pvalila kirjoitti:
tuuma kirjoitti:
Juu, voihan nuo yhteen vaiheeseenkin kytkeä.
Niin, no. Se vaan on kumminkin iso kuorma yhteen vaiheeseen, jonka kantapään kautta huomasin täällä. Toisaalta jos muistaa välillä vetää töppelin irti niin eipä tuo iso ongelma ole. Jos muistaa :twisted:
En ole unohtanut sun vipurasi opetuksia minäkään!
Mutta kuorman suuruus on suhteellista. Nykyisin mulla on jokaisessa vaiheessa samat 2 kW boilerikuormaa, kun kattilalla veden teen.
Eli tilanne ei muuttuisi yhden vaiheen osalta mihinkään ja kahden osalta paranisi.
Eihän tuollaisen tarvitse ikuisuusratkaisu olla, aika helppo kytkentää on jälkikäteen muuttaa, jos syötöstä tekee kolmivaiheisen.
Urtsiboileri jäähtyy todella hitaasti jos ei ole käyttöä niin jonkunlaisen ajastimen jos tuohon väliin laittaa ja jos teillä yhtään säännöllinen elämänrytmi (paitsi tietty sulla) niin ajastaa boilerin lämpenemään öisin. Se vaan kun muistan miten mun pistotulppaan kytketylle ajastimelle kävi niin pelottaa nuo vimpaimet yhä. Vastuskuorma on tosin liitoksien kannalta vähän helpompi juttu.
Tuon verran vrk hetkellä tuo täällä päällä, hiukan apuja jo toki tulee keräimistä mutta vain hiukan. Suihkuun kun joku menee niin palkki vähän levenee. Eli tuossa tavallaan näkyy tyhjäkäyntitila kun ei ole tainnut kukaan tuolla välillä käydä?
edit: Lisätty kuva.
Viimeksi muokannut tuuma, Su Helmi 28, 2016 15:47. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
pvalila kirjoitti:Noin ne vain päätyvät rakkaudella tehdyt kohteet myyntiin:
http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic ... 85#p237085
Missähän kaksiossa se Pekka Huhta nykyisin asustaa ja sanelee nauhalle muistelmiaan?
Eipä näihin saisi rakastua mutta kaipa se jonkinlainen haikeus silti jää :roll:
Minua harmittaa yhä kun vanhemmat menivät myymään kesäpaikkansa ja kysyivät jopa että myydäänkö vai ei, johon myöntävästi silloin murkkuiässä vastasin kun ei pätkääkään mökkeily kiinnostanut, sinne olisi kiva vetäytyä nyt karkuun tätä taloa :-D
ObOlli
Viesti Kirjoittaja ObOlli »
pvalila kirjoitti:ObOlli vertaili tuossa ammattikuvaajia ja metsureita.
Molemmilla on varmasti kotona sen verran kalustoa ettei keikalle halua kauheasti ylimääräistä raahata.
Eikä liioin mitään tarpeellista pois jättää... :lol:
En itse asiassa edes hahmottanut että tein kameran kanssa vastaavan tempun kuin sen sahan. Kun viime kesänä lopulta sain myytyä avioeron jäljiltä liian ison ja etenkin kalliin kämpän, jäi sen verran löysää että ostin ensimmäisen oikean kameran pitkään aikaan, josta olin haaveillut ainakin 15 vuotta.
http://www.kenrockwell.com/nikon/d610.htm
Ja siihen superzoomi joka sopii suunnilleen kaikkiin tilanteisiin.
