Ikkunoiden uusiminen
Olen uusi rintamamiestalon omistaja ja muutamia kysymyksiä olisi näin ens alkuun. Mistä olette saaneet edullisimpia tarjouksia uusista ikkunoista. Lukumäärä kokonaisuudessaan olisi 26-27kpl
Kaikkia kellarin ikkunoita en ajatellut laittaa uusiksi vaan osan jollain muotoa laittaa umpeen. Onko tähän mitään ideoita? Ja sitten jos jollain olisi ideoita kellarin ikkunoiden vaihtoon kun näyttää niin "mukavalta" ja "helpolta" hommalta
Kiitos vastauksista jo etukäteen
Re: Ikkunoiden uusiminen
Rohkeasti vaan laitat tarjouspyynnöt menemään. Se kuka nyt edullisimmin myy riippuu ihan tapauksesta ja myyvän firman työtilanteesta. Paljon joka tapauksessa. Kellarin ikkunoissa puukkosaha rautasahanterällä on purkamisessa paras. Ainakin täällä ne oli upotettu jonkinlaisella betonilla sinne, sisäkautta lähtee.pbroder kirjoitti:Olen uusi rintamamiestalon omistaja ja muutamia kysymyksiä olisi näin ens alkuun. Mistä olette saaneet edullisimpia tarjouksia uusista ikkunoista. Lukumäärä kokonaisuudessaan olisi 26-27kplKaikkia kellarin ikkunoita en ajatellut laittaa uusiksi vaan osan jollain muotoa laittaa umpeen. Onko tähän mitään ideoita? Ja sitten jos jollain olisi ideoita kellarin ikkunoiden vaihtoon kun näyttää niin "mukavalta" ja "helpolta" hommalta
Itse kysyin tarjoukset liki kaikilta ikkunavalmistajilta, selkeästi edullisimmaksi tuli tilata ne Piklaksen verkkokaupasta, eikä tarvinnut edes neuvotella hinnasta
Parhaat tarjoukset sain Karelialta ja Iin ikkunoilta. Molempia on nyt paikoillaan, eikä pahaa sanottavaa kummastakaan.
Täältä tämä pakollinen hölmö kysymys: miksi tarvitset uudet ikkunat? Jos vetää, niin tiivistä. Jos huurtuu, niin pala tiivistettä ulkopokasta pois. Jos ovat huonossa maalissa, maalaa tai maalauta. Jos sinulla on alkuperäiset ikkunat, niin mieti vielä vuosi ennen niiden vaihtamista, niitä et saa enää ikinä takaisin. Arvaan, että 26kpl ikkunoita ei alle 10t lähde, sillä ostaa aika monta litraa pellavaöljymaalia ja kittiä, tai sitten minimissään 200 tuntia kunnostustyötä. Itsellä meni kevyeen kunnostukseen noin 15h / ikkuna, luulisin ammattilaisen tekevän max. 5h / ikkuna.
Komppaan.
Älä pilaa rintsikkaasi ikkunaremontilla. Asu jonkin aikaa, opi arvostamaan talotyypin arkkitehtuuria - ja säilytä ikkunat.
Jos energiansäästöllä on sinut puhuttu pussiin, niin ei ole noin, ne rahat on mennyttä ja et saa ikinä takaisin.
Aikoinani kunnostin kesämökkimme ikkunat niin huolellisesti kuin osasin ja viitisen vuotta ne olivatkin siistit; kymmenen vuoden kuluttua tilanne oli sama kuin ennen remppaa.rumar kirjoitti:Täältä tämä pakollinen hölmö kysymys: miksi tarvitset uudet ikkunat? Jos vetää, niin tiivistä. Jos huurtuu, niin pala tiivistettä ulkopokasta pois. Jos ovat huonossa maalissa, maalaa tai maalauta. Jos sinulla on alkuperäiset ikkunat, niin mieti vielä vuosi ennen niiden vaihtamista, niitä et saa enää ikinä takaisin. Arvaan, että 26kpl ikkunoita ei alle 10t lähde, sillä ostaa aika monta litraa pellavaöljymaalia ja kittiä, tai sitten minimissään 200 tuntia kunnostustyötä. Itsellä meni kevyeen kunnostukseen noin 15h / ikkuna, luulisin ammattilaisen tekevän max. 5h / ikkuna.
Yksi kesäloma siinä meni ikkunoiden kanssa, en minä tunteja laskenut, mutta aika paljon niitä meni kuitenkin.
Samoihin aikoihin hankin toiseen projektiin PVC-ikkunat: ne ovat edelleen (noin 20 vuotta myöhemmin) jotakuinkin uutta vastaavassa kunnossa.
