Sähkön kulutus
Re: Sähkön kulutus
-52 10mx8,15m
Hankala neliöitä laskea kun on rappukäytävää ylös ja alas ja kylmää kellarikerrosta.
Mutta: 80m2 kolmessa krs, kellarissa ei lämpöä lukuunottamatta pukuh+kph+s joissa lattialämmitys sähköllä.
Suorasähkö + 2kpl ilp (1 ja 2 krs).
Kolme tulisijaa, kaksi varaavaa ja peltinen siro liesi-uuni
Seinän eristys: 100mm purua + 100mm villa lisäeristys ilmarako puuvuori, kellarin maanpäällinen sokkeli eristämätön.
Yläpohja: puru ja toisessa päässä lisäksi ekovillaa
Tammikuu nyt 2950kWh.
Muutamaa ikea kassia vaille 1 pinomotti poltettu tammikuussa.
Sisälämpönä yleensä hävytön 26 astetta.
25-30 asteen pakkasella sisälämpö 23-25 ("tosimies" ajaa uunia kun turboo).
Re: Sähkön kulutus
Ei pysty vastaamaan. Hetkellisesti kun pakkaset laski -15, pistin ilpin tulille vähän ennen puoliväliä kuuta, oliskohan ollut joskus 10. tienoilla? ( en tajua miksen sitä aiemmin käyttänyt..) ja siitä etiepäin ollaan alakerran pattereita sammuteltu. Edelleen sama 114m2.
Tällä hetkellä tilanteessa että alakerta lämpiää ilpillä, kaikki patterit sammutettu. Kauimmaisessa huoneessa +17 ( viereinen huone mutta ilppi ei osoita tänne, mittarin lämpötilan mukaan kauimpana kierrosta), keittiössä missä ilppi +21, pyyntinä +19. Yläkerrassa kaksi patteria tulilla. Tällä hetkellä kun keskilämpötila päiväkohtaisesti huitelee nollissa, kulutus karvan alta 50kwh päivä. Televisio ja radio päällä 05-22, ja valot. Pesukoneet ja astianpesukoneet pyörii tarpeen tullen. Tuo on mielestäni kohtuullinen kulutus. Poltettujen puitten määrääkään en jaksanut seurata pakkasilla, mutta kun oli yli -20 pakkasta, ~4 pesällistä päivässä meni puita.
Tää on vähän opettelua näin ensimmäisenä vuotena/ talvena, mitä kannattaa tehä ja mitä ei. Mutta tästähän sitä oppii..
- vesahy
Re: Sähkön kulutus
Tammikuun lasku tuli ja sehän on joulukuun kulutukselta. Näpyttelin nämäviimeiset arvot excel-taulukkoon ja viime vuoden yhteenveto on valmis.
Sähkönenergiaa kului 6748 kWh (päivä 4693 + yö 2154, ei varaavia lämmittimiä)
Laskut yhteensä 1017€
Sähköenergia päivä 272€ + yö 107€ eli pelkkä energia on oikeastaan kohtuuhintaista
Siirto päivä 135€ + 41€
Perusmaksut energia 48,24€ + yö 223€
Sähkövero 188€
Kun laskee laskujen loppusummat yhteen ja jakaa kulutuksella, niin yhden kilowattitunnin hinnaksi tulee 1017/6748=15,080 euroa
Talo on vanha hirsirunkoinen, vetoinenkin ja käytössä ympärivuotisena vapaa-ajan asuntona, jossa vietetään paljon aikaa. Pinta-alaa on 80 neliötä plus veranta- ja saunasiipi. Poissa ollessa patterit pitävät runsaan kymmenen asteen peruslämpötilaa ja paikalla ollessa lämmitetään kahdella pönttöuunilla ja keittiön tiilestä muuratulla hellalla. Palella ei tarvitse paitsi jos pakkaspäivänä kestää hetken aikaa ennen kuin seinät lämpiävät kun ollaan oltu monta päivää pois.
Sähkövero 188€
Re: Sähkön kulutus
Onko kilowattitunneissa jossain kohtaa näpyttelyvirhe, summa ei täsmää?vesahy kirjoitti:Sähkönenergiaa kului 6748 kWh (päivä 4693 + yö 2154, ei varaavia lämmittimiä)
Laskin €/kWh ja karkeilla pyöristyksillä:
- energia on jokseenkin saman hintaista
- siirto on päivällä noin 50 % kalliimpaa kuin yöllä - vain, jossain on 200 % kalliimpaa, siis 3-kertainen hinta
Onko tuo yösähkö kannattavaa?
