Sähkö, ei ymmärrä...
Forgiven
Viesti Kirjoittaja Forgiven »
Avasin tuon rasian ja tarkoitus oli ihan itse tehdä näin helppo homma, eli vaihtaa sauna remontin yhteydessä valoille menevä johto uuteen...
...mutta rasiasta löytyi tälläinen kytkentä?
Nuo punaset liittimet menevät niinkuin kuuluukin minun järjen mukaan (ylös ja alas menevät johdot kytkimiä, syöttö oikealta ylemmästä ja toisen kytkimen 'paluu' sinne myös, oikealle alempi on tuo saunan valoihin menevä johto ja kovasti tuossa on sinistä ja maata yhdessä, ja vielä jokunen muovittamaton haituvakin jotka menevät 'jonnekin' kaiketi tuonne vanhaan lamppuun menevään johtoon, toisessa päässä niitä ei kyllä näy (johto katkaistu aikaa sitten)
Onko tuohon kytkentään joku syy, selitys ja voiko sen purkaa erikseen ja laittaa maan ihan maahan ja sinisen siniseen uudessa johdossa?
Re: Sähkö, ei ymmärrä...
Joskus kannattaa ottaa sähkäri.
Forgiven
Ei millään viittis yhden rasian takia vaivata...
Edellisessä rasiassa kaikki maat yhdessä ja siniset yhdessä ja näyttää muutenkin aivan normaalilta kytkennältä....
...taidan vain purkaa tuon virityksen...
Muutin tuollaiseksi:
Tuntuu toimivan, mutta jos joku osaa selittää sen aiemman kytkennän syyn niin kiinnostaa kyllä.
markokoo
Viesti Kirjoittaja markokoo »
Nollaukselta se näytti. Jos olet päätellyt virran tulosuunnan väärin niin silloin saatoit tulla purkaneeksi nollauksen pois.
vm51
Viesti Kirjoittaja vm51 »
Meikäläinen on ollut aina aivan Uuno noiden sähköhommien kanssa. Siksi onkin tullut käytettyä sähkäriä. Vaikka on persaukinen palkkatyössäkäyvä, niin on se vaan hyvä jättää jotkut hommat ammattilaiselle. Vaikka pieni homma, niin voihan kysyä samalla käynnillä sähkärin mielipidettä joihinkin muihinkin kytkentöihin mitkä mahdollisesti mietityttää.
Forgiven
markokoo kirjoitti:Nollaukselta se näytti. Jos olet päätellyt virran tulosuunnan väärin niin silloin saatoit tulla purkaneeksi nollauksen pois.
Ahaa... hmm, tuo onkin sitten kovin sekava käsite, voi olla että joudun oikeasti sähkäriä vaivaamaan varmuuden vuoksi :shock:
Aiempi rasia siis näin...
Hmm, mutta, tarkistuskäynti kyllä johti nyt sitten siihen tulokseen että taululta ei tuonne tule maa johtoa ollenkaan, vaan siellä 'ensimmäisessä' rasiassa johon tulee vain 2 johdinta on myös 'sininen ja maa' lyöty yhteen näille uudemmille johdoille...
RTMPekka
Viesti Kirjoittaja RTMPekka »
Forgiven kirjoitti:
Joskus se vaan kannattaa niellä ylpeytensä ja uskoa tuota mitä lmfmis sanoo! Sähkön kanssa ei ole leikkimistä, siinä voi mennä oma tai jonkun muun henki. Ei siinä mitään jos itse tekee, mutta kyllä minusta silloin (varsinkin sähkön kanssa) pitää tietää mitä tekee. Sinulla on ihan aikuisten oikeasti perusasiat hukassa tuon homman kanssa.
Forgiven
Tässä kohtaa täytyy hyväksyä asian näin olevan, kun on tämän mallinen sotku...
Lähdin tuota tekemään kun asian piti olla samaa vaikeusastetta kuin lampun kiinnittäminen sokeripalaan (paloja matkalla vain pari enemmän) mutta oletus oli jotta sieltä löytyy ne kolme perusjohtoa ihan normaalisti, mitä ei sitten näköjään olekaan.
Mitä enemmän tuosta nollauksesta luen, sitä enemmän tuntuu siltä että taidan ottaa lisää johtoa ja vetää taululle uuden johdon maan kanssa (ja siihen tauluun en itse koske, mutta johtoja on helppo viedä paikasta a paikkaan b valmiiksi)
Kun näitä itte kuitenkin tehdään niin Forgiven:in ajatus että vetää sitten ihan uuden vedon nykystandardien väreillä keskukselta minimoi mahdollisuuden saada kynsilleen. Täälläkin on punaista suojamaana että violettia vaiheena ja kaikkea siltä väliltä muutamissa piuhoissa autotallissa. Asuinkerrokset jo siivottu.