http://www.kenrockwell.com/nikon/28-300mm.htm
Eipä aikaakaan kun totesin ettei noita ole kiva raahata kaulassa, ostin jonkilaisen laukun, mutta etenkin kevyemmän putken. Painavat nimittäin 800g kumpikin, joten kamera on liian putkipainoinen ollakseen kiva roikotettava tai pideltävä. Siispä ostin käytettynä paitsi kevyemmän "yleiszoomin" joka ei sisällä teleä:
http://kenrockwell.com/nikon/24-85mm-vr.htm
Ja hämärämmässä kuvaamista varten niinikään käytetyn kiinteän 50mm:
http://www.kenrockwell.com/nikon/5018daf.htm
Idea on että jokainen putki sopii yleistilanteeseen, ja sitten erityistilanteessa otetaan tilanteen vaatima putki. Niinpä yllätystilanteessa ei kun putki päin ja räps, mutta valmistautuessa voi vaihtaa paremman putken. Automatiikan pitäisi hoitaa loput kunhan saisin kameran säädettyä niin kuin pitää. Nyt on kamera jota ei tartte hävetä kun van jaksaa kuvata - ja kun osaisi :lol:
Koevedos numero kuusi upouudella kameralla, sähkövalossa superzoomilla, kevyesti värikorjattu ja vähennetty ylimääräisiä pilkkuja. Kuvassa pörröiseksi harjattu Siru (itsepuolustukseksi siis karstattu pois irtokarvat ennen kuin ajelehtivat nenää kutittamaan.) :razz:
Miten niin varoittava tarina... toiset meistä ei ikinä opi :mrgreen:
Filkka-aikaan kuvaajilla oli eri filmeillä ladattuja runkoja mukana, tuo tarve on onneksi helpottanut.
Linssin vaihto ulkosalla on usein pieni riski, pöly ja kosteus vaanivat lähes kaikkialla.
Enpäs edes tajunnut tuota filkkaeroa, se varmaan isompana syynä useampaan runkoon. Mutta kyllä siihen putken vaihtoonkin menee.
ObOlli
tuuma kirjoitti:
Elkääs muuta viserrelkö. Pekka parka, mutta toisaalta aika aikaa kutakin, ja onhan rintsikassa ihan hommaakin.
Mullehan hankittiin se katastrofiprojekti-mökki isovanhempien vielä isomman katastrofin tilalle, jonka pikkusisko oli jo ominut. Tosin isovanhempien mökki on Lohjalla joten sinne pääsisi viikonlopuksikin, oma on melkein 200km kauempana...mutta tämä nyt on ihan hyvärakenteinen hirsimökki ja aika hyväkuntoinenkin, mutta kun sinne pitäisi jaksaa tehdä massiivinen remppa. Kun jossain pitää asuakin ja tehdä työtä, ja masennuskin painaa, niin olen vasta
* kaivanut viidakon alta esiin pihan
* hävittänyt pihalta jättipalsamin ja löytänyt paljon herukkapensaita joita lannoitettu
* rakennellut kompostijärjestelmän ja kuivakäymälän
* kaadattanut ne 10 massivikoivua ja prosessoinut polttopuiksi (oli yhden kesän homma)
* saanut Tulikiven HTU500:n käyttökuntoon (naakanpesiä hormissa)
* virittänyt tynnyrisaunan hyväksi ja rakennettiin siihen uusi kattokin
* raivannut tonttia, nyt siellä pääsee suunnilleen kulkemaan
* käynnistänyt hyttysten kuriin saamisen täyttämällä lätäköitä sekä Mosquito Magnetilla
Jäjellä on enään:
* saavutetuista eduista kiinnipitäminen, esmes piha pidetään pihana
* jatketaan tontin raivausta ja hyttysten sekä jättipalsamin yms haittakasvien hävitystä noin 10+ vuotta lisää
* aitan nosto ja kengitys
* mökin nosto (vajonnut ainakin 60cm,) ja oikaistujen kattojen ja lattioiden purkaminen sekä uudelleenrakennus (ainakin lattiat, varmaan kuitenkin myös välipohja)
* edelliseen liittyvä märkätilojoen uudelleenrakentaminen
* pönttöuunin uudelleenmuuraaminen
* uudet venttiilit vesijohdolle pakkasen joskus viemien tilalle, vesiputkien ja lämminvesivaraajan käyttöönotto
* viemäröinnin tarkastus ja käyttöönotto jonain vuonna (kyllä komposti ja kompostoiva puuseekin itselle vielä aika kivasti piisaa)
* liiterin toisen pään, lampolan täyttävän (kirjaimellisesti!) ryönän polttaminen/hävittäminen
* liiterin nosto ulos maan sisältä (on kestopuupalkkien päällä joten ei tässä jäniksen selässä)
* kuistin purku ja uudelleenrakentaminen
* mitä tahansa uutta sattuu tulemaan ilmi tai keksiytymään
Miten niin noi jäljellä olevat tuntuu olevan isompia homma? Joskoshan sitä eläkeikään mennessä, ellei tässä veroja kiristetä niin että pitää muuttaa ihan minne tahansa muualle...
tuuma kirjoitti:
Siis sä ihan oikeasti jaksaisit painaa toista remppapaikkaa tuon nykytalon rinnalla?
