Kellarin seinät kenossa
tarmo.lukkarinen
Viesti Kirjoittaja tarmo.lukkarinen »
Muutamia kummallisuuksia tullut nyt vastaan, kun olen riisunut kellariosastoa. Kaksi valettua talon harjan suuntaista väliseinää ovat "revenneet" irti ulkoseinästä ja kallistuneet pituussuunnassa talon sisäänpäin. Ne ovat alaosasta kiinni ulkoseinässä, mutta yläosasta monta senttiä auki.
Repeämät ovat minun päätelmien mukaan tulleet jo rakentaessa, koska raon sisään on valunut pikeä. Ja piki on sivelty seiniin seinien ja holvin valamisen jälkeen. Mietiskelin mistä tämmöinen on mahtanut johtua. Ainakin toisen seinän
kohdalla selitys taitaa olla seinän anturan pettämisestä tekovaiheessa. Antura on seinän kohdalla selvästi levinnyt toisesta päästä eli juuri sieltä mihin päin seinä on kallistunut. Luulen, että seinä on valettu liian pehmeälle anturan valulle
ja seinä on vähän ajan kuluttua painunut toisesta päästä. Tämän jälkeen katon rajaan on työnnetty laastia tukkeeksi. Kantaahan tuokin seinä jotain, mutta ei herätä luottamusta, kun on ihan kenossa.
Sitten on myös jonkinlaista liikehdintää tapahtunut myös holvin ja ulkoseinien välillä. Näyttää kuin ulkoseinä olisi hieman paennut holvin alta. Holvissa on kiinni rappausta, jonka muoto vastaa seinästä puuttuvaan rappaukseen. Näiden välillä on rakoa noin 3 senttiä. Luulen, että tämäkin liikkuminen on tapahtunut jo talon alkuvaiheessa.
Tuollaisia anturan "leviämisiä" tuli vastaan jo salaojia kaivaessa. Muottilaudat ovat ilmeisesti pettäneet. Ja perusmuuri on valettu tässä talossa joissakin kohdin aivan anturan ulkolaidalle. Muuten en ole havainnut, että kantavat ulkoseinät olisivat vinossa tai kaatumassa alta. Muutamia vanhoja halkeamia siellä täällä. Ne otan juotosbetonilla kiinni.
Onko muille tullut vastaan samantyyppisiä juttuja?
Jorkkeli
Re: Kellarin seinät kenossa
Viesti Kirjoittaja Jorkkeli »
Minulla 1933-rakennetussa talossa perustukset on valettu kerralla epämääräiseen kiilamaiseen muotoon: muuri on ylhäältä 15-20cm leveä, ja levenee alapäin mentäessä ehkä tuplaten tuon paksuiseksi. Jokaisen seinän valu on erilainen ja mutkikas, ja kaikenlaisia halkeamia ja puutteita piisaa rakenteissa. Välillä betoni on ilmeisesti loppunut kesken ja kivenmurikat koljottavat paljaana muurista.
Antura on kapeampi kuin tuo kiilamuuri, ja ilmeisesti molemmat on tosiaan valettu samaan aikaan. Alapohjan tuuletusaukot olivat ammoisihmisiltä unohtuneet, joten ystävämme lattiasieni oli pitänyt pesäänsä umpinaisessa tilassa tuntemattoman määrän vuosikymmeniä.
Jyväskylässä vierailin yhden (nyt puretun) talon kellarissa, siellä oli merkkejä kans kaatuneista laudoituksista ja roiskuneista betoneista. Eipä noista turhaan kannattane huolestua jos rakenteet ovat jo 60-80 vuotta paikoillaan pysyneet, eri asia tietysti jos aikoo ryhtyä salaojaremontteja tai muita muutoksia tekemään.
Lattiasientä voi poimia sekä keväisin että syksyisin.
Joukor
Viesti Kirjoittaja Joukor »
Ei 20 -30 luvulla perustusten teko ole ollut kovin tarkkaa. Meillä on talon toinen pää tehty pohjien osalta uusiksi joskus 60 luvulla. Leca harkoista rakennettu kellari siinä vaiheessa ja pannuhuone lisätty. Kellarin lattia on valettu suoraan maan päälle. Sieltä päästä taloa löytyi myös jonkinlainen antura. Toinen pää talosta on osittain maanvaraisten lohkareiden päällä, joiden väliin on sitten valettu, n. 20 - 30 xm paksu valu. Tämä pää talosta on sitten rossipohjainen ja talon alla on aika matala tila, jossa näyttää olevan tallella 20 luvun kantoja. Eli ei ole pahemmin kosteuskatkoja sillon tehty. Kun kaivoin syöksytorvelle poistoputkea, niin perustuksia siltä kohdalta taloa ei löytynyt lainkaan, valu oli vaan tehty suoraan kivien päälle. Syöksytorvi on talon keskellä.
Kuitenkin talo on suurinpiirtein suorassa, toisessa päässä on merkkejä liikkeestä. Mm ssa vesikiertoisen lämmityksen putken patterille jouduin oikaisemaan. En kuitenkaan ole lähtenyt ottamaan riskiä ja ulkopuolelle salaojia tekemään, vaikka tuonne kellariin joskus saattaa vettä hiukan tullakin.
