Sähkövastukset
Re: Sähkövastukset
Meni jo liian monimutkaiseksi, en osaa muuta sanoa.
Re: Sähkövastukset
No nyt kun ne vastukset on kerta kunnossa, niin voisit tosiaan tarkistaa että näkyykö niiden yli samat jännitteet kun sulakkeet on paikallaan ja varaajan lämmöt alhaalla.
Ja kaikissa tapauksissa, jos on eri lämpöisiä sulakkeita, niin kannattaa tarkistaa ne johtimien kytkennät sulakepesiin sekä sulakepesien ja sulakkeiden kunnot. Varsinkin jos vastusten yli sattuu näkymään erilaisia jännitteitä.
- Maatilallinen
Re: Sähkövastukset
No kaikissa oli jtn. 220-230 volttia. Vastusten ollessa päällä sulakepesän pohjan ja reunan väliltä löytyy 220 volttia joka sulakkeella. Eli virta ilmeisesti kulkee ja pönttö lämpenee.
Sulaketaulussa on johdot tiukalla koska kiristin ne muutava viikko sitten kun ihmettelin ongrlmaa. Ei kai tuolla sitten niin ole väliä miten sulakkeet lämpenee...
Miten pitkä on vastusten käyttöikä? Ne ovat olleet tuolla joko vuodesta 1975 tai 1983. Ei ole täyttä varmuutta. Varaaja on vuodelta 1975 ja kattila vuodelta 1983. Ennen kattilan vaihtoa siellä on poltettu kaksoiskattilassa öljyä ja puuta. Varaaja on ollut puunpolttoa varten. Sähkömittari on vaihdettu vuonna -83 jolloin on ilmeisesti siirrytty 2-tariffimittaukseen. Myös tariffinohjauskaapeli on vedetty tuolloin, koska se ei kulje samaa reittiä syöttökaapelin kanssa.
- maanma
Re: Sähkövastukset
Nyt kun tiedetään mitkä on ohmit vastuksilla ja koska kyseessä on tähti eli kytkentä nollan kanssa voidaan vastaavat resistanssit mitata jänniteettömästä sulaketaulusta. Mitataan sulakkeen lähdöstä (tulppasulakkeessa metallinen kierre) taulun runkoa vasten vastaavat ohmiluvut. Niissä saa olla enintään 5 ohmin ero. Tuo 5 ohmin ero saisi syntyä vasta jos etäisyys taulusta vastukseen on yli sata metriä. Käytännössä eron pitäisi olla samassa rakennuksessa 1,5-2,5 ohmia. Ihan ekaksi voit mitata sulakkeiden ohmit.
- rautarunnari
Re: Sähkövastukset
pakko sekoittaa.
meillä tapahtui jotain ihmeellistä, kun vaihdoin vanhat vastukset uusiin. kytkennät on samat ja vastukset on ihan vastaavat, mutta aiemmin käytössä 4/6 vaiheesta, nyt pitäisi olla olla 6/6 vaihetta, mutta silti tuntuu että lämpenee huonommin. ei osaa selittää.
mutta tuo ap;n ongelma voi johtua myös siitä, mikä meillä oli ongelma.
termarilta tuleva ohjaus menee 3v-releelle, meillä oli noita releen ja sulakkeen välisiä vaihejohtoja palanut ja osittain sulanut ohueksi langaksi.. myöskin kaapeli vastukselle pätki paikka paikoin. kai ne vanhat johdot ja isot virrat vaan tekee tuota...
H
H
- Maatilallinen
Re: Sähkövastukset
En tiedä mikä aiheutti sulakkeiden erilaisen lämpenemisen, mutta syksyllä ongelmaa ihmeteltyäni olin koko kesän pitänyt varaajan puukattilalla yli vastusten käynnistymisrajan, eli vastuksia ei ollut käytetty.
Nyt talvella en kuitenkaan ollut niin täysipäiväisesti hoitamassa kattilaa, joten vastukset olivat talven aikana ahkerassa käytössä.
Nyt näin keväällä taas sulakkeet lämpenee tasaisesti
Johtuisikohan "ongelma" pitkään kylminä olleista sulakkeista? Kuitenkin vastusteho excel taulukon kanssa mitattuna ollut sama syksyllä ja keväällä...
