Mökin kunnostus
Rintamamiestaloista ja muusta
zaleo
Re: Mökin kunnostus
Viesti Kirjoittaja zaleo »
Vituiksihan se meni, omaa laiskuuttani en piikannut tarpeeksi ja ilman vibraa en saanut betonia valumaan tarpeeksi alas...
No sisäpuoli näyttää ihan asialliselta, mitä nyt muotti vähän oli pullahtanut ulospäin... Mutta kunhan hion timantilla sen samaan tasoon vanhan seinän kanssa se varmaan on ok.
ulkoseinässä oli valu onnistunut vain puoleen väliin eikä se näyttänyt siltä että ottaisi kunnolla kiinni vanhaan betoniin. Ja kuvankin hukasin siitä :o
Noh, sitten aloin suunnittelemään kellarin katon purkua, tein lekaharkoista tuet jotta voin alkaa piikkaamaan kattoa eikä se (toivon mukaan) sorru kokonaan lattialle :D
zaleo
Re: Mökin kunnostus
Tänään pääsi piikkaamaan kellarin katon pois... ei muuten ollut sortumavaarassa. Sain hakata lekalla niin paljon kuin jaksoin ja silti piti hakea piikkain kun ei hajonnut. Terästä oli määrällisesti vähän, mutta se oli aika miehekkään kokoista... toi siis oli umpirautaa :D
joku vanha oven säppikin tungettu mukaan :o
Ei siellä paljoa rautaa ollut käytetty kyllä.
Sitten viimein 17:37 sain koko katon purettua ^^
zaleo
Re: Mökin kunnostus
noniin, kellarista melkein kaikki tiilet purettu ja ulos kannettu. 2-3 varvia jäi kun alkoi satamaan niin pahasti että pistettii paikka kasaan ja lähdettiin pizzalle.
Harmi että kellarin katto tulee madaltumaan 5-10cm ovenkohdalta ja siitä viettää alaspäin sitten, tuosta näkee ettei kaveri pystynyt vanhassakaan seistä suorana, vaan oli 5cm liian matala nykyinenkin katto. Toisaalta kun ajattelee että siellä käydään aika vähän, haetaan keväällä ulkokamat ulos ja syksyllä sitten viedään takas... sitten siellä on jotain työkaluja, joten tuskin se ahistaa jos joutuu enemmän kumarassa kulkea.
Huomenna varmaan käyn ostamassa betonivibran ja sitten pääsee valaman ulkoseinään vähän paksuutta lisää ja korvakkeen alapohjan niskoille.
zaleo
Re: Mökin kunnostus
Noniin, kellarin oven karmin korjausta... vituttaa jo nyt kun tuli niin varovasti piikattua, olisi voinut reippaasti ottaa 10cm enemmän... no ehkä toi kestää :(
Noh, katoin että tuo on haljennut vähän, eikä pelkästään pinnoite, no ajattelin sitten että teen osan siitä uusiksi riittävällä raudalla, eipähän keskenkaiken sorru:
Noh, timantilla ja piikkaamalla vedin palan pois, huomioitavaa etten vala vain tuota piikattua palaa, vaan sisäpuolelle tulee 125mm syvennys valua(molemmin puolin ovea) joka on noin 30cm leveä suuntaansa ja sen päälle tulee palkki alapohjan kannattimeksi.
Tuo paksuus on siis lasketi siten että jatkan siitä sivullepäin 50mm styroksi ja 75mm leca, saan samaan tasoon:
uusia tartuntahakoja vähän:
Ainoa paikka jossa tullut harjaterästä vastaan tässä talossa ja nähtävästi vielä rosteria kun niin kiiltelee!
zaleo
Re: Mökin kunnostus
Tänään ei tullut tehtyä muuta kuin lisäilin vähän raudoitusta, tiedän kyllä ettei betonirautoja saisi hitsata, mutta hitsasin osan kiinni jotta sain muutaman pysymään tukevasti ja loput surrasin kiinni:
Osa raudoista on alapuolelta kiinni 45 asteen kulmassa, sillä olin tyhmä enkä älynnyt porata suoraan alas, mutta oletan ettei toi taivutus niin paljoa rautaa heikennä. Tiedä sitten pitäisikö vähän huomenna lisätä ennen betonivalua, raudoitus on noin 3-4cm ulkopinnasta ja voisi sisemmälle laittaa toisen kerroksen joka olisi 1cm vanhasta betonista.
