Korvausilmaventtiilit puuttuu
kallistus
Re: Korvausilmaventtiilit puuttuu
Viesti Kirjoittaja kallistus »
vesahy kirjoitti:Nuo Mobairit taitavat olla 12 voltin vehkeitä ja vaativat virtalähteen?
Itsellä tällähetkellä tuloputkessa 80mm tietokonetuuletin ja siihen yhdistetty 3-12V tasavirta muuntajalla ( näin voi myös ohjata tuulettimen pyörimisnopeutta, sama ideahan se mobairissakin on). Minulla kun ei yläkerrassa painoivoimainen toimi jos ei tuule seinään päin. Poisto on hormiin ja imu hyvä, mutta silti ei riitä. Tuo tietokoneen tuuletinkin toimii loistavasti ja ilma vaihtuu. Mutta kun se on tällähetkellä putkessa, niin ajattelin tehdä kotelon, jotta ei vettä pääse vahingossakaan osumaan tuulettimeen. Nyt suodatinkangas pitää tuulettimen suojassa kosteudelta. Ja tämä on vain siis väliaikaisratkaisu/testi.
Kysyin mittoja, jotta tulisi hommattua samankoinen tuuletin kuin mobairissa, muuten teen kehikosta pienemmän ja vähemmän ruman :wink: (toivottavasti).
Ja ajattelin tehdä sellaisen, että saa tarvittaessa irti seinästä, jotta lämminilma siihen sekoittuu. Toimii varmasti pikku pakkasilla, mutta joudun varmaan edelleen hommaamaan kunnon pakkasille lämmittävän mobairin (sellaista kun ei uskalla itse rakentaa), jotta ei synny vedon tunnetta. Mutta sitten sen näkee kunhan saa rakennettua tuommoisen ja testattua. Teeseitse intoa kun löytyy, niin tällaiset on mukavia hommia.
kallistus
Tulipa tehtyä oma Mobairi ja sehän toimii kuin unelma. Ilma vaihtuu ja hintaa tuli vain 19€. Pakkasilla ilma tuntuu turhan viileälle (on sängyn yläpuolella), vaikka ottaisi irti seinästä (kuin 2035). Yli -10 pakkasilla ei kyllä pystyisi käyttämään.
Tuli kylläkin jo hommattua oikea Mobairi 2020, koska löytyi niin halvalla käytettynä ja talven kovilla pakkasilla ei pärjäisi ilman lämmitystä.
On kyllä ihan järjettömän kokoinen tuo Mobair (kuvassa Mobair ja oma tekele).
Mobairissa on huonoa se, että on vain kaksi nopeutta. 1 nopeudella on melko äänetön kun taas 2 nopeudella pitää liian kovaa ääntä. 1 nopeudella ilmanvaihto on minusta nippanappa riittävä (Mobairissa kun tuuletin ei osu aivan reiän kohdalle, vaan se imee ilman lämmittimen läpi yläosasta), 2:lla ilma liikkuu hyvin mutta ääni haittaa nukkumista. Miksi ei ole voinut laittaa 3:tta nopeutta 1-2 väliltä? Omassa tekeleessä pystyy säätämään 3-12V väliltä ja on melkein äänetön jopa täysillä.
Mutta Mobairilla mennään (ainakin talvi) :-D
Nihan
Viesti Kirjoittaja Nihan »
kallistus kirjoitti: Mobairissa on huonoa se, että on vain kaksi nopeutta. 1 nopeudella on melko äänetön kun taas 2 nopeudella pitää liian kovaa ääntä.
Kerro nyt mieluusti kuvien kanssa miten toteutit kloonisi, kiinnostaa varmaan monia!
Tuossa omassa Mobair 2030:ssä on muistaakseni 7 tai 9 nopeutta.
kallistus
Tässäpä olisi kuvia kuinka laitoin laitteen kasaan. Tämä on siis budjettiversio ja nopeasti tehty, mutta toimii todella hyvin. Noilla muttereilla mitä kuvissa näkyy, saa säädettyä irti seinästä, jotta viileämmällä kelillä sekoittaa sisäilmaa mukaan. Toki voisi tehdä "hienomminkin", mutta tämä on tällainen nopea versio.
*** Kyllä minusta tuossa Mobair 2020:ssa pitäisi olla enemmän noita nopeusvalintoja kuin kaksi. Minua ainakin harmittaisi jos olisin täydellä hinnalla ostanut, koska minusta 1-teholla ilma liikkuu aika heikosti (yläkerrassa). 2-teholla on taas liian kova käyntiääni. Oma tekele on täysin hiljainen 9V tehoon asti, 12V pitää pientä ääntä = n.1-teho mobairissa. Pitää varmaan aukaista Mobairi ja katsoa saisiko muutettua virranantoa, jotta saisi vaikka yhden nopeuden lisää...
Omaa tekelettä voisi kesällä käyttää alakerrassa jos ilma ei tahdo liikkua painovoimaisesti ulkoa sisälle. Yläkerrassa täytyy mennä Mobairilla, koska kovilla pakkasilla lämmitin on tarpeen.
Nyt kun olen kellarin laittanut alipaineiseksi ja alakertaan velcon (tarkoituksena on laittaa vielä alakertaan toinen Velco). , niin olen huomannut että alakerran poistohormiin ei enää vedä niin tehokkaasti kuin ennen. Yläkerran poistokin on tehokkaampi kuin alakerran. Ennen kellarin alipaineistusta/Velcon laittoa imu oli paljon tehokkaampi.
kallistus
Palataas asiaan kun lämmityskausi alkaa olla käsillä.
