Valaisimen (kruunu)kytkentä?
Loulou
Viesti Kirjoittaja Loulou »
Osaisiko joku täällä auttaa? Nappasin vanhan mummolan kattovalaisimen tänään mukaani, kun talo luovutettiin uudelle omistajalle - ajatuksena asentaa se "muistona" omaan olkkariin. Kyseinen valaisin on ehkä 1960-luvulta, siinä on metallirunko ja kolme lampunpaikkaa. Kiinni se oli sokeripalassa, ja jos oikein muistan, se oli kytketty niin, että kaksi valoa syttyi yhdestä katkaisijasta ja yksi toisesta (siis kruunukytkentä)- tästä en ole ihan varma, kun tänään sitä irrottaessa kirosin liian paksua ruuvimeisseliä, ja suurin tavoite oli saada se irti, ja äkkiä ennen kuin putoan keittiöjakkaralta. Joka tapauksessa, sokeripala jäi mummolan kattoon. Valaisimessa on kolme johtoa, joista yksi on harmaa ja kaksi mustia:
Äsken ajattelin kytkeä valaisimen uudelle paikalleen. Asun vuonna 1940 rakennetussa mummonmökissä, ja sähkötöitä on tehty eri aikakausina, eri tyyleillä. En suoraan sanottuna muistanut, mikä johtohirviö vanhan kattovalaisimeni alta paljastuu, ennen kuin avasin suojakotelon. Vanhassa valaisimessani oli keltavihreä johto, sininen johto ja ruskea johto - enkä enää muista, mikä meni minnekin. Olen ilmeisesti kysynyt aikoinaan tähän muuttaessani neuvoa, miten valaisin kytketään, koska muistissani ei ole kyseisestä tapahtumasta mitään muistijälkeä. Sokeripalassa oli kuitenkin vain kaksi paikkaa, ja valaisin toimi vain toisesta seinäkatkaisijasta.
Sitten siihen johtohirviöön:
Kuva isompana: http://aijaa.com/CBhHqr
Kuva on hiukan epäterävä, mutta sokeripalaan tulee siis sininen ja musta johto. Sähkökaapilta tulee myös ruskea johto, jonka päässä on kuvassa näkyvä neliömäinen laatikko ilmeisesti suojana. Sitten ovat nuo muut johdot, joista ainakin osa liittyy ilmeisesti siihen, että sähköjohto jatkuu valaisimen jälkeen pistorasiaan, eli kyseessä on jakorasia.
Miten minun nyt kannattaisin tuo uusi valaisimeni kytkeä? Alkuperäinen ajatus oli, että saisin sen kruunukytkennällä toimimaan kahdessa osassa, mutta onko se näillä johdoilla ylipäätään mahdollista? Ja jos kruunukytkentä on tässä tapauksessa liian haastava /mahdoton vaihtoehto, mitkä johdot kytken tuohon kaksipaikkaiseen sokeripalaan, jotta kaikki lamput syttyvät kerralla, eikä kukaan saa sähköiskua? Olen kyllä aikaisemmin kytkenyt perusvalaisimia peruskytkennöillä eri puolille taloa, mutta nyt johtojen värit ja määrät hämäävät. Tärkeintä olisi saada pirttiin valoa lisää.
T:Leena
männis
Re: Valaisimen (kruunu)kytkentä?
Viesti Kirjoittaja männis »
Mä kytkisin valaisimen toisen mustan kattorasiassa olevaan mustaan valkoraidalliseen, toinen valaisimen musta ruskeaan jossa liitin päässä ja harmaa siniseen.
Mutta jollei käytössä ole mittaus välineitä joilla voit mitata että jännite on niissä johdoissa kuin pitääkin niin pyytäisin sähkärin paikalle.
Oli jo niin monta vaarallista kohtaa että lukee tämän ensin:
http://www.tukes.fi/kodinsahkoturvallisuus/3_4.html
Loulou
Valaisin on edelleen asentamatta, ja yleisestä mielipiteestä johtuen (niin täällä kuin netin ulkopuolellakin) sähkömies saa tulla hätiin. Tukesin sivuilla tuli käytyä jo ennen kuin edes kyselin täällä mitään - olisi varmaan pitänyt jo tässä vaiheessa ymmärtää paremmin :D.