Harmi että laitoin oven jo lukkoon, en saanut toiselta puolen kuvaa. se oli vähän siistimmän näköinen :D
zaleo
Re: Mökin kunnostus
Eilen tuli tehtyä "raudoitus" ikkunaan... ihan tyhjänpäiväinen, mutta tulipahan nyt ankkuroitua muutama harjateräs siihen kun ei muutakaan jaksanut tehdä...
En tiedä kannattaako, mutta sokkelin reunassa oli puuta ja juuria sisäpuolella (kantoja/lautoja/purua) niin kaivettiin ne pois:
Ja laitettiin väliin suojakangas (ei sokkelia vasten) ja päälle 6-16 soraa, pesemätöntä ikäväkyllä.
zaleo
Re: Mökin kunnostus
Valumuotit otettu pois ja olen tyytyväinen... Vaikka ovenkarmin muotti pettikin, niin se onneksi petti kokomatkalta (pysty) niin se näyttää vain siististi paksunevalta ^^
Vielä jos saa noi kakkosneloset kammettua pois tuolta :D
Yläreunaan sitten jätin rautoja näkyviin palkkia varten:
Ikkunastakin tuli ihan hyvä...
Yläreunassa valuaikko jonka poistan timantilla.
zaleo
Re: Mökin kunnostus
Noniin, tuli muutamapäivä sitten piikattua kellarinseinää vähän pois, turhaa ehkä, mutten tahdo että se menee alapohjan "sisään":
mutta koska se oli todella heikossa kunnossa, kuin hiekkakiveä. otin extra 10cm pois ja valan uusiksi ja tähän uuteen valuun tulee sitten katto kiinni. vanhaan seinään olisi saanut puuruuvin ruuvattua ilman reikää... :(
sitten tänään tein muotin sille, kuvasta näkee ettei ole ihan suora, mutta otin asenteen 'ei voi vähempää kiinnostaa', jos joku menee sokkeliin ja sanoo ettei valu ole suora, niin sitten pitää miettiä uusiksi :D
Seuraavasta kuvasta näkee vähän seinän halkeamaa konka piikkasin auki ja laitoin vähän rautaa. Piikkasin auki ihan siksi että saan betonin menemään helpommin kun ei satu oleman mitään injektiokamoja itsellä :/
zaleo
Re: Mökin kunnostus
edellispäivien valukuvia:
Tänään oli liian kuuma ja alkoi talonalta kaivetut paskat jo ahistaa (taailmmainen ihan ostettua 16-32 mm murikkaa:
Lainasin kaivurin ja ajattelin tasoittaa pihatietä vähän':
Nyt kun se on päälystetty 16-32mm sepelillä, se on toriepävakaa ajaa autolla... pakko varmaan tilata kuorma kivituhkaa :(
zaleo
Re: Mökin kunnostus
Kellarin kattoa aloin laittaa, laskin kellarin kattoa jotta sain ilmaraon alapohjan ja kellarin katon väliin:
Ulkoseinan ja oven yläpuoli, ovi on ainoastaan 165cm korkea alunpitäenkään, niin se että laskin kattoa 5cm ovenpuolelta ei paljoa haittaa, aiemminkaan ei seistä pystynyt.
