Niinhän se on ja siksi asennustestereissä esim maadoituksen jatkuvuutta mitattaessa mittari tuuppaa sinne virtaa muutamia satoja milliampeereita. Sekään ei vastaa oikeaa kuormitusta, mutta on kuitenkin katsottu riittäväksi. Tavallisen yleismittarin vastusmittauksella näkee jos johto on poikki tai irti, mutta eipä juuri muuta.
Puumiehen konstit kuulostivat muutenkin hiukan eksoottisilta, enkä suosittele tuollaisia mittauksia itse tekemään.
Sähkö, ei ymmärrä...
Re: Sähkö, ei ymmärrä...
No niin kerrataan tässä nyt ihan aidon alan ihmisen kanssa (eli minä jolla on ne luvatkin olemassa) näitä sääntöjä ja mittauksia edes hieman lähemmäksi totuutta.
1. Vanhat johdot, kytkimet ja sähkötaulut voidaan mitata eristysvastusmittarilla, voitte unohtaa tarjoustalon 10 euron yleismittarin ihan heti.
2. Nykyään et tee mitään isompaa sähkötyötä ilman hyväksyntää. Omatkin sähkötyöt vaatii kelpoisuustodistuksen jonka myöntää SETI.
3. Sitten on olemassa sähköpätevyys 3 , hieno nimi mutta ei sitten saa tehdä mitään muuta kun vaihtaa vaikka mikroaaltouuniin johdon.
ELI sähkärillä joka tulee tekemään taloihinne sähköja pitää olla vähintään sähköpätevyys 2 niin sitten voi tehdä noita asennuksia aina 1000V asti vaihtojännitettä.
4. JOHTOJEN VÄREIHIN EI IKINÄ KANNATA LUOTTAA, ne voi olla ihan mitä vaan vanhoissa taloissa ja toiseksi niissä ei useimmin ole ollenkaan suojamaadoitusta eli sitä
keltavihreää.
5. Sähkömiehellä on myös lupa vaihtaa teipillä rasiassa johdon väri toiseksi, valitettavasti moni vaan ihmettelee miksiköhän tuokin oli teipattu vaikka se olikin kuoreltaan
aivan ehjä. KELTAVIHREÄÄ EI SAA TEIPATA IKINÄ.
6. Kun se keltavihreä puuttuu, olisi erittäin suositeltavaa laittaa se vikavirtasuoja sinne seinään johonkin kohtaan, se on monen ihmisen pelastanut.
Joten, kun teetätte sähkötöitä, vaatikaa tekijältä paperit millä hän todistaa olevansa hyväksytty, hieman tyhmän tuntuista mutta sillä takaa kohtuu hyvin perheensä elämän ja mökkikään ei pala ainakaan sähköjen takia.
Minuunkin voi ottaa yhteyttä jos kunnollisen asentajan saaminen tuntuu olevan vaikeaa, otetaan se aika sitten illasta tai viikonlopusta, yhdessä näistä sähköistä saadaan
perheillemme turvallisia.
Jyrki
keltavihreää.
Jyrki
Sähköpätevyys 3 oikeuttaa mikron johdon vaihtamisen lisäksi myös asentamaan esim. ILPIN edellyttäen, että kyseessä on yksittäinen syöttöjohto joko valmiilta asennusrasialta tai jakokeskuksesta edellyttäen, että keskuksen rakennetta ei muuteta. Eli jakokeskukseen ei saa lisätä sulaketta pätevyystasolla 3, mutta jos keskuksessa on varauksia niin silloin sen syötön saa vetää.jykkeh kirjoitti:3. Sitten on olemassa sähköpätevyys 3 , hieno nimi mutta ei sitten saa tehdä mitään muuta kun vaihtaa vaikka mikroaaltouuniin johdon.
Jos ihan tarkkoja ollaan niin sillä pelkällä pätevyystodistuksella ei vielä saa tehdä yhtään mitään vaan lisäksi pitää olla tehtynä toiminnanharjoittamisesta ilmoitus (lomake SL 1) sähköturvallisuusviranomaiselle Tukesille. Toki koulut ja kokemukset pitää olla myös kunnossa, mutta eipä niitä ilman pätevyystodistusta saa.