Ongelmana on vain, että paikallinen sähkömies on niin täystyöllistetty, että on varaa kieltäytyä pienistä asennushommista tai sanoa, että tulee sitten joskus. Olen ollut ns. jonossa erinäisten pikkuhommien kanssa reilun vuoden ja pidempäänkin, mistä johtuen jatkojohdot ja tee-se-itse-viritykset ovat tulleet tutuksi. Sähkömies kävi aikoinaan tänne muuttaessani katsomassa, etten ihan heti kuole sähköiskuun ja teki kiireisimmät asennustyöt, sen jälkeen ei ole näkynyt. Heti muutettuani en tietenkään vielä osannut kaikkia puutteita luetella, nyt lista on jo aika pitkä. Keittiöremontin jäljiltä pitäisi pistorasioita siirrellä ja lisätä, vaihtaa hellan voimavirtajohto pidempään, tehdä kattovalolle kiinteä asennus (tällä hetkellä ko. valaisin on itse asennetun jatkojohtoviritelmän varassa, kun sammutan valon, otan johdon jakorasiasta irti, sähköjohto kulkee diagonaalisesti katon poikki lähimmälle pistorasialle...). Makkarin kattovalaisin on myös jatkojohtojen päässä, siinä sentään on katkaisija. WC kaipailee edes yhtä toimivaa pistorasiaa. Lisäksi erinäisiä töitä tehtäväksi ulkorakennuksessa ja pihassa, ja kaikenlaista muuta pientä.
Tämä paikallinen sähkömies on kokenut ja huolellinen, ja tuntee tämmöiset vanhanaikaiset asennustyylit, joten en oikeastaan haluaisi vaihtaa firmaakaan - toinen tuttu firma, joka kyllä kävi täällä asentamassa ilmalämpöpumpun, ei edes tee tämmöisiä pikkuhommia, vaan keskittyy isompiin urakoihin.
Vaanhan
Viesti Kirjoittaja Vaanhan »
Harmaa on nolla=sokeripalan sininen ja mustat vaiheita=sokeripalan musta (kaikki samaan. Syttyy kaikki lamput yhdestä. Jos seinässä on vitoskytki (kaksiosainen) eikä toisesta tapahdu mitään on se oletettavasti tuo liittimellä päätetty johto, jolloin voi laittaa toisen mustan siihe ja toisen sokeripalan mustaan. Toimii silloin kruununa. Olettaen siis, että kytkennät on rasialla ja kytkimellä oikein.
1Artist
Viesti Kirjoittaja 1Artist »
Vaanhan kirjoitti:Harmaa on nolla=sokeripalan sininen ja mustat vaiheita=sokeripalan musta (kaikki samaan. Syttyy kaikki lamput yhdestä. Jos seinässä on vitoskytki (kaksiosainen) eikä toisesta tapahdu mitään on se oletettavasti tuo liittimellä päätetty johto, jolloin voi laittaa toisen mustan siihe ja toisen sokeripalan mustaan. Toimii silloin kruununa. Olettaen siis, että kytkennät on rasialla ja kytkimellä oikein.
Nyt sitten oikeesti. Älä anna mitään sähköasennusneuvoja, jos et ole paikan päällä käynyt mittaamassa johdot. Äläkä varsinkaan mitään "väri väriin" itsemurhakytkentöjä. Väreistä voi päätellä johtojen merkityksen, mutta missään nimessä niihin ei saa luottaa mittaamatta.
Tuossa pitäisi tietää mistä syöttö tuohon kattorasialle tulee, koska tulee vain yhdellä kaapelilla. Tulee todennäköisesti edeltävältä jakorasialta, johon on kytketty katkaisija sekä syöttö keskukselta. Toinen kaapelihan jatkuu pistorasialle, kuten tarinasta ilmeni. Valokytkimen tyyppiä ei ole kerrottu, eikä sitä onko sitä mahdollisesti käytetty jakorasiana myös. Pitäisi myös tietää, onko pistorasiassa jatkuvat sähköt, vai katkeaako valojen myötä.
Ratkaisevassa asiassa on se, mistä syöttö tulee tuonne ja miltä se näyttää. Itsepä hahmottelin siitä yhden variaation ja silloin jos siellä on jakorasia, johon tulee keskukselta syöttö, niin isolla todennäköisyydellä on tehty "värivirhe" tai sitten pistorasia katkeaa kytkimestä. Tai sitten kytkennät voivat olla ties mitä mysteeriä.
Loulou
No niin, olen edelleen hengissä, enkä ole tehnyt mitään kytkentöjä, vaikka myönnän, että mieli tekisi.
Tässä kuva edellisestä jakorasiasta:
Ja linkki isompaan kuvaan: http://aijaa.com/cBQ1Kp
Eli, seinässä on kruunukatkaisija, mutta edellinen valaisin ei ollut kruunukytkennässä, vaan toimi vain toisesta katkaisijanpuolikkaasta - mutta vanhassa valaisimessa ei ollut edes mahdollisuutta kruunukytkentään. Pistorasia, johon sähkö kulkee valaisinjakorasian kautta, toimii riippumatta siitä, onko valo päällä vai ei - johto menee pistorasiaan, josta otetaan sähkö mm. televisioon ja sähköpatteriin, joten huomaisin, jos ei toimisi.