Taidetaan hatusta vetää noita hintoja, kun on niin isoja eroja eri paikkakuntien välillä, että miten nuo yleis- ja yösähkön hinnat ja perusmaksut sillä samalla paikkakunnalla menee suhteessa toisiinsa. Jossain jää tuon kokoisella kulutuksella se yösähkö lopulta kalliimmaksi.
- vesahy
Re: Sähkön kulutus
Kyllä,jossakin on vikaa, joko laskukaavassa tai luultavasti näpyttelyvirhe. Mulla kun on uusi halpisläppäri, jonka kanssa vielä opettelen yhteiselämää ja samalla tuli siirryttyä XP:stä suoraan Windowsin kymppiin. Täytyy käydä vielä kaikki laskut läpi ja etsiä se virhe kun kerran näin paljon on tähän mennessä nähnyt vaivaa.sini kirjoitti:Onko kilowattitunneissa jossain kohtaa näpyttelyvirhe, summa ei täsmää?
Fortum Valpas joka tapauksessa ilmoittaa vuosikulutuksen olleen 6748,40 kWh, joten se on kiveen hakattu arvo. Sitten jommassa kummassa, joko päivä- tai yökulutuksessa se virhe ilmeisesti lymyää, sillä nuo niiden summa on tismalleen 100 kWh suurempi. Samalla kun kaivan laskut esiin, niin tarkastan kaikki näpyttelyni.
Energian hinta meillä oli viimeksi 5,67 senttiä päivällä ja 4,72 yöllä, perusmaksu 4,02. Siirrolla vastaavat hinnat 2,95 päivällä, 1,93 yöllä ja perusmaksu 18,65. Fortumilta tuli myös korotuksista kirje, mutta ne olivat sentään kohtuullisia noihin siirtojen korotuksiin verrattuna. Ja kun joku kyseli sitä, että milloin sähkön hinta on laskenut, niin viime vuoden alussa hinnat olivat 6,52 päivällä ja 5,57 yöllä, joten hinnanalennus oli oikeastaan aika mukavan suuruinen.
Koko torpan sähköistys uusittiin kolme vuotta sitten saunan kahta lamppua ja yhtä stöpselinreikää lukuunottamatta. Liiterin nurkalle tuli uusi mittauskeskus, siitä vedettiin syöttöjohto taloon maan poveen kätkettynä ja taloon uusi pääkeskus. Kaikki tietenkin nykymääräysten mukaisena, kolmevaiheisena 3x25 A, tarvittaessa maakaapeli salliin suuremmatkin tulpat. Ja kaksiaikatariffilla mennään, ainakin toistaiseksi.
Tarkoitus on hankkia 3-5 kW aurinkopanelit sen liiterin katolle ja siihen oli jo säästetty rahaakin, mutta nyt on tullut eteen tilanne, että putket on pakko uusia ja siinä samalla koko vessa rakentaa uudestaan. Panelirahat menevät siihen.
Re: Sähkön kulutus
Entisellä kerrostalonaapurilla venyi remontti niin asui yli vuoden vähän vaillinaisilla mukavuuksilla. Laskin melkein 1,5 vuoden kulutuksesta päiväkulutuksen keskiarvon ja siitä ilman pyöristysvirheitä 365 päivän kulutuksen.Jusku kirjoitti:Viime vuoden sähkönkulutuslukema 1659.2 kWh.
Valaistukseen, kylmälaitteisiin, viihde-elektroniikkaan, kylppärin lattialämmitykseen pakkasella, kesällä lieteen ja kahvinkeittimeen. Helteiden aikaan myös talon viilennykseen ilmalämpöpumpulla. Lamput tietty LED:ejä, ensimmäiset todella huonolaatuisia, poksahtivat muutaman sadan käyttötunnin jälkeen kahdenkymmenentuhannen sijasta.