Nollauksen purkaminen hahmottamatta mikä sen tarkoitus on aiheuttaa jonkinmoisen riskin jota voi sitten eri oikeusasteissa katsoa, osaako lakimiehet yhtään perussähkötekniikkaa, jos tekijä enää on tässä hiippakunnassa muutenkaan.
Uusi naru on kuitenkin parempi kuin kytkentöjen muuttaminen.
Ei sähkömies ole tontilla sen kalliimpi kuin jos läheinen menehtyy omiin keksintöihin. Itsestä toki ei niinkään väliä :-D
Hiulihei
Viesti Kirjoittaja Hiulihei »
Kun sähkäreissäkin on eroja, niin toivotaan että ainakin tulisi parempi paikalle, jos edellinen on vähän oikonut. Meillä on ainakin purettu virheellisiä kytkentöjä ja korvattu uusilla turvallisilla.
Forgiven
Palautin sen nollauksen sinne(kin).. (näin lukijoiden mielenrauhan puolesta)
Löysin samalla positiivisen yllätyksen joka luulatavasti säästää aikaa, vaikka tuohon ei tule keviä, viereisellä johdolla tulee käytöstä poistetulle öljypolttimelle, eli säästyn varmaan jopa siltä johdon vetämiseltä...
Mutta hetken tuota mietittyäni kyllä tuollaiseen suihkulliseen saunaan voisi melkein vikavirtasuojankin laittaa, joten se sähkömies tulee sitten joskus poikkeamaan.
Capu
Viesti Kirjoittaja Capu »
Hiulihei kirjoitti:Kun sähkäreissäkin on eroja, niin toivotaan että ainakin tulisi parempi paikalle, jos edellinen on vähän oikonut. Meillä on ainakin purettu virheellisiä kytkentöjä ja korvattu uusilla turvallisilla.
Eroja on... kun omaan pirttin pyysin sähkärin vaihtamaan kiinteästi kytketyn pihavalaisimen uuteen niin ei kulunut kuin vähän aikaa niin sähkäri tuli kiroillen kysymään tarkastuspöytäkirjaa ja sähkökuvia edellisestä rempasta. Näytettyäni ne, sanoi, että on noita tarkastuspöytäkirjoja ennenkin ostettu viinapullolla. Edellisen omistajan aikana tehdyn sähkö"rempan" seurauksena oli joku paikallinen "Rane" kytkeny valaisimeen vaiheen maattojohtimen(kevi) kautta. Tämän jälkeen tehdyssä sähköpäätaulun pikatarkastuksessa selvisi, että taulun maattojohdinta ei oltu kytketty mihinkään ja koko pirtin maadoitus oli kytketty sinisen paluujohdon kautta Elenian verkkoon, ja muuta pientä kivaa :-( Muutaman kympin valaisimen vaihdosta tuli muutaman tonnin lasku kun koko sähköjärjestelmä jouduttiin kytkemään taululla uusiksi... kele.
Turvallisuudesta ja mielenrauhasta joutuu maksamaan. Myyjä kieltäytyi kaikesta vastuusta ja kun kysyin lakimiheltä tuosta, niin sanoi, että muutaman tonnin vahingon takia ei rosikseen kannnata lähteä, joten omaksi vahingoksi meni koko paska.
Forgiven kirjoitti:Palautin sen nollauksen sinne(kin).. (näin lukijoiden mielenrauhan puolesta)
Juu, nämä sähköasiat foorumeilla ovat vähän niin ja näin eikä kannattane ihan vakavasti ottaa tai ainakaan kovin usein uskoa ja tehdä foorumeilta saatujen neuvojen mukaan mutta se että tiedostaa mahdollisen riskin on iso asia.
Onkohan se öljypolttimen kevi siellä keskuksella päätetty oikein on toinen juttu...
Kuten Capu jo mainitsikin niin syteen ja saveen ei välttämättä ole sitä kuparikieppiäkään kaivettu, tai ei ainakaan kovin syvään.
Täällä pitkään nojasi kuparikieppi vain seinää vasten kunnes itte kaivoin sen tontille, jotenkuten niin syvälle kuin näillä mun kehosta roikkuvilla naruilla vain jaksoin.
Keskukset vaihtoivat ammattilaiset...
Forgiven
tuuma kirjoitti: Onkohan se öljypolttimen kevi siellä keskuksella päätetty oikein on toinen juttu...
Niinpä... kytkimestä kun sitä katselin niin väri vaihtui siinä kohtaa punaiseksi, ja ne keskukset jätän tosiaan ammattilaisille, liian paljon johtoja.
Forgiven kirjoitti:
Punainen ollut aika usein ns. kevi. Värin vuoksi sikäli kovin hämäävää että turvallisin johto rasiassa onkin vaaran värinen :-D
