Vanha perunakellari puuvarastona
wille.penttila
Viesti Kirjoittaja wille.penttila »
Moi,
Alkuperäiskuntoinen vanha perunakellari betonilattialla. yksi ilmaputki lattian rajassa, toinen yläosassa seinää ja poisto hormiinkin.
Kuinka riskialtista on ottaa puuvarastoksi? Kuormalavat pohjalla. Mitenkäs kun kuormalavat on umpimärkiä (ollut pari vuotta pihassa sateessa)
niin voiko ne laittaa sinne pohjalle? Eikös ne kuitenkin aika joutusaan kuivu? Kiitos!
Perde
Re: Vanha perunakellari puuvarastona
Viesti Kirjoittaja Perde »
Itellä on talon alla sijaitseva vanha eristämätön betonilattialla oleva perunakellari puuvarastona, kun joskus 70-80 luvun taitteessa on asennettu keskuslämmitys ja puukattila kellariin. Ei mikään ykkösratkaisu mutta ainakin omassa kellarissa puut säilyy ihan kuivana vuoden ympäri...mutta ei niitä sinne kyllä märkänä kannata viedä, eivät varsinaisesti kuiva. Ilmanvaihdosta kannattaa tosiaan huolehtia. Varmaan maaperä ja sieltä nouseva kosteus vaikuttaa aika paljon. Oma mörskä on rakennettu soraharjun kupeeseen ja maakosteutta ei pahemmin esiinny...
wille.penttila
puut ovat kuivia, mutta nyt "suurin" huolenaihe on nuo kuormalavat jotka ovat umpimärkiä, uskallanko laittaa ne pohjille?
Ves_ku
Viesti Kirjoittaja Ves_ku »
Onko lattialla esiintynyt koskaan suuremmin kosteutta. Ainakin kotona on ihan vastaava koppi puuvarastona ja ei mitään lavoja alla. Lavat eivät mielestäni ole tarpeelliset eivätkä varsinkaan jos on märät. Ei pääse kuivumaan sielä puiden alla. Märät lavat homehtuvat arvatenkin viikossa kun ne sisälle ottaa.
eesau
Kotisivu: http://meidantalo.blogspot.fi/
Viesti Kirjoittaja eesau »
Meillä myös puuvarasto kellarissa, pannuhuoneen vieressä puolilämpimän kuistin alla. Öljykattilan hukkalämpö on taannut että puuvarastokin pysyy riittävän kuivana, ja riittäväksi ratkaisuksi on todettu ihan vaan pari lautaa/rimanpätkää tms. pitkittäin pinojen alle, kunhan muistaa että pinot pitää tehdä irti seinistä (meidän tapauksessa tilan seinistä kolme on vieläpä ulkoseinää (maata vasten ilman eristeitä). Saa nähdä miten käy nyt kun maalämpöpumpusta ei hirveästi hukkalämpöä tule ja tila lämpiää vain (eristettyjen) putkien hukkalämmöllä. Eipä kyllä toisaalta tarvitse niin auki pitää korvausilmaventtiiliäkään enää.
Kuivien puiden sekaan ei tosiaan mitään märkää pidä mennä laittamaan, ei siitä tule kuin hometta ja lisää märkiä puita. Ne lavat kyllä voi saada kuivumaankin, mutta nosta ne vaikka ens ulkona johonkin sateensuojaan pystyyn ja ota sisään kuivamaan ilmavasti sit eivät enää ole päällisin puolin märkiä, jos ne haluat säästää.
PetteriKivimäki
Vähän olen sitä mieltä, että älä laita.
Märkä puu ja alkalinen betoni on parasta herkkua lattiasienelle.
ja tuuletus kesällä pitää huolen siitä että kaikki paikat on märkänä siellä viileässä.. ja tuskin siellä niin paljon ilma liikkuu että voisi mitenkään verrata ulkona pinossa kuivattamiseen. ja ilmankuivaimella tuskin järkevää alkaa niitä kuivaamaan. eli suoraan käyttökuivat puut sinne pitäisi saada mielestäni.
toki jos lattiaa vasten mitään puuta tulee ja perinteinen kellari vanhaan tyyliin, laittaisin vaikka huopaa puun alle kosteuden nousun ehkäisemiseksi. se betoni kuitenkin on aika hieman kosteaa.
eesau
juha1 kirjoitti:ja tuuletus kesällä pitää huolen siitä että kaikki paikat on märkänä siellä viileässä.. ja tuskin siellä niin paljon ilma liikkuu että voisi mitenkään verrata ulkona pinossa kuivattamiseen.
Juu, ei polttopuita sisällä todellakaan kuulu kuivattaa, se tapahtuu pihalla. Hyvä pointti tuo tuuletus, liian hyvä ei parane olla... tosin jos on painovoimainen IV, kesällähän tuuletus lähes loppuukin sopivasti silloin kun ulkona on myös absoluuttinen kosteus korkeimmillaan (eli suurin kondensiovaara kellarissa). Mut meillä on kyllä luonnostaan muutenkin sen verran kuiva kellari, että ehkä tuo siksi toimii, ei välttämättä onnistu jos on enemmän kosteutta. Ja jos perunakellari on toimiva perunakellarina, silloin siitä ei puuvarastoa kyllä saa.