Tuosta Mobair 2020:sta, voisiko palstatoverit, jotka laitteen omistaa kurkata taakse ja katsoa onko tuuletin vastakkain lämmittimen kanssa vai niinkuin minulla eli ei kohdikkain. Ei tarvitse purkaa nähdäkseen on kohdikkain vai ei....
Ongelmahan on edelleen, että 1 nopeudella ilma ei juurikaan liiku, niin mietin voisiko tuon lämmittimen laittaa kohdikkain puhaltimen kanssa, jotta ilma liikkuisi paremmin. Lämmittimen takanahan on levyssä reikä, kun taas tuulettimen kohdalla on vain tuo pieni reikä.... Luulisi ilman liikkuvan paremmion kun tuuletin olisi kohdassa josta on reikä tulokanavaan...
Netissä löysin kuvan, jossa tuuletin ja puhallin on kohdikkain. Mietin vain oliko jokin myyntikuva kun itsellä ei niin ole.
hanakka
Viesti Kirjoittaja hanakka »
Mobair 2035 = vedonpoistaja eli sekoitustehon on oltava se juttu. Säleikön profiili on varmasti ratkaisevassa roolissa kontra ilmamäärät ja niiden suhteet. Ajattele keskusilmanvaihdon päätelaitetta eli palautuspuolen tötteröä siellä katossa, jos se on "biltemasta ostettu" versio ilman kontrollia mihin se ilma ja missä turbulenssissa siitä suuntautuu voi laite olla susi jo syntyessään eikä 100 varmasti toimi ainakaan niin kuin se laboratoriossa väsätty.
2020 taasen painovoimaisen tuloilmalämmitin, ei ylipaineistin, josta syystä kuvan rakenne.
Jenina
Viesti Kirjoittaja Jenina »
http://www.taloon.com/raitisilmaventtii ... EC-1527/dp
Mielipiteitä tästä? Tekeekö mittään? Tulis siis talon makkareihin alhaalla ja ylhäällä. Ja olkkariin.
mikko86
Viesti Kirjoittaja mikko86 »
Nostetaas aihetta hieman.. Voisiko tuollaisen mobair 2030 mallin asentaa ainoastaan toiseen yläkerran huoneeseen ja toinen huone ja siellä oleva raitisilmaventtiili toimisi näin ollen poistona eli kierrättäisi näin ollen huoneiden välillä ilmaa?
Tällä hetkellä siis kummassakin huoneessa on termostaatilla säätyvä korvausilmaventtiili ja kummatkin tahtovat toimia poistoina, joten ajattelin voisiko ongelman ratkaista yhdellä mobairilla vai pitäisikö molemmissa huoneissa olla omat ja tehdä poisto esim. yläkerran pikkuvessaan?
OsmoTee
Viesti Kirjoittaja OsmoTee »
Ei jaksanut koko ketjua kahlata läpi, mutta näin korjasin oman rintsikan ilmanvaihdon.
-Keskikerrokseen laitoin 4 kpl Fresh korvausilmaventtiileitä http://www.talotarvike.com/fresh-korvau ... nen-p28543
-Keskikerroksen lattian & seinän liitoksen tiivistin kuntokartoittajan ohjeen mukaan siihen soveltuvalla elastisella massalla ja butyylinauhalla. Sieltä kävi melkoinen vinkka kun veti korvausilmaa eristeiden läpi.
-Kellarissa korvasin kaksi ikkunaa 2x vesivanerilla + 100mm styroxilla. Näistä toiseen laitoin 2 kpl lämpöjousella olevia korvausilmaventtiileitä ja toiseen Pax Passadin karvalakkimallin kruunukytkimellä http://www.talotarvike.com/pax-passad-0 ... 0-1-p10843
-Kellarin kylpyhuoneesta korvasin ikkunan pleksilasilla ja siihen asensin Paxin mersumallin http://www.talotarvike.com/pax-passad-3 ... 0-1-p10845
-On muuten raikas ilma ja takka ei enää savuta. Bonuksena emäntä muutti pois kun ei halunnut asua tunkkaisessa mökissä.
Hintaa koko projektille tuli noin 800 €.
kallistus
Pitkästä aikaa taas täällä asian äärellä.
Yläkerran toisessa huoneessa ei ole korvausilmaventtiiliä eikä poistoa. Lähin poisto on toisessa huoneessa yläkerrassa, taitaa ilma kuitenkin enemmän liikkua portikon kautta alakerran poistoihin. Huone ei ole ollut kovassa käytössä, niin varsinaista tarvetta raikkaammalle ilmalle ei siksi ole ollut. Nyt asiaan tuli muutos kun huoneessa nukutaan öitäkin. Mitään ongelmaa sisäilman kanssa ei ole, muutakuin ilma on aamulla tunkkainen tottakai, ennen kuin ikkunan avulla tuulettaa. Mobairia en heti haluaisi asentaa, koska huone on kadulle päin ja sieltä kuuluvat äänet olisivat sitten riesana herkälle nukkujalle.
Siispä, voisikohan ilmanpuhdistimesta olla mitään hyötyä esim. Electrolux Oxygen, vai onko ihan turha sijoitus? Tietenkään se ei ole sama asia kuin puhdasilma ulkoa.
Yläkerran päämakuuhuoneessa on mobair + poistohormiin ja siellä ilman on erittäin raikas aamullakin.
Khyron
Viesti Kirjoittaja Khyron »
kallistus kirjoitti:Pitkästä aikaa taas täällä asian äärellä.
Ei ole mitään hyötyä hiilidioksidiin.
