Tuli mieleen hullu ajatus kellaritilojen eristämisestä. Tähän asti ongelmana on puutteellisella salaojituksella saattanut olla kosteuden siirtyminen kellaritilossa/sokkelista seiniin. Ongelma on paha, jos seinä on eristetty sisältä villalla tms. Pahassa tapauksessa saa otollisen kostean muhimistilan. Itselläni on kellari rakennettu ja seinät eristetty (ainakin osin villalla ja osin styroksilla), mutta myös salaojitus on tehty kuntoon. Millään ei kuitenkaan voi varmaksi sanoa, etteikö sieltä kosteutta silti jonnekin pääsisi.
Aloin miettimään suolan käyttöä eristeen ja betonin välissä. Suola estäisi tehokkaasti homeen muodostumisen ja sitoisi/kuivattaisi hetkessä myös mahdollisen kosteuden. Ilmeisesti "suolailma" on jopa terveydelle hyödyksi, ainakin kosteita tippukiviluolia yms. on sanottu parantaviksi - liekö turismitemppua vai ei.
Kysymysmerkkinä toki suolan reagointi betonin kanssa, kostuisiko suola liikaa yms?
Suolan käyttö homeenestäjänä
Re: Suolan käyttö homeenestäjänä
Varoisin kyllä suolan käyttöä juuri siksi että vetää kosteutta . Jos saisi niin ettei olisi kosketusta
eristeisiin eikä betoniin niin sitten voisi harkita .
Hei,
Itse olen laittanut maantiesuolaa kellariin useampaan kohtaan siivilään, joka on astian päällä. Hyvin kerää kosteutta pois ja on halpakin keino. Eristeen sekaan minäkään en sitä laittaisi, koska suola kerää kosteuden ja tiputtaa vetenä sen pois.
- vesahy
Mitähän kaikkea homeen kasvun estämiseksi voisi käyttää? Tärkeintä on tietenkin rakentaa niin, että paikat säilyvät kuivina, silloin home ei kasva.
Itse ostin kerran posliinimaalauskaupasta viiden kilon pussin booraksia ja se oli itse asiassa aika halpaa tavaraa. Tarkoitus on ollut sirotella sitä johonkin, mutta sirottelematta on toistaiseksi jäänyt. Mitähän sille tekisin? Voiko siitä olla haittaa? Ainakin selluvillassa sitä taitaa olla aika paljon.
http://varnia.fi/product_details.php?p=10941
- Rosvolinna
Kalsiumkloridi eli tiesuola on tehokas kosteudenpoistaja. En laittaisi sitä eristeiden sekaan vaan vatiin lattialla. Minulla on muutama kilo tiesuolaa merikontissa sitomassa kosteutta. Hyvin toimii - kontissa on teatterilavasteita, vaatteita, metallirakenteita yms. Kaikki ovat säilyneet kuivina.
Casa La Utoja
Suolarasitus (kloridit) betonin yhteydessä ruostuttaa sitten raudoituksen tehokkaasti. Menee pian koko seinä uusiksi...
kappalainen
Eipä taida suolat autaa. Mutta villat ainakin pois ja kaikki muukin sisäåpuolinen eristys. Lämpörappausta kai voi sisällä käyttää se ja rivinteeraus yhdessä voinenvat sopia? Ainoa kai millä home pysyy kurissa on kalkkivelli, tuuletus ja sopiva lämpötila. Tai ulkopuolinen remppa, mutta sekään ei poista kapillarista nousua, jonka saa suurelta osin pois injektoimalla, jonka voi teettää, ostaa kallliit aineet tai käyttää kekseliäisyyttä.