Jätin valuun 10mm kierretangot johon sain kakkoskakkoset kivasti kiinni:
en laittanut vielä panelointeja ja finfoameja sillä senjälkeen on hankala rakentaa alapohjaa :D
Kuten vikasta kuvasta näkyy, en korjannut koko sisäseinää vaikka se on pehmeämpi kuin lasten hiekkakakut... nyt jo vituttaa etten tehnyt, mutta aikaa on rajoitetusti ja pitää olla about valmista ensikuun puoleenväliin mennessä :(
idänpuoleinen alaparru oli laho noin tuumanverran kivijalasta ylöspäin, otin siitä 2" korkean lastun taltalla, noin 1-1,5" syvän ja laitoin kuusirimaa tilalle... ei se ehkä mitään tue, mutta onpahan henkisena tukena tekijälle ;D
vaikka toi 1*2" rima näyttää olevan kevyesti vain, se on kuitenkin lekalla hakattu kohtuu tiukkaan.
bremma
Re: Mökin kunnostus
Viesti Kirjoittaja bremma »
Diggaan sun asennettas :D
zaleo
Re: Mökin kunnostus
bremma kirjoitti:Diggaan sun asennettas :D
:lol:
Mutta ei tämä ilman takaiskuja mene kyllä... lauantaina kärryn laakerointi petti ja arvokkaat rakennusaineet levisi pitkin katua! Oli muuten vitutuskäyrä korkealla ja hetken jo mietin että onko remppaaminen niin fiksua sittenkään...
:lol:
...Eikä ollut kuin 4 koria päällä ja myyjä oli sanonut kaupassa että kyllä se 6 kestää!
Noh, eilen haettiin palkit lattiaavarten kaverin kanssa ja tänään jos ei sada, päästään niitä asentamaan!
zaleo
Re: Mökin kunnostus
joo... älkää koskaan tehkö valumuottia ilmastointiaukolla siten, että valumuotin sisään jätätte 15*15 palkin "reiäksi" se ei todellakaan lähde hakkaamalla pois ja nyt kun se imi kosteutta betonista, sen talttaaminenkin on tuskaa :D
Eikä se lattiakaan käynnistynyt eilen, liikaa heittoa sokkelissa, 3cm oli heittoa 4,5 matkalla. Pitää yrittää keksiä jotain parempaa kiilaa, oli vain 2-3mm liuskoja kun ajattelin niitten riittävän :(
Laippa
Re: Mökin kunnostus
Viesti Kirjoittaja Laippa »
Rakennussirkkelillä saa ajettua halvalla esim 2x4 lankun pätkän syrjästä tarvittavan paksuisia liuskoja tai vaihtoehtoisesti myös kiiloja.
Yksi tapa ajaa kiiloja on sellainen, että kun tietää kiilauspaksuuden tarpeen, niin ajaa ensin sopivan paksun liuskan ja sitten halkaisee sen viistosti kulmasta kulmaan
sirkkelillä, tässä vaiheessa rakennussirkkelin vaste pitää säätää sopivaksi, niin että kun kiilaksi halkaistava liuska asetetaan vinottain teräpöydälle, on toinen kulma keskellä terää ja toinen vastaa mittavasteeseen. Nyt kepukalla mittavasteen kulmasta suoraan työntämällä liuska halkeaa vinottain ja syntyy tasapaksu toisiinsa hyvin käyvä kiilapari.
Vaikea selittää, mutta kokeilemalla sen idean hoksaa. Kiilat kannattaa tehdä riittävän loivina, niin niiden kiristäminen on helpompaa. Lopuksi kiilat voi varmistaa toisiinsa naulalla tai ruuvilla niin eivät pääse löystymään.
zaleo
Re: Mökin kunnostus
Joh, ajattelin ensin että teen vain jiirisahalla vaikka 1mm välein erikokoisia kiiloja vaikka 5 asteen leikkuukulmalla. mutta tuossa tulee ongelmaksi se, että ne kannattelisivat painoa syitten suuntaisesti ja sen kestävyys ei taida olla niin hyvä silloin.
Tahtoisin kyllä hyvän sirkkelin / vannesahan, mutta ei ole voinut ostaa kun ne on niin kookkaita eikä ole varastoa.