Eli jos sun talosi vaatii tyylin takia orkkisikkunat niin sitten ei voi mitään, tee mitä täytyy tehdä.
Jos alkuperäisyydellä ei ole mitään merkitystä, vilkaise millaisia PVC-ikkunoita Tallinnasta saa.
Mä vertailin aikoinaan hintoja ja mulle tuli 2008 myös Vantaalle PVC-ikkunat Virosta: saksalaisethan nuo oikeastaan ovat, Virossa ne kootaan saksalaisista osista.
Mun taloni ei ole tyylipuhdas rintsikka eikä tyylipuhdas mikään muukaan, se helpottaa remppajuttuja ihmeesti.
Itse vaihtotyöstä kyselit myös.
Mulle tuli ukot aamulaivalla, laittoivat haisemaan ja lähtivät pois iltalaivalla. Ei siinä kauan nokka tuhissut yhden ikkunan kanssa: puukkosahalla palasiksi ja uutta peliin.
Kukaan ei vanhoja laseja halunnut joten vein ne pikkuperäkärryllä kaatopaikalle; lasia kun kuljettaa niin pitää olla varovainen, kuorma painaa järkyttävän paljon.
Jos tilaat asennustyön suoraan virolaiselta firmat et saa kotitalousvähennystä: jos ostat homman suomalaiselta firmalta, joka tilaa sen nimeämältäsi virolaisfirmalta, saat kotitalousvähennyksen.
Vai olikohan se niin, että nykyisin jo virolaisestakin kuitista saa kotitalousvähennyksen? Saattoi olla, että jokin europykälä kielsi kotimaisen suosimisen.
Talo on -62 ja laajennus tehty -72 ja vanhemmalle puolelle joskus vaihdettu ikkunat uusiksi ja "uudella" puolella alkuperäiset eli eri sarjaa jo muutenkin. Mieli ei tekisi vaihtaa näitä jo joskus vaihdettuja ikkunoita jotka on sellaiset puun väriset ja muovisilla käännettävillä lukkosalvoilla ja lämpölaseja. Ehkäpä niihin vain kunnostus ja jos mahdollista niin alumiinipinnoitus jollain ilveellä ulkopuolelle jotta tulisi saman tyylinen kuin vaihdettaviin ikkunoihin. Ulkovuoraus vaihtuu niin ikkunoiden siistiminen/päivitys samalla.
Miksi alat niitä vanhoja ikkunoita muuttamaan alumiinin näköisiksi?pbroder kirjoitti:Talo on -62 ja laajennus tehty -72 ja vanhemmalle puolelle joskus vaihdettu ikkunat uusiksi ja "uudella" puolella alkuperäiset eli eri sarjaa jo muutenkin. Mieli ei tekisi vaihtaa näitä jo joskus vaihdettuja ikkunoita jotka on sellaiset puun väriset ja muovisilla käännettävillä lukkosalvoilla ja lämpölaseja. Ehkäpä niihin vain kunnostus ja jos mahdollista niin alumiinipinnoitus jollain ilveellä ulkopuolelle jotta tulisi saman tyylinen kuin vaihdettaviin ikkunoihin. Ulkovuoraus vaihtuu niin ikkunoiden siistiminen/päivitys samalla.
Tallinnasta saat PVC-ikkunat, jotka näyttävät täsmälleen siltä miltä kuvailit: puun näköisiä.
Värimalleja:
http://www.koduaken.ee/fi/248/v%C3%A4rit
tästä näet, vähän heikosti tosin, miltä tuollainen puujäljitelmäikkuna näyttää:
http://www.koduaken.ee/et/11/galerii
Värejä ja "puulajeja" löytyy vaikka kuinka.
Ja kuten huomaat, firman kotisivut on tehty myös suomeksi!
- PetteriKivimäki
Vanhan talon ikkunat "pitää vaihtaa". Minulla on varmaankin tuttavapiirini viimeisenä mohikaanina vanhassa talossani vanhat ikkunat. Nyt kun mietin, niin käytännössä jokainen tuttuni on kysynyt tämän aika tarkkaan 4 -v. kestäneen remontin aikana, että "mites ikkunat, mistä meinaatte tilata".rumar kirjoitti:Täältä tämä pakollinen hölmö kysymys: miksi tarvitset uudet ikkunat?
Noo, en mistään. Noista kieltämättä vetää kun on tiiveydessä vikaa, eikä istuvuuskaan ole ihan moitteeton ja höylääkin on pitänyt vilauttaa ja toisaalle tehdä piilolistaa silikonitiivisteelle, mutta nuo ovat alkuperäiset 80-vuotta vanhat ja kauniit ja valo taittuu mukavan nätisti vanhan konelasin läpi..
