liitettiin nimittäin pari vuotta sitte 120mm metalliputkella (spiro, sallittu käyttää hormina) uudesta keittiöstä liesituuletin sisäeteisen kautta vanhan keittiön hormiin.
väliin ei pantu kun pakolliset pari mutkaa, ja liitos-muhvit.
nyt rasva tippuu heti kohta uudessa keittiössä liesikuvun mutkan jälkeen katossa olevasta putkesta! niistä kierteisistä kohdista.
onko noihin olemassa jotain rasvankeräimiä, vai kuinka homma pitäis hoitaa? oon jo miettiny että koska sieltä lorahtaa kondenssivedet pannulle...
ilman kulkusuunta vasemmalta oikealle!
no otin pois ne aktiivihiilisuotimet, kun tämä malli on alunperin tarkoitettu olemaan talossa ilman hormia, muttakun ei se imenyt mitään, koska suotimet tukossa.. no on siinä vielä ne rasvasuodatinverkot ... eipä rasva verkkoon jää, ellei se ole niin tiheä että ilmakaan ei siitä kulje.
Kyllä se rasva verkkoon jää, jos on riittävän paksu verkko. Meillä on Franken liesikupu eikä siinä ole muuta suodatinta kuin metallista tehty monikerroksinen verkko. Muutaman kerran vuodessa se pitää pestä, mutta rasvat jäävät verkkoon eivätkä mene kanavaan.
Tuossa on siis se vika, että otit pois puolet suodattimista ja ihmettelet kun rasva päätyy hormiin... Selvästikään se sinun rasvasuodatin ei ole tarkoitettu toimimaan yksinään vaan ajatuksena on että se aktiivihiilisuodatin vaihdetaan muutaman kerran vuodessa. Ei tuollainen kuitu/paperipintainen filtteri ole mitenkään pitkäikäinen, joten sitä joutuu vaihtamaan aika tiuhaan. Jos tuota ei millään malta siellä pitää ja vaihtaa riittävän usein, niin sitten kannattaisi etsiä sopiva metallinen suodatinverkko lisäksi. Rasvan kerääminen johonkin putkenmutkaan kuulostaa vähän epäilyttävältä ratkaisulta, kun kunnollinen suodatinverkko kerää rasvat siinä määrin että ne loput ei kyllä valu putken seinämiä pitkin.
Jos noin paljon rasvaa päätyy kanavaan niin aika kova rasituskin taitaa olla. Metalliverkkojen pitäisi riittää kunhan ne pestään tarpeeksi usein.
Tuossa on jo iso paloriskikin jos rasva syttyy.
Ei taida se puhdas rasva sieltä tippua, niin paljon et sitä hormiin saa. Pikemminkin tuleeko hormista kondenssivesi/vesi joka on likaista...ja se näyttää samalta likaiselta. Piippuun hattu. Ja kierresaumaputken liitoksen pitäisi olla ilmanmuuta tiivis, jos sieltä vuotaa niin korjaa se.
Tosiaan kannattaa laittaa ne alkuperäiset suodattimet paikalleen, kun taitaa olla tarkoitettu noin toimivaksi. Tosin just laitoin mökille huuvan joiden mallien ero oli vain ne aktiivihiilisuotimet. Käyttöohjeet kertoo.
Ei se teräsverkkoerotin mikään täydellinen ole, mutta nappaa suurimman osan.
Kuitenkin ne putket pitää aikaajoin puhdistaa, rasva kerää lisää likaa ja palovaarakin on.
Jos kovasti paistaa munkkeja niin varmaan suurkeittiöpuolelta löytyy hyviä laitteita...
Aha.
Täytyy sitte vaihtaa toi pönttö, meinaa ei tossa mitkää peruskokoa olevat rasvankeräinpalikat ole..
hormista asti lika ei tule, koska sinne on matkaa kierreputkea pitkin ~8 metriä..
Voisinhan eristää ton putken koko sisämatkalta, mutta sitten se menettää oman osansa nättiyttä ja urban-fabric -näköä... mutta palovaaran vuoksi vaimokin voi suostua sen peittään.
Eikä niissä kierteissä mitään vikaa pitäis olla, kaupasta sen putken tollasena ostin, eikä ollu edes Biltema!
Putki menee keittiöstä eteisen läpi vanhaan keittiöön ja mutkaa siellä vanhanakeittiön entisen hormin reikään. Nyt ei vanhassa keittiössä ole enää hormia, mutta eipä ole kaikissa muissakaan huoneissa ikinä ollutkaan..
Munkkeja ei o tullu hirveesti pasitettuu, Vehoniemestä saa parempia halvemmalla!
