Öljylämmitys + lämminvesivaraaja
pökö
Re: Öljylämmitys + lämminvesivaraaja
Viesti Kirjoittaja pökö »
tsu kirjoitti: Ihan maalaisjärjellä ajeteltuna vaan tuo sähkövaraajan lämmityskustannus tulee vielä öljyn päälle jos varaajan kytkee kierukkaan, mutta korvaa käyttöveden osalta öljyn jos ei kytkisikään.
Kytke se kattilan kierukan perään, silloin saraajan vastus ei napsahda koskaan päälle kun kattila on kuuma. Öljykattilasta on syytä ottaa lämpöä kaikkeen mahdolliseen silloin kun se on kuumana käytössä koska öljykattilan murhe on isot lämpö/tyhjäkäyntihäviöt. Lämmityskauden ulkopuolella kattila kylmäksi ja lämmin käyttövesi varaajasta. Näin mulla oli aikoinaan ja olin siihen tyytyväinen.
tsu kirjoitti:Minulla on siis jo 300 litran varaaja, joka on riittänyt hyvin ilman öljyäkin. Mutta hyvä pointti, että tuollaisella järjestelyllä saan tarvittaessa kattilan mukaan esilämmittämään veden, jos pelkkä sähkö ei riittäisikään. Mutta edelleen kiinnostaisi kuulla esim. tuumalta jolla on vastaavanlainen järjestely mielipiteitä siitä, kannattaako ihan kustannus- ja tehokkuusmielessä tuo vesi ensin lämmittää kattilan käyttövesikierukassa vai ei.
Kröhöm, mullakin on vain suoraan ohi tuon öljykattilan nykyään tuo boileri, tosin mulla on nuo aurinkokeräimet ja sillä oma pönikkä, josta sitten menee varsinaiseen boileriin auringolla esilämmitetty ja kesäisin toki kokonaan riittää nuo keräimet.
Eli eli, en mä osaa sanoa kannattaako ja kuten pökö tuossa edellä mainitsi niin silloin kun öljykattila tulilla niin samalla se käyttövedetkin lämmittää varsinkin näillä öljyn hinnoilla mutta tosiaan kesäisin on sähkökin edullista varsinkin jos pörssisopimus niin enpä tiedä kannattaako sun nähdä vaivaa varsinkin jos MLP on tuloillaan.
MLP kannattaa muuten sitten laittaa esilämmittämään käyttövesi, ei yksinään sitä tekemään, vaikka mainokset kaikkea lupailevatkin niin MLP:n hyötysuhde heikkenee aika huimasti jos sitä tapissaan huudattaa käyttövettä varten.
Putkiosatkin maksavat aikalailla jos ei saa tukkualennuksilla ja putkarit vievät sitten loput säästöt...
Eli minusta sinun ei kannata vaivata päätä tämän enempää mutta kivaa aivojumppaahan näiden ratkaisuiden kanssa saa toki aikaan :wink:
Khyron
Viesti Kirjoittaja Khyron »
tuuma kirjoitti: MLP kannattaa muuten sitten laittaa esilämmittämään käyttövesi, ei yksinään sitä tekemään, vaikka mainokset kaikkea lupailevatkin niin MLP:n hyötysuhde heikkenee aika huimasti jos sitä tapissaan huudattaa käyttövettä varten.
Ei se silti alle yhden mene.
Khyron kirjoitti:
No ei, mutta jotain kannattaa laskea siihen että MLP saattaa poikia ennen aikojaan liiallisesti sitä kiusatessaan. Edullista on tuosta MLP:n 45-50 asteisesta priimata käyttövesi omassa boilerissa ja on boilerissa sekin etu jos MLP menee häiriöön tai muu käyttökatko tulee niin suihkuvedet ovat silti boilerilla taatut. Perhesopukin säilyy paremmin :wink:
Khyron
tuuma kirjoitti:
Khyron kirjoitti:
Olis toki mielenkiintosta jos joku ton tosiaan laskisi. Mun käsittääkseni kompurat menee rikki käynnistyskertojen takia, siis ne "vanhat" on/off tyyppiset. Ja vaihtoventtiilikoneissa on kuitenkin vastus legionellatappoa varten, ettei se lämmin vesi sieltä lopu vaikka kompura ei käynnistyiskään. Ja luulisin et tulistimiinkin laitetaan vastukset varmuuden vuoksi, meillä ainakin on.
Khyron kirjoitti:
tuuma kirjoitti:
Khyron kirjoitti:
Myönnän, en ole ihan kartalla enää mitä hienouksia uusimmissa on. Se että MLP:ssä apuna jo itsessään vastukset ja osaavat optimoida käyttövedentuottoa on totta kun lueskellut.
