Vanhat puuportaat on maalattu jossain välissä. Maalina on ollut liuotinohenteinen kalustemaali ja se siis pitäisi saada pois puupinnan päältä.
Sähköhöylä löytyy, samoin epäkeskohiomakoneita, kuumailmapuhaltimia ja siklejä.
Entäs joku stripperi ? Joka pehmentää vanhan maalin.
Mikä siis olis paras ja kivuttomin, eli vähiten pyttymäinen ratkaisu ?
Maali pois portaista
rintamamiestal0
Re: Maali pois portaista
Täällä oli kahden maalikerroksen lisäksi vielä liimakerros päällä. Liima ja ensimmäinen maalikerros lähti kaapimalla ja kuumailmapuhaltimella, mutta alimpaan maalikerrokseen tuo tekniikka ei tehonnut lainkaan. Hioin epäkeskolla sitten sen alimmaisen kerroksen. Koneella ei kuitenkaan saanut kuin lautojen päältä hiottua, koska vanhat laudat olivat reilusti kupertuneet. Siihen tyssäsi sitten se ajatus, että rappusiin olisi saanut esiin puhtaan puupinnan.
Jos kuumailmapuhaltimeen päätyy, niin seinien vierustoillla kannattaa olla TODELLA varovainen, ettei polta koko torppaa. Vieläkin nousee tuskanhiki otsalle, kun mietin miten meinasi käydä...
Tulityöt on aina vähän vaarallisia, maalinpoistoaine tai hionta.
Joo, purulaatikko ja kuuman käyttö on oikein huono yhdistelmä. Mulla on toisaalla pikku projekti ja käytän siinä usein nk. Päätysahaa. ( terä liikkuu sivuttain ) se kun on kätevä katkaisija seinän vieressä. Mutta joo, kuumahan se terä on, ja hiukan aina persettä kylmää savun noustessa leikkuupinnasta. Välipohja kun ona Ruutikuivaa kutteria.
Aina ämpäri ja kuppi vieressä. Varoiksi.
Vielä noista rapuista. Sähköhöylä vois olla hyvä, mutta nurkat jää siten eri tasolle.