ObOlli kirjoitti:
tuuma kirjoitti:
Jäjellä on enään:
Niin, se oli Tuuma jonka vanhemmat mökin myivät...
Mun vanhempien mökki on tallella ja niin on vaimonkin, joten olemme tavallaan myös kahden mökin koukussa...
Kukaan tuskin yllättyi tästä tiedosta, meillä on kun muutoinkin kaikkea kaksi.
Isäni on vielä jaksanut mökkinsä aika hyvin hoitaa ja mökitön pikkuveljeni on häntä ansiokkaasti autellut, ei ole mun tarvinnut kauheasti Hattulan mökkiä surra.
Tai eihän se enää Hattulassa ole, mökki siirtyi jokunen vuosi sitten Hämeenlinnaan.
Juridisesti siis, fyysisesti se on toki edelleen paikallaan. Hämeenlinna vain vei pienemmältä naapuriltaa Hattulan eteläkärjen.
ObOlli, sulla on aika paljon painottunut ulkotöiden osuus.
Mä olen alkanut ymmärtää niitä ihmisiä, jotka ostavat perinteisen kesämökin sijasta kakkosasunnut jostain asunto-osakeyhtiöstä: vaikkapa rivarinpätkän Forssasta.
Aika läheltä PK-seitua löytyy siistejä asuntoja, jotka ovat hullunhalpoja tämän alueen hintoihin tottuneelle.
Tai sitten voi ostaa asunnon Virosta: ei sieltäkään ole pakko ostaa kesämökkiä Saarenmaalta vaan esimerkiksi Keilasta löytyy kivaa pikkukaupunkielämää ihan Tallinnan lähistöltä.
Niitväljän golf ja hevostallit ovat aivan vieressä, ratsastamaan ja golffaamaan pääsee lähijunalla.
Perinteiselle raatamismökki jossain kaukana -ajattelulle on olemassa näitä toisenlaisia kakkoskotivaihtoehtoja.
ObOlli
pvalila kirjoitti:ObOlli, sulla on aika paljon painottunut ulkotöiden osuus.
Tähän asti juu. Ongelma on pitkälti että pitää korjata se mikä mätänee tai pilaantuu ennen kuin jatkaa niistä mitkä pysyvät suunnilleen nykykunnossa. Onhan tuossa ollut kaikenlaista grillausta, keittiön työpöydäkkeen rakentelua, ikkunoiden homedesinfiointia, ja muuta siistiä sisätyötä, mutta esmes vuotava saunan katto, kaiken peittävä jättipalsami, toimiva puusee ja kompostointi, sekä ryönän polttozysteekki ovat jotenkin sellaisia perusjuttuja joista tulee aloitettua :lol:
Kuten sanottu, mökki itse oli ihan jees kunnossa, mitä nyt osin vähän hölmösti saneerattu kuten ne vaihdetut ikkunat. Tässä kuva loppiaisen pakkasilta, vaihdetut ikkunat kaikki talon toisella puolella jonne en viitsinyt rämpiä (tämä ei enään ollut koevedos) :wink:
Sanos muuta! On tuota jo parikin kertaa keretty kirota, matkaa, vaivaa ja muuta, mutta toisaalta ei siitä paljon maksettu eikä se tuonne happane. Toisaalta ei noiden kissojen kanssa oikein muuten pääse liikkumaan, joten...
Mutta en mä kyllä toista kaupunkiluukkua haluis, ennemmin muuttaa kokonaan tuonne. Tai sitten ulkomaille, mutta ei sekään nyt niin kivaa ole, ulkomaan kaupungeissa :oops:
Viimeksi muokannut ObOlli, Su Helmi 28, 2016 17:56. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Äkkiäpäs saitte tuon meitin mökkipaikan myymisen kuulostamaan oikein huippuratkaisulta :-D
Oboll:illa on mökissään ainakin kunnon kulku vintille! Ei tarvi ryömiä :-D
ObOlli
tuuma kirjoitti:Äkkiäpäs saitte tuon meitin mökkipaikan myymisen kuulostamaan oikein huippuratkaisulta :-D
Kolikon kääntöpuolena tuolla nukkuu tosi hyvin kun on puhdas ja raikas ilma eikä taustahälyä. Jopa sen kuulee kuinka jääkaappi hyrähtää käyntiin toisessa huoneessa. Pihalla lähikaupungin valosaasteen näkee selvästi horisontissa, tähtitaivas on ihan mahtava.