Vuoden kulutus 776 kWh sisältää
- jenkkikaappi
- pieni kuvaputkitelkkari 6-14 h/vrk
- digiboxi 6-14 h/vrk + valmiustila
- läppäri 6-14 h/vrk
- pyykkikone 2-4 krt/kk
- mikroaaltouuni
Ei sisällä:
- lämmitys, viilennys
- liesi, uuni
- kahvinkeitin, vedenkeitin
- valaistus
Näyttäisi sille, että lattialämmitys, viilennys ja liesi yhteensä vie suunnilleen saman verran kuin jenkkikaappi ja viihde-elektroniikka yhteensä. Yllättävän paljon sitten vie tuo viihde-elektroniikka.
Re: Sähkön kulutus
Omakotitalon ja kerrostaloasunnon sähkönkulutusta vaikea verrata, sen verran muuttujia matkassa. Tarkennetaan nyt sen verran, että meillä on kylmälaitteina jää-pakastekaappi ja pakastearkku. Arkku on hyvin eristetty seinät n. 10 cm paksut, virta saa olla poissa yli 50 tuntia, ennen kuin sisältö alkaa sulamaan. Se on sijoitettu kellarikerrokseen lämmittämättömiin tiloihin, keskilämpö siellä lienee 12 - 13 astetta vuodessa. Tammi- helmikuussa autoa lämmitettiin ehkä parisenkymmentä kertaa, loppuvuodesta ei kertaakaan. Viihde-elektroniikkaa meillä on 2 led-TV:tä, 46 ja 40 tuumaiset, digiboxi, radio, dvd-soitin (vielä avaamattomassa pakkauksessa), sekä läppäri ja tabletti. Telkkaria tuijotetaan 5 - 6 tuntia päivässä, digiboxia (toimii tallennuslaitteena) 2-3 tuntia ja tietokonetta 4-5 tuntia, radiota ja tablettia käytetään tosi vähän. Laitteita ei pidetä valmiustilassa. Kiinnostunut voi tästä laskea viihde-elektroniikan vuosikulutuksen, minusta pysyy ihan siedettävissä rajoissa. Lattialämmitys vie selkeästi enemmän virtaa, kuin mitä olet huomioinut arviossasi. Sen teho on n. 450 W, kulutusta vaikea arvioida, koska termari sammuttaa sen aika ajoin. Ja kuten mainitsin se on päällä vain pakkasilla. Pyykkikone rämistelee meillä 1 - 2 kertaa viikossa, eli tuplasti useammin kuin kerrostaloesimerkissä. Tiskikone käy ainakin 3 kertaa viikossa, tosin viime vuonna oli viitisen kuukautta poissa pelistä hajoamisen takia. Ajan pituuteen vaikutti vetämättömyyteni lisäksi se, että markkinoilta ei tahdo löytyä sellaista konetta, joka mahtuisi tilaan, joka on käytettävissä. Lopulta löysin koneen joka pesee 10 hengen astiaston, sain sen kovalla työllä mahdutettua entisen (joka pesi 8 hengen kattauksen) paikalle. Hinta oli aivan järjetön, melkein kahdeksan hunttia, mutta näitä koneita on turha tarjouksista etsiä.sini kirjoitti:Entisellä kerrostalonaapurilla venyi remontti niin asui yli vuoden vähän vaillinaisilla mukavuuksilla. Laskin melkein 1,5 vuoden kulutuksesta päiväkulutuksen keskiarvon ja siitä ilman pyöristysvirheitä 365 päivän kulutuksen.Jusku kirjoitti:Viime vuoden sähkönkulutuslukema 1659.2 kWh.
- jenkkikaappi
- mikroaaltouuni
Ei sisällä:
- liesi, uuni
- valaistus
Re: Sähkön kulutus
Siis, että 200m2 harakan pesä suoralla sähköllä 6900kWh/v? Vai onko sulla öljylämmitys?cruise kirjoitti:- 34,5 kWh/m2
- pk-seutu
- 200 m2
- 6900 kWh
- ei lämpöpumppuja eikä tulisijoja.
Tuossa nuo omat lukuni, vaikka huominen n. 150 kwh vielä puuttuukin.
Itse olen seurannut sähkön kulutusta jo vuosia ja laskenut vakioidut lämpöenergian kulutukset ilmatieteen laitoksen lämmitystarvelukujen avulla. Tällä siis eliminoidaan kulutuksissa lämpötiloiltaan erilaiset vuodet. Seurantani perusteella olen pystynyt laskemaan meidän talon lämmön kulutusta vain 25 prosenttia kuuden vuoden aikana erilaisin toimenpitein. Huonelämpötilaa on laskettu 22sta 21:een.
