Ryömintätilan kosteus
Turboruuvi
Re: Ryömintätilan kosteus
Juha1: Kiitti. Jotain tuollaista 10 cm minäkin varovaisesti mielessäni hahmottelin.
Matti Alander: Mitä kapasiteettiluokkaa sorbtiokuivaimen pitäisi olla? Talo on 9m X 8m.
Ja millaisista hinnoista puhutaan?
Voisit lähettää yksityisviestiä, niin selvitetään maahantuojan kanssa koneen koko ja hinta.
Turboruuvi
Pari-kolme tonnia? Ainakin nopeahkon googlauksen perusteella.
No ihan vielä ei työtön pysty.
Turboruuvi
Laskeskelin, että näin kesäaikana, kun ikkunat ovat auki, on tuuletusaukkoa n. 8 promillea alapohjan pinta-alasta.
Lämpötila ei juuri alapohjassa ole yli 13 asteen noussut.
Tilasin sitten kapillaarikatko-lecasoraa. Josko se vähän auttaisi.
Pitäisiköhän siellä olevaa hiilimurskeen näköistä tavaraa kaivaa pois?
Tarkoitus on myös avata alapohjaa kohdasta, missä epäilen olevan huonosti eristetyn metallipalkin, kun sen läheisyydessä kondenssi näyttäisi olevan pahinta.
Jos siellä metallipalkki on, sen voisi eristää vaikka uretaanilevyllä tms.
Turboruuvi
Kapillaarikatko-lecasoran sitten levitin alapohjan alle, ja alapohja kuivui. 15 cm kerroksen laitoin.
Seurailen vielä.
Ja "palkki" osottautui kantavan väliseinän alajuoksuksi. Ihan puuta oli - samaa kuin lattiavasat.
Ja ihan kuivakin oli samoin kuin purut ja paperi sen alla.
Seurailen vielä.
Tervehdys! Olen uusi täällä ja haluan kantaa korteni kekoon eli 2013 parantelin alapohjaa/perustusta. Tilaa on n.60-80cm ja ensin laitoin suodatinkankaan ,päälle kapillaarisoraa n.20cm. Sokkeli on 200mm harkko jonka sisäpinnassa on 50mm finfoam tiiviisti anturan alapinnasta sokkelin yläreunaan eli ei hirren päälle. Ulkopuolella anturan päältä maanpinnan tasolle bitumikermi oikaisulaastilla tasoitettuun harkkoon limittäin kosaanilla kiinni. Sitten Patolevy ja listoitus yläpintaan. Sokkelissa on 7kpl 125mm tuuletusputkia jotka suljen tulpalla talveksi pakkasten alkaessa. Ryömintätila on ollut kuiva vaikka kosteusnäyttö on käynyt syksyllä 80% ja lämpötila jopa -2 asteessa kovilla pakkasilla. Olen tarkastusluukusta syksyisin tarkkaillut tilannetta ja lecasora näyttää toimivan hyvin ainakin mulla..pöllyää niin pirusti kokeillessa!
Maaperän lämmöneristäminen on kohtuullinen konsti, lämpötilan noustessa rossipermannossa, suhteellinen kosteus laskee. Kuitenkin tuuletusaukkoja ei pidä sulkea kokonaan, kosteuden tulisi päästä jostain pois. Finnfoamin ja Bitumin läpi poistuu kovin huonosti. Kevytsoraharkolla ja Ulkopuolen Fuktisol eristeellä kuivuu, että heilahtaa. Kokeilimme tätä rakennetta Raision asuntomessuilla vajaat parikymmentä vuotta takaperin kahdessa talossa. Ruotsalaiset olivat oikeassa alapohjasta tuli talon kuivin paikka, pölystä siellä tuli lievä ongelma. Koetaloissa koko lämmöneristys oli maata vasten Fuktisolia ja perustus kevytsoraharkkoa. Lattiasta lämmöneristys puuttui kokonaan.
Lämpötilakin nousi yllättävän korkeaksi yli 20 asteen ja ilmanvaihto Ruotsalaisten ohjeiden mukaisesti ritilöillä yhdistetty huonetilaan. Koko alapohja siis yhtä huonetilaa.
Näin uusissa taloissa, kun kädet vapaat suunnittelulle, mutta vanhoissa usein ongelmana tilan mataluus. Sinne huonommin eristeitä järkevin kustannuksin mahtuu. Kuivauskoneella on saatu hyviä tuloksia, jopa paalutettujen talojen alla , jossa maanvajoamaa ja 200 mm tilaa. Hyvin kuivuu sieltäkin koneella ja kosteusongelmat häviävät.
Tuohon rossipohjan kosteusongelman ehkäisyyn liittyen omalla kohdallani lähdin siitä periaatteesta että mitään koneellista kuivausta en lähde toteuttamaan koska kaikki mihin tarvitaan sähköä ei ole huoltovapaa ratkaisu ja elämäntilanteen muuttuessa seuraava asuja pääsis mahdollisimman helpolla eli yksi murhe vähemmän
Olen sen verran vanhan-aikainen että kannatan sitä rakennetapaa jossa ulkopuoli (maan pinta) ja rossin pohja ovat hyvin samalla tasolla eli (syvään)rossitilaan ei jää kylmä ilma keväällä makaamaan vaan vaihtuu luukut avatessa nopeasti ja lämpötila tasaantuu ilman vaihtuessa nopeammin. Täytyy seurata tilannetta vuosien varrella ja tarvittaessa jättää pieni virtaus tuuletukselle vastakkaisilta nurkilta mikäli kastepiste alkaa vaivata mutta näillä mennään.