Mutta en mä ainakaan kahta mökkiä suunnittelis pitäväni. Rantamökki ois tietty monella tavoin kivampi, mutta tuo oli halb kun on kuivan maan. Ja kyllä siellä asuu ihan paukkupakkasillakin, kuten loppiaisena.
Toi kuvan mittakaava vähän pettää kun ikkunat ja se vintin ovi on oikeasti vähän pieniä. Mökki on 6m x 6m plus kuisti, ja lattiakorkeus on suunnilleen tuon nojallaan olevan vanhan uklkotarhan oven yläreunan tasalla :shock: "vähän" oiottu lattioita juu...
jtbo
Viesti Kirjoittaja jtbo »
Hirsirakenteiset tönöt on kyllä siitä mukavia, että niitä on suht helppo kotikonsteinkin nostaa, jos on painumaa, lautarakennelmissa vähän pelottaa kestääkö se nipussa.
Puolentoistatunnin pyörälenkistä tuli 3.5 tuntinen, noin karkeasti, ei sitä lunta niin hirmuisesti ollut, mutta oli sellaista laakerilunta, jäisiä mikropyörylöitä, kävelykään ei meinannut onnistua, kun sitä vaan askeleen ottaessa kenkä kaivoi kuoppaa.
1.41km kävellen 2.8km/h ja 153 keskisykkeellä, 163 maksimisyke, siis ihan vain kävellessä. Maksimi sykkeet mihin pystyi oli 168, eikä siitä yli millään, joten tuollainen liki 30min 153 sykkeellä on suhteellisen tiukka ainakin tällä surkealla kunnolla.
14 minuuttia oli näköjään korkeimmalla sykevyöhykkeellä, muttei hitaammin päässyt ja ei sitä seisoskelemaan tultu.
Paloi vähän enemmän kaloreja kuin piti ja nyt saa kärsiä sitten, kun tankattu oli aika paljon vähemmän eikä evästä tai juomaa mukana, kyllä varpusparvi lentää, kalorivajeella liikkuessa tuo on vähän riskinä, liian kovasti liian pitkään ja saa suolihuuhtelun.
Olisi nyt edes nuoskalunta, tai tavallista pakkaslunta, mutta ei, pitää aina tulla noita himputin jäästä valmistettuja mikrokuulalaakereita.
Taitaa kesällä olla seuraavan kerran asiaa tuolle reitille, tai sitten pitäisi olla sellaiset kunnon motocrossivehkeen renkaat.
Kyllähän se mökki on hyvä, kunhan siitä ei ota uutta uraa itselleen, vaan on sellainen paikka, jossa voi käydä nollaamassa stressin ja työmaailman murheet. Remppaa toki voi olla, mutta mökillä sitä voi tehdä niin paljon rennommalla asenteella kuin vakiasunnossa, että se on varmasti vähän erijuttu.
Niin, tässä ketjussa ei kai kenenkään päähän edes pälkähdä, että jotkut vain oleskelevat valmiina ostamillaan kesämökeillä?
Tilaavat mökkitalkkarin, jos jotain pitää tehdä.
ObOllin mökissä silmiin pisti uusi piippu, komia!
jtbo, sulla on kai jonkin sortin sykepanta käytössäsi? Perinteiseen tyyliin mittaamalla (valtimoa tunnustellen...) urheilusuoritukset tuppaavat vähän kärsimään.
pvalila kirjoitti:Niin, tässä ketjussa ei kai kenenkään päähän edes pälkähdä, että jotkut vain oleskelevat valmiina ostamillaan kesämökeillä?
Ohhoh, eipä tosiaan ole tullutkaan mieleeni, kuulostaa kyllä aivan joltain käsittämättömältä asialta että joku noin tekee :shock:
Sitikka on hautaamassa Hyden, seuraava C5 tulee olemaan rautajousilla.
Sitikka vetäytyy samalla myös halpismerkiksi, DS jää premium-brändiksi aseenaan lähinnä vain muotoilu.
Toistaiseksi näitä vielä on saatavilla, aitoja Sitikoita:
http://www.tori.fi/pirkanmaa/Citroen_C5 ... ?ca=18&w=3
