Kattolista yläkerran vinoon osuuteen?
pbroder
Viesti Kirjoittaja pbroder »
Minkälaisia listoja olette laittaneet yläkerran vinon katon kulmaan kun siihen ei se 90 asteen lista istu kunnolla?
JaMal
Re: Kattolista yläkerran vinoon osuuteen?
Viesti Kirjoittaja JaMal »
Samaista kulmalistaa takaa höylällä kevennettynä. Aika nopeasti yhden yläkerran listat ajaa ohuemmaksi ja istuu saumattomasti vakiolistaan.
Ves_ku
Viesti Kirjoittaja Ves_ku »
Tai sitten valmiina jotain tämän tyylistä. http://www.arvolista.fi/Tuotteet/Kattol ... attolistat
StevieRayVehkakoski
Viesti Kirjoittaja StevieRayVehkakoski »
Tein tuolla 150 asteen kulmalla tosiaan vinokaton harjan suuntaiset listoitukset ja onnistuu helposti paitsi että kun se vakio 90 asteen kulma pitää saada tuohon sopimaan niin aika höyläystä ja hinkkausta vaatii jos haluaa siistin. Taisi mennä parhaiten niin, että sen 150 asteen listan katkaisu 40 asteen jiirillä ja sen vakionurkkalistan 50 asteen jiirillä eikä kyllä niinkään tullut hyvä.
tarmo.lukkarinen
Viesti Kirjoittaja tarmo.lukkarinen »
Minä laitoin normaalia pienintä mdf listaa. Niin että kattoa vasten se istuu tasan ja seinän puolelta jää aavistuksen auki. Minusta tuli siisti kun se pieni rako ei juurikaan pistä silmään jos ei varta vasten kurkkaa. Se lista kävi tuolla tavalla vain toisin päin koska ei ollut symmetrinen takapuolelta. Minusta mdf lista istuu hyvin kohteisiin joissa asennuskohta ei ole aivan viivasuora, mukailee alustaa. Puulista taas pysyy itsessään paremmin suorana, mutta ei anna niin paljon anteeksi alustan epätasaisuutta. Joidenkin mielestä mdf ei ole etes kelvollista mihinkään :-D
Pystynurkkiin laitoin mattolistat ( 1/4-osa pyöreä) kun ei ne nurkat kuitenkaan kiinni pysy.
rumar
Viesti Kirjoittaja rumar »
Höyläämöllä oli vakiotavarana samanlevyistä kourulistaa 90 asteen ja 135 asteen versioina, meni tuo jälkimmäinen heittämällä vino-osuudelle.
tarpola
Viesti Kirjoittaja tarpola »
Listaton. Panelikatto = viisto laudan syrjä seinäpintaan kiinni. Levy-levy = kattomaali ulottuu 2 cm seinän puolelle.
tv43
Viesti Kirjoittaja tv43 »
Muovitettu taittolista on siisti levy ja mdf paneelien kanssa . Sopii kaikkiin kulmiin , mutta
puupanelien kanssa ei ehkä kaikkien makuun .
pisteri
Viesti Kirjoittaja pisteri »
nauraa saa jos haluaa mutta itellä yläkerran aulassa kattolistat korvattiin köydellä ja tuli meidän mielestä aika hyvä
rumar
Unohtui vielä sanoa, että listan paperointi jättää pienet raot piiloon.
bremma
Viesti Kirjoittaja bremma »
pisteri kirjoitti:nauraa saa jos haluaa mutta itellä yläkerran aulassa kattolistat korvattiin köydellä ja tuli meidän mielestä aika hyvä
Onko tästä kuvaa? (kuulostaa sen verran mielenkiintoiselta idealta!)
pisteri
bremma lähetä puh.numerosi niin lähetän sulle kuvan , on tota nörtin vikaa sen verran ettei toi kuvien liittäminen oikeen iske 0400659700
