Lakatun paneelin maalaaminen
Talo vm.58
Viesti Kirjoittaja Talo vm.58 »
Hei!
Alkaa tympiä tummentuneiden puolipaneeleiden katseleminen. Paneelit on lakattu. Voiko ne maalata suoraan ilman hiomista? Olen kuullut jostain tartuntamaalista, jonka voisi levittää suoraan lakatulle pinnalle ja maali siihen päälle.
rutari
Viesti Kirjoittaja rutari »
tikkurilan otex - tartuntapohjamaali.ensin pesee maalipesulla pinnan ja pistää otexin sitten pintamaali.
shakali
Viesti Kirjoittaja shakali »
Kannattaa miettiä ainakin oksalakkaa tai käyttää tummempaa maalia. Meille vedettiin khh:ssa auringon tummentaman lakatun panelin päälle vesiohenteisella kalustemaalilla. Kaksi kerrosta joutui vetämään. Nyt vuoden jälkeen oksan kohdat alkaa paistamaan läpi aurinkoisilla seinillä.
Maalaamalla voi olla vaikea saada hyvän näköistä seinää vanhasta tummasta paneelista, ikävä kyllä.
HillyMan
Viesti Kirjoittaja HillyMan »
Tarviiko sitä puuta kokonaan saadakkaan piiloon, läpikuultava maali vois olla kiva. Vois tulla veikeä kontrasti kun tummentunut puu kuultaa vaalean maalin läpi.
shakali
HillyMan kirjoitti:Tarviiko sitä puuta kokonaan saadakkaan piiloon, läpikuultava maali vois olla kiva. Vois tulla veikeä kontrasti kun tummentunut puu kuultaa vaalean maalin läpi.
Juu, se oli meilläkin tavoitteena. Oksankohdat vaan on tuommoisessa vanhassa panelissa lähes mustia, joten ei ollut oikein kivan näköinen. Lisäksi tuommoisen kuultomaalauksen tekeminen lakan päälle ei ole mikään ongelmaton juttu, tasaista ei taida saada kuin ruiskulla. Se uusi maali lakan päällä tahtoo ikään kuin "liukua"
Se päällä olevan maalin liukuminen johtuu usein lakkojen yhteensopimattomuudesta. 50-luvulla panelit on lakattu öljylakalla tai alkydilakalla. Vaikka se lakka on kuinka kuivaa, niin "rasvaa" se on silti. Ja vesimaalin laitto rasvan päälle on just sitä mitä se on. Otepohja parantaa tilannetta hyvin, muuten pintaan on hyvä laittaa öljymaalia.
Vanhan pehmeän öljylakan päälle ei voi laittaa ihan mitä vaan. Kovat alkydi- tai uretaanimaalit kovettuu liikaa ja alkaa hilseilemään. Mulle ilmiö on tutuin puuveneistä, niissä reaktio tapahtuu jo vuodessa parissa, mutta sisätiloissakin vanhan pehmeämmän maalin tai lakan päälle laitettu alkydi- tai uretaanimaali on kymmenessä vuodessa hilseillä.
shakali
Meillä oli kyseessä ihan -80 luvulla laitettu ja vesiohenteisella lakalla lakattu paneli. Päälle maalattiin vesiohenteisella kalustemaalilla. Otexin laittaminen väliin varmaan helpottaa pinnan tasaisuuden saavuttamista, mutta samalla pitänee unohtaa se kuultomaalausidea.
Joka tapauksessa hyvännäköistä pintaa voi olla tosi vaikea saada aikaseksi vanhan lakatun panelin maalauksella. Tämän tosin kertoivat jo etukäteen maaliliikkeessä, mutta pitihän sitä kokeilla.
entisöijä
Viesti Kirjoittaja entisöijä »
Sanoisinko, että vanhan tummuneen paneelin kuultomaalaus on karmean näköistä. Valkoisuudesta ei ole jälkeäkään vaan puu näyttää likaantuneelta.
Itse maalasin eteisen pihkan värisen paneelikaton tärpättiohenteisella kalustemaalilla. Hyvin peitti, tasoittui ja sanoisin, että ei tule tippumaan alas. Ei eteisessä sellaisia kosteusvaihteluita ole kuin esim. kylmässä kuistissa taikka suihkutilassa. Niissä käyttäisin alla otexia taikka otepohjaa. Ja jos lakka on vesiohenteista ollut, niin samaa vesiohenteista linjaa voi käyttää Sadolinin tartuntapohjamaalin avulla.
Laitoin samassa tilassa olevan vessan oven vesiohenteisella kalustemaalilla. Huomattavasti huonompi peittävyys ja notkeampaa, jolloin valumajälkiä tuli helposti.
Vaikka eteisen katto oli kiiltävääkin kiiltävämpi, en pohjakäsitellyt lakkaa millään. Jos kyseessä olisi ollut keittiö, olisin joko kidesoodalla taikka maalipesulla pessyt noen, rasvan pois.
Olohuoneen remontissa laiskuus iski. Tiedän, että tulevaisuudessa on laitettava vielä yksi kerros maalia pintaan. En nimittäin käyttänyt uutta paneelia maalatessani oksalakkaa ja maalikin oli remonttimaalia.
Restaurointi, entisöinti: "...kohteen käyttökelpoisuuden tai yhtenäisyyden palauttaminen"