AI NIIN! Kytkin talven aikana koko vastustenohjauskeskuksen uudelleen koska halusin erilaiset ohjaustavat vastuksille. Se saattoi aiheuttaa myös tuon sulakejutun. Littimet olivat ehkä huonosti kiinni tms.
Re: Sähkövastukset
Vanhan ketjun uudelleenherätys. Kattilan sähkölämmitys tyssäsi. 3-vaiheinen sähkönsyöttö termarille ok. Termari ei enään edes naksu kun pyyntiä säätää ylös/alas. Tuntuu, että termari kuollut??? Iso ropleemi tuli kun vaihdoin syöttöpiuhat termarin ulostuloon eikä silti lämpene. Mittasin vastukselta kaikki kolme karvaa ja maajohtimen ja jokaisen karvan välissä 220V. Pihtimittarilla totesin, että syöttää 0 A virtaa.
Mittasin myös sähköttömäna R arvoja. Vastuksen vaiheiden välissä jokaisessa 26 ohmia mutta maajohdon ja vastuksien vaiheliittimien välissä ei yhteyttä. Tuonne koko systreemiin ei siis mene nollajohtoa vain tuo KeVi maajohto.
Lämppäri on siis 6kW ja käytännössä 3*2kW vastukset paketissa.
Onko vastus totaalisen rikki? Piuhat ulkoisesti kunnossa.
Ohitetun termarin jälkeen siis noissa vaiheissa jokaisessa on 220V. Ihmetystä herättää se. että tuossa isommassa, neljännessä liittimessä joka jatkuu isomminkin vastuksen ulkokehällä on myös 220V. Kolme samanlaista liitintä jotka siis vaiheet, niin luulisi tuon neljännen olevan nollajohtoa varten?? Siis kytketty tähteen ilman nollajohtoa? Oletetun nollajohdon paikan ja vaiheiden vastus mitattuna on 27 ohmia jokaisessa. Vastus on olluit toimivana paikoillaan yli 10 vuotta juuri näillä piuhoilla. Nollajohtona siis tuo KeVi joka on liitetty rasian kylkeen.
Re: Sähkövastukset
Virta päällä kannattaa mitata jännite noiden tulevien vaiheiden väliltä josta kuuluu kyseisessä tapauksessa löytyä noin 400v.
Oireiden perusteella veikkaisin et nyt vastukselle tulee vain yksi ja sama vaihe vaikka vastus tarvitsisi kaikki kolme toimiakseen.
Re: Sähkövastukset
Vastaan itse. Heti alussa katsoin sulakkeet. Irroitin jokaisen putkisulakkeen ja kopautin pöytään. Näytti ehjiltä. Nyt pari päivää myöhemmin kokeilin sulkakkeet yleismittarilla. Kaksi kolmesta palaneita vaikka täpät pysyivät kiinni. Uusilla sulakkeilla termari ja vastukset toimivat hyvin.
- Maatilallinen
Re: Sähkövastukset
Jokuhan ne on polttanut, eli kannattaa nyt seurailla kestääkö sulakkeet vai palaako kohta uudelleen
Ei noiden pitäisi itsekseen palaa, paitsi ehkä esimerkiksi jos ukkosen takia tulee ylijännitettä joka saa virran kasvamaan suureksi. Tai tiedä sitten jos ovat todella vanhoja sulakkeita, että olisi ihan vanhuuttaan palanut, tosin jos kaksi kerrallaan palanut niin tuskin vanhuuden takia. Tai voihan se olla, että yksi on palanut jo aiemmin ja nyt sitten toinenkin.
Minulla kävi joskus niin, että vastuksen kotelossa oli yksi johto jäänyt puristuksiin kannen väliin kantta kiristäessä jolloin siinä oli eriste vaurioitunut ja nuo silloiset vastukset (vaihdettu myöhemmin) vielä vuotivat vettä läpi tuonne koteloon joka sitten aiheutti jonkinlaisen "läpilyönnin" silloin tällöin. Sulake kesti aina hetken, muistaakseni tuolta kotelosta kuului jonkinlaisia "napsahduksia" tms. ja sitten sulake taas paloi.
Yksi tapaus oli myös, että vastuksen sulake oli palanut, paloi uudelleen ja silloin vika oli palaneessa kontaktorissa.
Jos tuohon kytkisi nollan, niin silloin saisi 1/3osatehon käyttöön myös tällaisessa tilanteessa missä kaksi sulaketta on palanut.
