Kuistini päälle parveke?
kimi1
Viesti Kirjoittaja kimi1 »
Moi
Tämmönen asia mietityttää kun olis haave saada yläkerrasta tehtyä parveke joka tulisi talon kuistin päälle.
Nyt pitäs tietää toimiva ratkaisu.
Suomen olosuhteissa puutaloissa nää parvekkeet joilla ei ole kattoa/katetta ovat vähän riskejä.
On lumi kuormaa ja lumen sulamista mahdollisesti rakenteisiin ym ym..
Käytännössä rakenne mitä olen miettinyt olis tämmöinen.
Kuistin katon rungottais sen verran vinoon että saa kallistuman vedelle talosta pois päin, sitten laittaisi jonkun pelti katteen(talossa muuten tiilikate)joka tulis kuistin katoksi.
Pellit vielä kääntäisi mahdollisimman paljon nousemaan talon seinälle joten ei jäis rakoja mistä pienet vesi määrät tai lumi määrät pääsis sulaa sauma kohdan kautta kuistin ja seinän väliin.
Tämän jälkeen pitäs terassin pohja tehdä jostain kyllästetystä.. tai itse tekisin kyllä näistä "uusista" muovi terassi laudoista. Pysyy paremman näköisinä ja helpompi hoitaa.
eli oikeastaan kysymys on että miten tämän terassin rungon teen siihen peltikatteen päälle??
en voi viedä pelti katteesta terassin runkopalkkeja läpi koska se olis iso riski saada taas saumoisat vettä katon sisään.
Mutta myöskään en tiedä onko oikea ratkaisu jättää esim huopapalojen päälle vain nojaamaan peltikatetta vastaan? tietty pelti kate pitää olla tosi hyvin tuettu alapuolelta.
Onko tämä oikea tapa? vai miten näitä on toteutettu toimivasti?
kim
Re: Kuistini päälle parveke?
Omani tein usemmalla kerroksella hitsattua bitumikermiä ja pellitys vain reunoilla. Kermi on pitkäikäisempi valolta suojassa. Paitsi tietty rosteri tai kuparipelti.
Lehtien ja roskien siivominen pitää sitten huomioida. Niitä tulee paljon.
Rakennusluvalla mennään tietty tuollaisessa, että suunnittelijaa hakemaan.
hkujala
Viesti Kirjoittaja hkujala »
Itsellä on tehty terassi hyvin tuetun peltikaton päälle. Ei mitään läpivientejä. Pelti on nostettu seinälle ja hyvin on kestänyt
sen 25 vuotta.
Niitä roskia tosiaan menee pellin päälle ja tässä sitä ei ole ollenkaan ajateltu. Tuskin oli koskaan siivottu koska oli aivan
täynnä moskaa. Jouduin rakentaamaan oman työkalun millä sai vedettyä roskat pois pellin ja lattian välistä. Parasta olisi
jos lattialaudat olisi jotenkin helposti irrotettavissa siivousta varten.
TaloVM26
Viesti Kirjoittaja TaloVM26 »
Itse löin vanerin alle, sen päälle hitsattava bitumikermi, sen päälle parvekkeen runko, joka on vain seinässä kiinteästi kiinni, muuten bitumin päällä.
Uritettu terassilauta päälle, johon myös jätin huomaamattoman kaadon, jotta vesi valuu uria pitkin räystäälle.
villelap
Viesti Kirjoittaja villelap »
Meillä tehtiin parveke seuraavalla tavalla:
Alla saumapelti loivasti kalteva
Liimasin saumapellin päälle kumisia liuskoja sikaflexillä. Kumiliuska leikkasin itse mattopuukolla. Kumi on muistaakseni 2 milliä paksua ja kestää kaikki mahdolliset auringonvalot ja lämpötilamuutokset mitä voi olla ikinä ikuisesti.
Parvekkeen niskat kyllästetystä pistettiin näiden kumiliuskojen päälle. Niskat paksunee kun seinästä mennään poispäin jotta lattia tasainen. Halusin alle nuo kumiliuskat ettei niskat hiero ajan saatossa peltiä puhki.
Niskat kiinnitettiin kattoon lumiestekiinnikkeillä 7kpl ja hiukan seinään kaiteistaan. Lumiestekiinnikkeet ei tarvi läpivientejä saumapeltiin ja pitää varmasti. koska ne pitää hirmuisia lumimassojakin ja perveke ei ole kovin suuri.
Haittapuolena parvekkeelle joutuu astumaan rappusen ylöspäin yläkerran lattiasta, mutta samalla saavutin mielestäni idioottivarman rakenteen vuotamisen suhteen verrattuna sellaiseen upotettuun kermiratkaisuun johon olisi päässyt yläkerran lattian tasalta.
Roskaa kertuu jonkin verran niskojen väliin ja sen kaavin pois samalla katuharjalla kun syksyllä putsaan rännit. Parveke edestä auki kun ei ole jaksettu laittaa naamalautoja niin ei tarvi irottaa putsauksen yhteydessä. Naamalautoja ei nää mistään ellei kiipeä.
PanuO
Viesti Kirjoittaja PanuO »
Me tehtiin kattoremontin yhteydessä näin:
Kuvassa hieman puolivalmis mutta siitä saa kuitenkin idean. Hyvät tuet alle ja kiinnikkeet ilman läpivientejä.