Tuosta edellisestä jakorasiasta (josta sopivasti puuttui kansi edellisten asentajien jäljiltä, en ole itse pidellyt :shock: ) menee sähkö mutkien kautta sähkökaapille (seinän läpi), oikealle lähtevät haarat menevät valokatkaisijalle ja toiseen pistorasiaan; vasemmalle lähtevä johto menee tälle valaisimelle ja pistorasialle.
Oikeasti harmittaa, kun ei osaa eikä ymmärrä - ei ole ensimmäinen kerta, kun ajattelen, että jos menisin sähköasentajakouluun jonnekin, niin olisi helpompaa. Meillä on suvussa kulkenut tee-se-itse-asentajan geeni, isoisäni äidin puolelta opiskeli aikoinaan melkein valmiiksi sähkömieheksi, ja näillä opeilla teki yhden jos toisenkin asennuksen (vanhemmiten välillä väärin, kerran onnistui sähköistämään puolet meidän pihastamme - koira sai auton astinlaudasta sähköiskun, niin silloin vasta huomattiin - ja kutsuttiin kiireen vilkkaa sähkömies). Äitini oppi sitten pieniä sähköasennuksia tekemään isänsä jäljiltä (lähinnä pistokkeiden vaihtoja ym., ei mitään hirveän luvatonta), ja nyt minä sitten edellisten polvien laimistuneilla opeilla yritän pärjätä. Isän puolelta valitettavasti tulee toisenlaisia geenejä, joilla on taipumusta siirtää peukalot lähemmäs kämmenen keskikohtaa...
Edit. korjasin kuvan
1Artist
Loulou kirjoitti:No niin, olen edelleen hengissä, enkä ole tehnyt mitään kytkentöjä, vaikka myönnän, että mieli tekisi.
Niin kuin arvelinkin, syöttö tulee toiselta jakorasialta, johon tulee syöttö keskukselta sekä katkaisijalle. Väreistä ja kytkennöistä ei saa selvää, vähän huono kuva on. Laita parempaa kuvaa.
Ti-miehihän kaikki meistä on. Kehoitin noin yleisesti olla antamatta sähköasennusneuvoja pelkän valokuvan perusteella. Siellä kun on ihmisiä tekemässä kytkentöjä, jotka tietävät sähköstä sen verran, että se tulee pistorasiasta. Jos ruskeaa on käytetty katkaistuna vaiheena merkitsemättä sitä teipillä, niin kyllä siinä mittaileva sähkäri tulee pyörittelemään päätään.
Minä olen tehnyt sähkösuunnittelua 10 vuotta, enkä minäkään tiedä mitä nuo värit ovat. Voin piirtää useamman variaation, mutta mieleen ei tulisikaan kehoittaa kytkemään mitään. Varsinkaan, kun suojamaadoitusta ei ole saatavilla (tai mistä senkin tietää vaikka jokin väri noista sekin olisi....).
Vaanhan
1Artist kirjoitti:
No ei tietenkään voi kukaan tietää mittaamatta. Sanoinkin, että olettaen jos kytkennät on oikein. Jos vanha lamppu on toiminut tuolla sokeripalalla ja yhdellä kytkimellä niin kyllä tuo uusikin toimii. Jos kruunuksi haluaa niin sitten pitää se toinenkin vaihe löytää, mikä nyt hyvin todennäköisesti on tuo "ylimääränen" piuhan pää. Nolla on ollut ennen harmaa, joten eiköhän se lampussa sitä ole kun kerta jäljelle jää kaksi mustaa. Ei se sähkö tiedä minkä värisessä johdossa on menossa, vaiheväreinä voi periaatteessa käyttää mitä vaan. Ja tottakai jos tekee kotonaan minkään sortin asennuksia nettiohjeilla niin vastuu on tekijällä itsellään.
Eikä tässä ole kyseessä väri värriin neuvo, vaan sokeripalan vaihe nyt sattuu olemaan musta.
Helpointa jättää sähkärille.
Reippaan tee se itse -miehen jäljiltä on täysin mahdollista, että katkaisijan kautta onkin vedetty maajohto: toimiihan se niinkin oikein hyvin.
Teoriassa paikalle voi tulla vielä pitäjän kehnoin sähkäri, joka ei tajua tilannetta vaan asentaa sokerinpalan paikalle maadoitetun valopistorasian ja rakentaa siihen mielestään suojamaan nollaamalla rasiassa (=kytkee suojamaan eli laitteen rungon siihen piuhaan, jota luulee maaksi mutta joka todellisuudessa on jatkuvasti kuuma vaihe).
