Mysteerisisäseinät
Rahi
Mysteerisisäseinät
Viesti Kirjoittaja Rahi »
Eli vielä ei olla päästy purkamaan kovinkaan pitkälle mutta pinnassa on karsea puukuvioinen "levytys".
- Kun nuo lähtee tuosta pois niin oletan että alla on joku varsinainen levy ennen koolausta vai?
- Millaista levyä tuohon tilalle tulisi jatkossa laittaa?
lehmikangas
Re: Mysteerisisäseinät
Jos se pitää/halutaan purkaa niin pois vaan niin selviää mitä siellä on. Jos haluaa sileän pinnan (ei panelointia tms) niin itse suosin raakapontilla umpilaudoitus, huokolevy, pinkopahvi ja tapetti.
Rahi
Levyt lähti kuin ajatus. Alla oli pari kerrosta tapettia ja ihan kuivaa. Lienee levytän ja maalaan päälle mutta millä levyllä kannattaa tehdä?
Huokolevyllä. Jos on väliseinä niin 13 mm ja ulkoseinä 24 mm (tai ristiin tuplana 13 mm).
lehmikangas
Itse en näe paksusta huokolevystä mitään erityistä hyötyä suhteessa ohuempaan. Lämmöneristeenä huokolevy ei ole erityisen hyvä (suhteessa esim villa-eristeisiin), mutta tiiveys on hyvä ja siihen riittää ohutkin levy.
lehmikangas
Mutta onko kohde nyt siis purettu runkoon asti vai oliko kuvattujen levyjen alla vielä jotain? Eli mihin pintaan olet levyä seuraavaksi kiinnittämässä?
Rahi
lehmikangas kirjoitti:Mutta onko kohde nyt siis purettu runkoon asti vai oliko kuvattujen levyjen alla vielä jotain? Eli mihin pintaan olet levyä seuraavaksi kiinnittämässä?
Eli kuvattujen levyjen alla oli lautaseinä. Ulkovuorausta vasten olevilla seinillä on vielä tapetit ja niitä en välttämättä ota pois jos ei ole tarve. Eli lähinnä mietin ratkaisua että mikä levy tulisi sisäseiniin niin väliseiniin kuin ulkoseinien sisäpintaan. Tapetointia ei varmaan olla tekemässä vaan lähinnä maalaamassa.
ossis
Viesti Kirjoittaja ossis »
Tuohon voisi laittaa ensin rakennus/tuulensuojapaperin ja sitten huokolevyä halutulla paksuudella ja päälle joko makulatuuria tai pinkopahvia. Molemmat voi maalata suoraan.
Itseltä löytyi vähän samantyyppinen tilanne. En tosin purkanut rungolle asti vaan jätin alta löytyneet huokolevyt ja osassa seinissä olleet vanhat pinkopahvit seinään ja ammuin uuden pinkopahvin päälle. Pinkopahvit sitten maalasin pellavaöljymaalilla.
matlehto
Viesti Kirjoittaja matlehto »
ossis kirjoitti:Tuohon voisi laittaa ensin rakennus/tuulensuojapaperin ja sitten huokolevyä halutulla paksuudella ja päälle joko makulatuuria tai pinkopahvia. Molemmat voi maalata suoraan.
Sisäseinissä siirtäisin kyllä paperin ehdottamastasi paikasta ennemmin huokolevyn päälle, jos siihenkään.
Laudoitukseen suoraan huokolevy päälle, jos loppupinta on maalaus tai vaalea, vähäkuvioinen tapetti niin makulatuuri, jos jokin sävykäs+kuvioinen tapetti niin pohjamaalaus tai esiliisteröinti tapetin alle. Jätä oviaukkojen yms kohdalla tilaa smyygeille kun levytät, tuossa kuvassa ainakin ovenkarmi on samassa tasossa laudoituksen kanssa, jolloin kiusaus levyttää karmin päälle on suuri, ja sit harmittaa kun smyygit ei mahu. Eikä huokolevyn pääty vaan näytä kauheen hyvältä, vaikka kuinka maalaa ja hio, ja hio ja maalaa.
Nimim. muutaman kymmenen metriä käsisirkkelillä roilotellut
Rahi
Kuinka paljon se huokolevy ottaa epätasaisuuksia itseensä? eli kuinka tasaiseinen tuon seinän pitää olla jotta sen päälle voi laittaa sen? Laudat on hieman eri tasossa eri kohdissa.
Keijo
Viesti Kirjoittaja Keijo »
Huokolevy tasoittaa terävät vekit loiviksi, mutta ei sillä seiniä voi oikaista eli seinään tulee pientä aaltoilua, jos tuollaisen epätasaisen seinän päälle pistää huokolevyn. 25 millinen oikaisee vähän enemmän, joten sillä aaltoilu jää pieneksi. Itse laitoin epätasaiseen hirsiseinään päälle 25 mm huokolevyn eikä pienet heitot näy käytännössä ollenkaan, mutta senttien heitot kyllä tuli näkyviin.
Rahi
Eli taidan vetää sen huokolevyn tuohon ja liisterointi + maalaus tai tapetti.
Toinen kysymys on että ulkoseinissä on taas kipsilevy ja heikkokuntoinen tapettipinta (Tällä hetkellä pinta on ikkunan karmien tasossa). Mietin että voinko tuon kipsi+tapettiseinän päälle laittaa kanssa huokolevyt? vai miten saa tasaisen pinnan niihin?
Ottaisin kipsilevyt pois.
