukka on käyttänyt tasoitukseen ja eepeeässän päälle? Metalli- vai lasikuituverkko?
Tietoa saat ainakin Kivira oy:ltä Espoosta kaikista laasteista www.kivira.fi
jykä hyvinkää
Mitäs ootte tehny sokkelin halkeamille? Parista kohdasta on halki.
jykä hyvinkää
Halkeamat piikattiin auki ja täytettiin. Mutta mites noi styroksien kiinnitys, uretaaniliimalla vai veberin liimamassalla?
Rappaus Eps eristys kannattaa kiinnittää mekaanisesti n. 4 kpl lukittavia kiinnikkeitä neliölle ja uretaani liimalla, joka ei paisu esim. Soudal Easy.
Kiinnikkeet voi upottaa levyyn hieman syvemmälle ja päälle eristettä , niin ei näy talvella läpi.
Sitten tukiverkot kulmavahvikkeineen ja rappaus päälle silikaattilaastilla: Alsecco, STO, Tikkurila jne... Lopputulos tulee olemaan hieno, eikä halkeamia tule näkyviin.
Kellari ei enää kondensoi ja sisäilma muuttuu miellyttävämmäksi. Energiaa säästyy myös samalla ja myöskin tilaa sisäpuolella.
jykä hyvinkää
Lähinnä tuo minun edellinen kysymys koskee sokkelin tasaisuutta, nyt vanha pinnoitus piikattu pois ja kertaalleen tasoitettu oikaisulaastilla. Pinta ei siis ole vielä täysin tasainen, ekaa kertaa ikinä tasoitushommissa... Jos liimalaastin levittäis kampalastalla epsään ja sit vielä noi ankkurit? Vai ottaako uretaaniliima kiinni, vaikka pinta ei olisi ihan priimaa?
Liimalaasti saattaa olla turhan tiivistä, Uretaani liima kyllä liimaa hyvin ja pohjaa voi hieman kastella niin lujittuu vieläkin paremmin. Uretaani liimalla vain kehä eristelevyjen ympäri ja Zorron merkki keskelle.
Pieni epätasaisuus tuskin mitään vaikuttaa, kunhan pohja on puhdas.