Rasiassa nollaaminen on kaiketi vaarallisempaa kuin pistorasian jättäminen maattamatta.
Jos se ainokainen maajohto katkeaa (joku poraa johtoon tms.) niin laitteen runko on kytketty kuorman (=laitteen itsensä, esim. hehkulampun langan kautta) kytketty suoraan vaiheeseen. Tärsky tulee siis vasta sitten, kun laitteen laittaa päälle; onneksi laite ei toimi ilman maata eli viallisuuden kyllä huomaa.
Maailmassa, jossa suurin osa laitteista on suojamaadotettuja (eivätkä siis hyödynnä suojamaata mitenkään) vanhanaikainen rasiassa nollaaminen lienee tilastollisesti paljon useammin turvallisuutta huonontava kuin sitä parantava tekijä.
Sokerinpalan korvaaminen valopistorasialla on muuten luvallista ilman minkään valtakunnan lupia. Samoin rikkoutuneen valopistorasian vaihtaminen ehjään, jos nyt joku ikuna valopistorasian rikki saa.
ascomm74
Viesti Kirjoittaja ascomm74 »
1Artist kirjoitti:Jos ruskeaa on käytetty katkaistuna vaiheena merkitsemättä sitä teipillä, niin kyllä siinä mittaileva sähkäri tulee pyörittelemään päätään.
Eikä tule. Ruskea nimenomaan on katkaistu vaihe. Musta on jatkuva vaihe ja sininen on nolla. Keltavihreä on suojamaa.
harkonen
Viesti Kirjoittaja harkonen »
ascomm74 kirjoitti:
Vaiheet on vaiheita, katkaistuja tai jatkuvia. Väriä ei määritellä mitenkään standardeissa. Nollan merkintä ja väri sekä kevi on määritelty, muutoin vaihejohtimet ovat mitä sähkäri on milloinkin sattunut käyttämään. Huomatkaa, että sinistä johdinta voi merkkaamalla käyttää myös vaiheena. Kevi on ainoa, jota ei saa teipata tai muutenkaan merkitä mihinkään muuhun käyttöön.
timbaa
Viesti Kirjoittaja timbaa »
ascomm74 kirjoitti:
^Varovasti nyt.
Lisäisin vielä että omassa pirtissä vitoskytkimelle vedetty 3x1,5G ja hyvin pelaa :lol:
Onhan noita kytkentöjä. Valaisimelle autotallissa on välissä kolme jakorasiaa, muuten on toki jo kaikki sähköt torpassa uusittu.
Pistorasioita tuossa välissä jokunen ja LED lamput tykkää hohtaa vaikka katkaisijasta sammuttaa...
Seuraava...
Sitten...
Väri, väriin sanotaan.
Lycka Till, vaan. Kannattaa opiskella yleismittarin ja sähköihin takertuneen elvyttämistä tai jos itse tekee niin pyytää kaveri toimimaan oikein jos ei oikein menekään.
Foorumeilla usein yliammutaan turvallisuus juttujen suhteen mutta en minä ainakaan haluaisi kontolleni ottaa yhtäkään henkeä.
Putkia ja viemäreitä saa mun puolesta vedellä kuka miten haluaa mutta sähköistä lähtee henki, ei välttis oma mutta jonkun muun kun alkaa sooloilemaan.
Nyt saanen nipottajan leiman otsaan mutta olkoon, kannan sitä ylpeänä!
Labyrint64
Tuuman kanssa samaa mieltä. Itsekin olen nähnyt jos jonkinlaisia kytkentöjä ja saattaa olla että vanhassa talossa vaiheeseen tulee 250V ja kun katkaisijasta sammuttaa, tulee vielä 100V vuotoa jostain. Sulake siisp pois ja tämän jälkeen on mahdollista että samaan jakorasiaan tulee toinenkin syöttö jotain kautta. Joten jännite pois koko talosta pääkytkimellä.
Jännitteenkoetin on hyvä laite. Toki pitää osata myös sitä käyttää. Virtakynä on vain kevyt henkivakuutus. Mieluummin yleismittari niin näkee myös jännitetasot.
Mittaamalla tuo täytyy selvittää, mutta jos epäilee ettei osaa, kannattaa jättää toisille.
Eräs tuttava oli vetänyt metallikuorisen kattovalon rungon jännitteiseksi. Ihmettelin kun kädellä jostain syystä hipaisin kattokruunua ja säväytti kainalossa saakka. Väri väriin ei ollut toiminutkaan tällä kertaa.
