Saunassa hirmuinen veto ja melkein pakkasen puolella
Re: Saunassa hirmuinen veto ja melkein pakkasen puolella
Korvausilma pitäisi kyllä hoitaa tulevaksi ulkoa.
Tarkoitin siis että seuraavassa huoneessa on reikä seinässä josta korvausilma tulee tällähetkellä.
pähkäilijä
eli siis ilmanlämmityskattila tarviaa sekä paloilman että myös autotalleihin puhallettavan ilman pannhuoneeseen, tuleeko autotalleista ilma takas pannariin vai hoitaako tuo yksi reikä toisessa huoneessa kaiken ilman tarpeen.pbroder kirjoitti:Tarkoitin siis että seuraavassa huoneessa on reikä seinässä josta korvausilma tulee tällähetkellä.
Kattila siis imee huoneesta sekä paloilman että tuon lämmitysilman. Onko sauna/pesuhuone jollain tavoin yhteydessä tähän pannuhuoneeseen? Koitan jahdata ajatusta että tuo yksi korvausilmaräppänä ei riitä ilmantarpeelle ja sitten ulkoa vuotaa ilmaa pannaria kohti kaikista mahdollisista reijistä.
Kyllä periaatteessa tulee vain siitä yhdestä n.150mm reijästä se ilma mutta tallin käyntiovea on pidettävä rakosellaan jos haluaa että puut palaa kunnolla. Puhaltimelta ilma tulee samaan tilaan josta ottaa korvausilman. Alkuperäinen ongelma ei ole tämä kun olen vasta muutaman kerran kerennyt testaamaan lämmitintä ja jo sitä ennen siellä saunassa vetoa. Eilen tukin puuhellan päällä olevan huuvan reijän ja kokeilen tänään kuhan töistä pääsen että vieläkö veto on yhtä raju. En jätä sitä tukkeeseen vaan se on vain testaus jotta jotain syytä löytyisi. Tuskin olen ainoa kellä saunassa on kylmä jos on asuinkerroksessa...
Mä taas luulen, että useimpien sauna on kohtuulämmin jos se on asuinkerroksessa.pbroder kirjoitti:Tuskin olen ainoa kellä saunassa on kylmä jos on asuinkerroksessa...
Mulla on sauna kellarissa maanalla, osittain maanpäällistä sokkelia. Saunassa noin 16 astetta vaikkei patteri ole päällä, tosin vieressä suihkussa on. Tuloilma tulee saunan lattialle, sen olen tukkinut. Saunoessa (puukiuas) pidän suihkun ja pukuhuoneen ovea rakosella oli korvaus tulee kellarin auloista.
pähkäilijä
korvausilma ei riitä (eri asia mitä laki sanoo autotallin ja pannuhuoneen välisen oven aukipitämisestä mutta ei siitä sen enempää) jos puut eivät jaksa palaa kunnolla. korvausilmareijän pitäsi olla 1,5 x hormin koko. tuossa systeemissäsi jossa jos kaikki lämmitysilma ei palaa takaisin pannuhuoneeseen imee systeemi jostain lisää. Myös tuossa yhden huoneen läpi tuotavassa korvausilmareitissä pitäs olla kait perhospelti matkalla (muistelen lukeneeni jostain, mutua)pbroder kirjoitti:Kyllä periaatteessa tulee vain siitä yhdestä n.150mm reijästä se ilma mutta tallin käyntiovea on pidettävä rakosellaan jos haluaa että puut palaa kunnolla.
Mistä muuten asunnon ilmanvaihdon korvausilma tulee, onko räppänöitä eri huoneissa vai kulkeutuuko se nimenomaan saunan kautta?
Mielestäni vain saunan kautta... Ja siinä saattaa olla syy kylmyyteen. en ainakaan ole löytänyt muualta kuin tosiaan pesuhuoneesta ja saunasta yht kolme reikää.