Kyseessä siis ihan tavallinen viiskytlukulainen rintsikka lähes alkuperäiskunnossaan.
Re: Sähkön kulutus
Melkoiset lukemat tosiaan 50-luvun purulaatikolle jos vielä kaikki 200m2 on ihan oikeita neliöitä, eikä mitään "helsingin" neliöitä.
Mahtaakohan sähkömittarissa olla pari vaihetta ohitettuna
Re: Sähkön kulutus
Osalla meni näköjään ymmärryksen yli koko homma. Tai sitte puuttuu sisälukutaitoa. Kysymyshän oli TAMMIKUUN energian kulutuksesta. Helenin mukaan oma taloni on vähän vastaavien talojen kulutuksen alapuolella. Lämmöntarvelukujen avulla laskien meillä kuluu tänä vuonna lämmitykseen 25MWh edellyttäen, että lämpötilat ovat viime vuoden kaltaisia.
Re: Sähkön kulutus
5-20 kWh/vrk riippuen onko auto(t) roikassa, pessäänkö pyykkiä tai astioita. Lämmintä tilaa ala- yläkerrassa n. 130neliötä, kellari kylmä ja pannuhuonen ja puusauna lisäsiivessä. En käytä lämmitykseen vastuksia, paitsi silloin jos reissussa. Sitten vrk kulutus pomppaakin 40-50kWh. Puuta meneekin sitten 20-30 mottia/v. Onneksi saa omasta metsästä.
Re: Sähkön kulutus
No näköjään, en lukenut kuin sen yhden sun viestin johon viittasin.cruise kirjoitti:Osalla meni näköjään ymmärryksen yli koko homma. Tai sitte puuttuu sisälukutaitoa. Kysymyshän oli TAMMIKUUN energian kulutuksesta. Helenin mukaan oma taloni on vähän vastaavien talojen kulutuksen alapuolella. Lämmöntarvelukujen avulla laskien meillä kuluu tänä vuonna lämmitykseen 25MWh edellyttäen, että lämpötilat ovat viime vuoden kaltaisia.
Tammikuu 2016
- 10,7 kWh/m2 @ 1/2016
- Tampere
- 130 m2 + 70m2 eristämätön kellari noin +15C viidellä vesipatterilla
- 2145 kWh
- maalämpö, taloussähkö, puukiuas käytössä 1/vko
- sisälämpötila noin 20C
- 2+2 perhe, lapset pieniä
- vesahy
Re: Sähkön kulutus
Tuollainen määrä vaatii jo järeämpää kalustoa kuin mitä minulla on. Löytyy kunnollinen moottorisaha, sähkösaha, rimpula sirkkeli ja hydraulinen halkoja. Kuljetuskalustona muuli ja parit kottikärryt.archie kirjoitti:Puuta meneekin sitten 20-30 mottia/v. Onneksi saa omasta metsästä.
Re: Sähkön kulutus
vesahy kirjoitti:Tuollainen määrä vaatii jo järeämpää kalustoa kuin mitä minulla on. Löytyy kunnollinen moottorisaha, sähkösaha, rimpula sirkkeli ja hydraulinen halkoja. Kuljetuskalustona muuli ja parit kottikärryt.archie kirjoitti:Puuta meneekin sitten 20-30 mottia/v. Onneksi saa omasta metsästä.
Jeps, meillon naapurin kanssa katkaisu / pilkkomakone kuljettimella. Traktorikäyttöinen. Helpottaa lujasti, rangat joutuu tietty sahaamaan moottorisahalla pystystä. Kuljetus lähemmäs kotoja, eli tekopaikalle myös traktorilla, jolloin alkaa pieniminen. Ulkokuivatus ja parin kesän jälkeen liiteriin, mitä mahtuu kerralla.
- vesahy
Re: Sähkön kulutus
Minä pätkin rungot jo metsässä kolmenkymmenen sentin pätkiin, muijan kanssa kannetaan ne tien varteen ja peräkärryllä pihalle. Näin jää sahanpurut metsään lannoitteeksi.
Viimeksi muokannut vesahy, La Helmi 06, 2016 12:14. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