Ja sitäpaitsi uudet ikkunat ovat mielestäni aika rumia - poikkeuksiakin varmasti on - mutta nuo ne osuu silmään useimmin:
Saahan niitä uusiakin aivan sellaisia kuin haluaa, mutta vanhankin mallin mukaan tehdyt ovat vain kopiot alkuperäisestä.PetteriKivimäki kirjoitti:Vanhan talon ikkunat "pitää vaihtaa". Minulla on varmaankin tuttavapiirini viimeisenä mohikaanina vanhassa talossani vanhat ikkunat. Nyt kun mietin, niin käytännössä jokainen tuttuni on kysynyt tämän aika tarkkaan 4 -v. kestäneen remontin aikana, että "mites ikkunat, mistä meinaatte tilata".rumar kirjoitti:Täältä tämä pakollinen hölmö kysymys: miksi tarvitset uudet ikkunat?
On olemassa taloja ja taloja, jos talo on jonkin aikakauden puhdas edustaja niin toki se kannattaa sellaisena säilyttääkin.
Monet talot ovat monen aikakauden hybridejä, meidänkin talon toinen asunto on vuodelta 1958 ja toinen vuodelta 2000.
Lopputulos ei ole niin paha kuin voisi luulla, mutta yhden asian voin myöntää: talon vanhan osan yläkerrasta katosi vanhan ajan tunnelma, kun sen ikkunat uusittiin.
Yläkerran ikkunat tosin olivat myös kunnoltaan talon surkeimmat
Ai niin, joku kirjoitti kauniisti vanhasta ikkunalasista.
Well, migreenin itselleen saa myös ostamalla silmälasit itselleen epäpätevältä optikolta.
Ei siihen tarvita vuosikertalasia, joka vääristää hela maailman.
Meillä oli yhden kämpän lasit tuollaisia ja en siitä pitänyt, ulos ei tehnyt mieli katsella.
Toisaalta, jos tuosta osaa nauttia niin sitten vanhana siitäkin hyötyy: kaihikin kun tuntuu kotoiselta.
Hyvä pojat. Tapelkaa niin saatte tupakkia
No ei vaan, ikkunat on varma aihe saada täällä puolesta ja vastaan keskustelua.
Itse kuulun vanhojen ikkunoiden kannattajiin. Harmi kyllä omista ei ollut säästämistä kun ne oli jo kasarilla vaihdettu. Sen puoleen en taloa valitessani edes tajunnut kuinka hienoja ne vanhat ikkunat on, mutta nykytiedoila valitsisin toisin. Kyllä, hoppu oli hirveä kun talon ostin, en uskonut kuin omaan vaistoon muiden mielipidettä kuuntelematta. Nyt koitan tuputtaa sitä samaa muille mikä ei aikoinaan itselle kelvannut vaan piti kantapäänkautta opetella. No nyt on jäljitelmät aluperäisistä ikkunoista ja kyllä nekin silmään paremmin istuu kuin puu / alumiinit. Kellariin ehdin vaihtaa "nykyikkunat" ennen kuin tajusin, että mitä oikeasti haluan.
Yleensäkkin en rakentamisessa jotenkin tykkää teollisen viimeistellystä / itseään toistavasta tyylistä vaan mielestäni kädenjälki pitää näkyä. En kuitenkaan tarkoita, että jälki saa olla huonoakin kunhan se on itse tehty vaan se joku siinä liian kliinissä lopputuloksessa ärsyttää. Mieltymyksiä on monenlaisia ja niistä ei voi kuin kiistellä.
Pvalilan ikkunoiden kunnostushan on sit mennyt ihan putkeen jos ne kymmenen vuotta hyvinä pysyi. Puuikkunat vaatii väkisinkin tuolla syklillä huomiota. Kunnostuksessa kannattaa kuitenkin käyttää materiaaleja joiden jäljiltä huoltomaalaus on helppoa.
Itsellä myös tuohon Kallioharjun taloon ikkunaremontti edessä, vaihdettu jo joskus eli ei ole enää alkuperäiset, joten niitä ei kannata alkaa "entisöimään". Tarjouksia olen sekä laskenut netistä, että jo saanut erikseen kysymällä, hintahaarukka näyttää aika isolta, Karelia n 3200€, Piklas n 4300€ ja Pihla n 5200€ (taloon.comin kautta laskettu), lisää tulossa. Ikkunoita yhteensä 11 kpl ja tyyppiä MSE-Al, osa sälekaihtimin.
Parin tonnin hintaero tuntuu kyllä järkyttävän isolta, mahtaako siihen löytyä mitään järkiperusteita?