Sähkökiukaan tapauksessa voi kaikki luukut olla kiinni lämmityksen ajan, käytön ajaksi tulo pitäisi olla kiukaan päällä ja pois lauteiden alla tai jossain saunan takaosassa. Sähkösauna tarvinnee koneellista poistoa. Löylyttelyiden jälkeen kaikki ilmalävet kiinni ja lämmöllä kuivattaa pesutiloja.pbroder kirjoitti:Mielestäni vain saunan kautta... Ja siinä saattaa olla syy kylmyyteen. en ainakaan ole löytänyt muualta kuin tosiaan pesuhuoneesta ja saunasta yht kolme reikää.
pähkäilijä
näillä keleillä menee tässä rintsikassa 10 litraakin huoneilmaan kostuttimen kautta eikä suhteellinen (RH) kosteus nouse kun 40% paikkeille. Jos saunasta on ovet sisätiloihin kostuttaa ovien avaaminen ensimmäisen ikkunan pariksi minuutiksi mutta sitten on kosteus tasaantunut ympäristöön.alspe kirjoitti:Sähkökiukaan tapauksessa voi kaikki luukut olla kiinni lämmityksen ajan, käytön ajaksi tulo pitäisi olla kiukaan päällä ja pois lauteiden alla tai jossain saunan takaosassa. Sähkösauna tarvinnee koneellista poistoa. Löylyttelyiden jälkeen kaikki ilmalävet kiinni ja lämmöllä kuivattaa pesutiloja.pbroder kirjoitti:Mielestäni vain saunan kautta... Ja siinä saattaa olla syy kylmyyteen. en ainakaan ole löytänyt muualta kuin tosiaan pesuhuoneesta ja saunasta yht kolme reikää.
Ihan malliesimerkkinä nyt on ulkona -28c ja RH% 80, eli ilmassa on 0.43709g/m3 vettä, kun tätä ilmaa tulee sisälle ja se lämpenee 20 asteeseen on suhteellinen kosteus (RH) 2.1%, joten saunasta muutama litra vettä sekoittuu nopeasti muuhun huoneilmaan eikä heti huomenna ala sormenpäät ja huulet halkeilemaan, ainakaan niin nopeasti.
Muuten, vähenikö veto kun laitoit poistoräppänän kiini hellan päältä?
Tuo on totta. Kuivaa on, tosin meillä ei kukaan vielä mitenkään oireile. Kellarissa meillä +15C ja kosteusprosentti 5%. Ei ainakaan hirveä kosteuspommi
vilpoinen se on meilläkin kylppärissä, seinissä 150mm villaa, katossa saunasatu ja päällä villaa kait 30-40cm. silti jotain 18 astetta ollut, nyt kovilla pakkasilla varmaan 16. saattaa olla jo allekin, kun en ole pariin päivään päässyt käymään. lattiatermostaatti on jossain 22 astetta olllut viime aikoina.
mahtaakohan paxin vetosuojan välistä puskea kylmää tulemaan takaisinpäin, kun se kuitenkin on aika ylhäällä katossa. pitäisi sille keksiä jokin sulku mahdollisesti. vaiko vaihtaa kanavapuhaltimeen ensi kesänä, onko siinä esto ettei ilma pääse ku vain toiseen suuntaan? tai sitten se pienelle puhalluksella koko ajan niin ei taaksepäin tulisi kylmää?
olisiko muita hyviä ajatuksia, miten tuota kylmää voisi torjua? paxissa on ajastustoiminto nyt käytössä, säännöllisin väliajoin puhaltaa ilmaa pihalle ja vaihtaa siten ilmaa pirttiin. toisaalta jos sen kanavapuhaltimen laittaa pienelle puhallukselle koko ajan niin sitten varmaan voisi sulkea keittiön poistoräppänän, kun tuore ilma tulee makkarista keittiön kautta kylppäriin..
Muuten, vähenikö veto kun laitoit poistoräppänän kiini hellan päältä?[/quote]
Ehkä vähän väheni mutta on silti vielä vetoa.
