Mitähän tälle tekis?
Apa
Viesti Kirjoittaja Apa »
Purujen poiston yhteydessä paljastui pari kastunutta kohtaa (eivät ole enää märkiä). Mitään karvaista hometta ei ole näkynyt missään, mutta yhdessä toisessa kohdassa oli sisemmässä pahvissa mustia pisteitä kosteuslaikun keskellä.
Mitä tälle tehdään? Rapsutellaan pois ja Boracolia päälle? (Ekovillamiehet tulee märkäpuhaltamaan maanantaina ja sitten on myöhästä ihmetellä)
Mistä tuo kosteus on voinut tulla, eli pitääköhän tuo ulkopuolikin avata.
Rakenne huokolevyn takana on vinolauta, jokin paperi, ilmarako, paneeli, jossa ehkä lateksimaali. Muovia ei ole ollut missään.
Herwanni
Re: Mitähän tälle tekis?
Viesti Kirjoittaja Herwanni »
oisko tuossa aikoinaan tuo ikkuna valskannu lämpöä ja kondensoinu sit tuohon....ei kai tuolle mitään tartte tehdä....
Kondessivedet valuu alaspäin. Jos tuossa olllut suihkuhuonen ja tuulettunut ikkunan paarteesta ulos, niin ehkä noinkin, mutta näyttää tuo tulevan ylhäältä runkotolppaa pitkin...
Älä laita kiinni ennenkuin löydät mistä vesi on tullut. Ekovillat ei siedä kaatumista ollenkaan.
Apa
Yläpuolella on kylmä vinttikomero ja sen alueen purkamista on suunniteltu vasta vuoden päähän. Suihkuhuoneita ei lähellä, mutta kattohan on voinut tosiaan vuotaa tai kondensoida tuonne väliin. Muutama vuosi sitten on kyllä katto vaihdettu, joten josko tuo ongelman aiheuttaja olisi jo poistunut.
Vastaavan tapaisia mustumia on parissa muussakin kohtaa, lähinnä juuri ikkunoiden ympärillä ja nurkissa. Monessa välissä puruja ei ollut joko ollenkaan tai välillä oli aukkoja. Ilmanvaihto on ollut myös olematon 80-luvun ikkunanvaihdon ja tulisijojen poiston jälkeen, joten saattaa kai tuo olla osittain sisäilman kosteuden aiheuttamaakin. Purutkin ovat tummempia siellä missä pahvit oli ilmitetty.
Eikös ekovilla pitäisi juuri olla sellainen eriste, joka kestää vähän kastuakin (märkänähän se sinne puhalletaankin). Eli jos kosteuden aiheuttaja korjaantuukin vasta vuoden päästä, niin mitään peruuttamatonta vahinkoa ei pitäisi tulla jos teen tämän kerroksen ensin valmiiksi, ennen kuin puran yläkertaa (jossa on nyt meidän kaikki tavarat evakossa)
Tuo näyttää kyllä valumajäljeltä.
Ja kastunut ekovilla pitää kyllä aina vaihtaa. Ei kuiva eristeeksi enää. Märkäpuhallus on eri asia. Rakenteen hengittävyys on vielä eri asia.
"Puukuituvilla menettää kastuessaan paksuutta eikä paksuus palaudu villan kuivuessa."
http://www.eko-expert.com/palvelut/puha ... inaisuudet
Purujen mustuus tulee yleensä ilmavuodoista, joka tuonut ilman likaa mukanaan .
Apa
Aivan. Mutta mitäs näille valumajäljille tai muutamille mustille pisteille pitäisi tehdä sen jälkeen kun kosteuden tulo on estetty?
