Lattiakipsilevyn saumojen tasoitus
mtik
Viesti Kirjoittaja mtik »
Minulla on kipsileyillä tehty vesikiertoinen lattialämmitys jossa päällimäinen kerros on 6 mm seinäkipsilevy (ei siis lattiakipsilevy). Kysymys onkin millä tasoittaa saumat? Minulle on suositeltu vetonit 3000 tai nauha + sauma tasoite. Onko parempia ideoita? Lattiaksi tulee korkki.
Keijo
Re: Lattiakipsilevyn saumojen tasoitus
Viesti Kirjoittaja Keijo »
Nauhan tarkoitus on estää sauman halkeamien tulemista näkyviin seinissä, joten lattian tapauksessa nauhalle ei ole mitään tarvetta. Lattialämmitystasoite on mielestäni tuohon oikein passeli tuote. Pysyy paikoillaan varmasti paremmin kuin seinään tarkoitetut saumatasoitteet, joita ei ole tarkoitettu kestämään päältä kävelyä. Saneerauslaasti pitää myös hyvin eikä vaadi primerointia. Eihän tuossa taida olla kuin 1,5 mm tasoitettavaa.
kappalainen
Lattiakipsitasoite on pysynyt täällä ainakin eläväisessä vaakalaudoituksessa ja halkeilematta :shock: , joten tuskin se putoaa lattiastakaan
