Ves_ku kirjoitti:Eihän sellainen talotekniikka ole mistään kotoisin joka ei pientä rassaamista vaatis. Mitä sitä sitten tekee jos kaikki toimii moitteetta?
Kuinka tuuman kone on selvinnyt esim. sähkökatkoista vetämättä jäähän? Sinänsä tuollainen veden ulkoyksikössä käyttävä olis tosiaan mukava kun asentaminen ei vaatisi mitään erikoistyökaluja.
Elämä olisi tylsää ja kuivahkoa
Täällä ei ole oikein noita sähkökatkoja, eli en tiedä. Putkilinjaan asensin toki sulut ja tyhjennysventtiilit jos sattuu olemaan -30 asteen pakkasilla kotona niin lorotan kierukan tyhjäksi. Jos en ole niin mitä lukenut niin kuparikierukka periaatteessa kestää muutamat jäätymiset kun on pehmeää metallia, kokeilla en halua. Jos jäätyy/puhkeaa niin kiinasta uusi
Aika hyvinhän nuo on eristetty muutenkin niin tuskinpa ihan 2-4h sähkökatkokaan jäätää kun jonkunlainen vapaakiertokin luonnollisella tavalla tuohon muodostuu. Riskihän se on mutta riskejä ottamalla säästyy isoja rahoja ja vielä isompia menettää
Tottahan se on, että aikansa kiertoon ladattu lämpö pitää putket sulana ja kuparikin kestää kyllä aika paljon paremmin pakkasta kuin muovi joka on entinen ekaa kertaa jäädyttyään. Sopiiko kysyä mikä on kiinalaisen merkki ja tyyppi?
Ves_ku kirjoitti:kuparikin kestää kyllä aika paljon paremmin pakkasta kuin muovi joka on entinen ekaa kertaa jäädyttyään.
Kyllä se on ihan toisinpäin, muovi joustavana saattaa kestää jäätymisiä mutta kupari yleensä ei.
Pökö on oikeassa, muovi antaa paremmin anteeksi.
Muovi on vähän vain huono lämmönjohdin. Paljastan aikamoisen jutun teille että kun siirsin VILP:in eri paikkaan joku 4v. sitten niin 1" puutarhaletkulla, sillä sellaisella vihreällä ja muutamalla, toki laadukkailla, klemmareilla laitoin VILP:iin kiinni.
Tuo nyt sellaista elä tai kuole leikkiä mutta hyvin on pelannut. COP parani huimasti verrattuna entisiin viimeisen päälle tehtyihin selvästikin ahtaisiin putkikytkentöihin. Tuo nykyputki virtaa niin paljon herkemmin että litramäärä tuplaantui samalla kiertovesipumpulla, vaikka tehokkaampi Grundfors antautuikin niin NoName kiertovesipumppu nyt koko talven puksuttanut.
Mitä avarammat putket niin sen parempi COP, jos aletaan hiuksia halkomaan.
tollanen systeemi on nytten, ja lisäks siihem kytketään wiesmanni ja split.
ja glygolia jos käyttäis, niin aine menettää toimivuutensa 2-3 vuodessa ainakin autokäytössä.. sitten se alkaa kerään likaa ja ei enää voitele järjestelmää kuten vesipumppua yms niin hyvin ku ennen..
Järkeenkäypäähän se kyllä on, että muovinen kestää paremmin jäätymistä joustavuuden vuoksi. Mitään omaa kokemusta ei oo, mutta jostain oon vaan jäänyt käsitykseen, että jossain tilanteissa kupari olis parempi. Onko sitten esim. niin, että muovissa helmiliitos jäätyessään plumpsahtaa helpommin ulos.
Ihmettelen vaan kun ulko ja sisäyksikön väliset putket ääntelee juuri niinku siellä olis ilmaa.. ?? !!
ja lisäks ilmeisesti vilpin sisäinen pumppu on kokoajan täysillä, vaikka oon tähän asti pärjänny ykkösellä omassa kiertovesipumpussani. millä tota saa pienemmälle ? eihän se lämpö ehdi lämmittää pattereissa, kun sieltä kulkee sitä kokoajan takas laitteelle. ja lisäks mun taloon on joku pihipää tehny kupariputkituksen, koska monin paikoin lämmitysputkisto on vain 8mm sisältä monen metrin matkalta !! (ei o niin kallista, eikä o tarvinnu porata uusia reikiä, kun mahtuvat molemmat ängettynä samasta vanhasta reiästä..)
otin aikasemman kiertovesipumpun johdon irti seinästä, ja silti horisee niin ettei nukutuks saa. ennen ei ollu tällästä ongelmaa paitsi jos pidin alkuperästä kvpumppua kakkosella tai kolmos-asennossa.
Tänne tulee Niben split. Lupailivat alle 7000kwh kulutusta vs. 2000 litraa öljyä. Lähellä on talo, jonka omistaja kertoi että hänellä hieman vajaa 2000 litraa öljyä vaihtui alle 5000 kwh kulutukseen. Hänellekin olivat lupailleet n.7000kwh kulutusta mutta alle on siis jäänyt. Tietysti nyt on ollut vähän lämpimämpiä talvia, mutta säästö on melko suuri joka tapauksessa, kunhan vaan laitteet kestävät.
no sentään kävivät säätämässä tietokonetta, nyt ei herää enää vilpin meteliin.. kun 100 lirtraa vettä kulkee patterissa per minuutti, niin ei siinä paljoa auta sitä lämmitellä, kun se menee jo takas lämmittimeen..
