Mulla ei varsinaisesti ole rintamamiestalo mutta kuitenkin 1966 rakennettu yksikerroksinen puurunkoinen talo painovoimaisella ilmanvaihdolla, joten ajattelin kysyä täältä vähän neuvoja.
Eli valesokkelikorjauksen kanssa samassa yhteydessä ajattelin hieman parantaa lämmön/äänen eristystä kun ulkoseinät revitään sisäpuolelta kuitenkin auki.
Seinärakenne tällä hetkellä tällainen sisältäpäin: Puukuitulevy / ruskea pahvi? / runko 2x4" jossa 100mm kivivilla / ruskea pahvi / vinolaudoitus / rima / ulkolaudoitus.
Uusi rakenne olisi näin: Kipsilevy / 22x100 pystylaudoitus / Ekovilla x5 vihreä paperi / 48x48 vaakakoolaus (50mm kivivilla) / runko 2x4" (100mm kivivilla) / ruskea pahvi / vinolaudoitus / rima / ulkolaudoitus.
Tuon 48x48 lisäkoolauksen ajattelin siksi vaakaan kun noiden runkotolppien jako ei jostain syystä ole osunut rakentajalla ihan 600mm jaolla kohdalleen vaan jako heittää useita senttejä.
Että onko ok tehdä tuo lisäkoolaus vaakaan?
Ja sitten tietysti tämä että kivivillan kanssa paperi vai muovi?
Tässä on tullut eri rakentajilta erilaisia mielipiteitä että ketä nyt sitten uskoo..
Ainut minkä tiedän on että villoissa mitä paikallaan nyt oli ei ollut kosteutta eikä hometta ollenkaan, vaikka ilmansulkuna oli huonosti limitetty ohut pahvi.
Villoissa oli ulkoseinän puolella parissa kohtaa tumma alue ilmeisesti ilmavuodosta johtuen.