Olet oikeassa, kompuran kannattaa käydä mahdollisimman pitkiä jaksoja.
Oikein fiksu MLP ottaisi huomioon sähkön pörssihinnan että öljynhinnan ja antaisi reletietona luvan öljykattilalle...
jutee
Viesti Kirjoittaja jutee »
Mulla ainakin on 300l sähkövaraaja käyttövedelle, siinä matkalla on venttiili mistä voi kääntää myös kattilalle vedentuoton.. Laitoin kellokytkimen varaanin kylkeen että lämpiää vain yöllä kun on tuo pörssisähkö ni menee siinä 1,5-3snt/kwh ja tottakai mahdollisimman aikasin keväällä pannu pois päältä nuukana :D mut ihan toimiva systeemi ollut ja kun tuosta varaajastakin maksoin reilu satasen torissa eikä kytkennät kummosia ole vaa käyttövedelle
mozku90
Viesti Kirjoittaja mozku90 »
Itellä on 100 litranen haato käyttövedelle, kattila pöhisee lämmityskaudella todella paljon harvemmin ja kesäaikaan voi laittaa polttimen kokonaa pois päältä.
Isomman ajattelin laittaa aluks mutta tarjoutu mahdollisuus ostaa todella halvalla uusi käyttämätön 100 litane haato ni ei voinu vastustaa kiusausta kun makso vaan 50 euroa tosin se oli maannu varaston perällä pahvilaatikossa liki 10 vuotta mutta ei ollut ikinä kytkettynä ja hyvin läks pelaamaan ku nosti seinälle ja laitto töpselin pistorasiaan. Satalitrane riittää 2 aikuiselle ja yhelle lapselle hyvin suihkussakäyntiin.
Puulämmittäjä
Kylläpäs on keksintöjä yhteen putkitettu. Kauppias on käsiään hieronut, tehnyt hyvät kaupat. Muutama vuosikymmen takaperin oli muotisana lämminvesivaraaja 2000-3000 litraa. Aivan hyvä juttu jos on omasta metsästä jätepuuta poltto/ lämmitysenergiaksi. Oikein kytkettynä varaajan eteen alapaloinen puukattila jolla lämmitetään se vesivaraaja. Varalle varaajaan 2 kpl. sähkövastuksia jotka hoitavat lämmityksen omistajan ollessa talvella viikon verran esim. kanarian auringossa. Öljykattilan kytkeminen varaajaan on tyhmistä tyhmempi lämmitystapa. Jos on tullut valittua öljyä käyttävä lämmityslaitteisto, niin sillä lämmitetään suoraan patterivesiverkosto ja saadaan lämmin käyttövesi kattilan lämminvesi kierukasta. Eli nyt tässä neuvo, jos vielä on alussa kerrottu tilanne kattilahuoneessa. Kesän tullen varaaja irti öljykattilasta ja tyhjäksi vedestä. Käytöstä jää pois n .40-50 wattia kuluttava kiertovesipumppu, josta heti säästöä. Öljykattilan kylkeen esim. yksi 6 kw. sähkövastus varalle jos vaikka poltin menee häiriöön tai loppuu öljy. Öljykattilalle lämpö kattilatermostaatin kautta normaaliin 80 asteeseen. Sähkövastuksen "päälle meno" säätö 70 asteeseen. Vapun aikoihin öljypoltin pääkytkimestä kesälomalle syyskuun loppuun asti. Säästyy piipuhäviön verran lämmitys energiaa. Kattilaan kytketyt putket pitää eristää ettei lämpöä karkaa turhaan kattilahuoneen lämmitykseen. Kesällä riittää lämpimän veden lämmitykseen 70 asteinen kattilavesi. Öljypoltin päällä ollessaan lähtee se "päälle" 74 asteen kohdalla ja sammuu 80 asteen kohdalla. Näin ollen sähkö ei ole "päällä" öljylämmityksen aikaan kun vain öljypolttimen häiriön aikana. Kattilan savupelti melkein kiinni, pieni läpivirtaus pitää jättää että piippu pysyy kuivana. Minulla on kokemusta tästä mallista 30 vuoden ajalta. Hyvin on käyttövesi riittänyt kuten myös talon lämmitys ( 145 n2 ) talvellakin -10 asteen pakkaseen saakka. Vasta sen jälkeen alkaa huomaamaan että onkohan öljypoltin sammunut kun huonelämpötila on 18 asteen kohdalla. Kaikkinainen kikkailu on "liirum laarumia" eri mahdollisuuksineen, ei tuo mitään todellista säästöä. Ja vielä "rautalanka malli". Lämminvesivaraajaa ei lämmitetä öljyllä millään eri kikkailu konstilla.
