Piipunhattu hyväksi vai pahaksi?
Hei vaan kaikille,
Tässä lueskelin netissä kuinka tärkeää on laittaa se sadehattu piippuun, kun taas paikalliset nuohoojat ihan erimieltä. Kuulemma ei kannata jos on tulisijaa. Ja sehän tässä onkin.. Mulla on noin 3.3m pitkä ja 40cm leveä piippu missä on hormeja (kanavia) noin 7-9 (en muista). 4 niistä on leivinuuni, takka, puukattila ja sellainen pieni peltinen uuni. Tosikäytöllä ei ole kuin leivinuuni ja puukattila. Kannattaako sille piipulle tehdä yhtikäs mitään?
lehtinel
- Kotisivu: www.lasselehtinen.com
Re: Piipunhattu hyväksi vai pahaksi?
Todennäköisesti siitä ei juurikaan hyötyä ole jos tulisijat ovat hyvällä käyttöprosentilla - hukkaan menee rahat. Meillä 110v hormit, tiettävästi koskaan ollu hattuja ja viime viikosta tarkastettiin, kunto erinomainen. Ei ollut kiintetiä pattereita kun ostettii ja liiteri täynnä puita kieli hyvällä käytöllä olleista piipuista.
Nuohooja oli kanssa sitä mieltä että pellit on turhakkeita.
Khyron
Hattuhan suojaa sateelta, jos on jatkuvasti käyttöä piippu tietty kuivaa jatkuvasti. Mut en mää silti keksi miten hatusta vois haittaa olla. Eli siitä on joko hyötyä, tai sit se on neutraali.
Miettii itse mikä sitä piippua rapauttaa...
Hattu vain. Ei mitään syytä jättää laittamatta ....paitsi sen nuohoojan urputus kun joutuu sen irrtoittamaan nuohotessa
Ei minulla ainakaan hattu irtoa helpolla kummastakaan piipusta, mutta kyllä siitä välistä kuula ja harja mahtuu. Ainoa asia, mitä nuohooja kommentoi oli että kerrankin on kunnolliset kulkusillat...
Tuskin se nuohooja sitä hattua irroittelee ja jos irroittaakin niin eiköhän se laskussa näy.
Lämmin piippu ei kantta kaipaa,on sama meneekö sinne sitten ilman tai savun lämpöä.
Kylmä korsteeni kannattaa suojata.
Rapautuminen johtuu yleensä siitä kun tulisijoissa poltetaan muuta kuin puhdasta puuta tai piipun materiaalit
on ollut huonot,näihin ei se pellinkäikäle auta mitään.
Haittapuolina on se että piipun kaikki hormit on rökääntyneet noesta,savu ei pääse vapaasti taivaaalle vaan pyörii kannen
alla sotkien kaikki röörit.
Valuttaa noet pitkin piipun kylkeä lappeelle ja jos on ruostuvaa materiaalia niin ruostuttaa myös lappeen.
Nämä meidän piiput on yleensä aika isoja joten hatusta tulee suht painava tai ainakin suurikokoinen
Sitähän voi spekuloida mitä
tapahtuu vuosien saatossa kun tuuli tempoo kantta.
Meillä pihasauna lämpiää 3-4 kertaa viikossa, joten luulisin, että käyttö riittävää. Kuitenkin vesisateella lattianrajassa olevasta nuohousluukusta valui musta vesi lattialle. Laitoin piipunhatun ja loppui nokivesien siivoaminen. Kiukaan hormiliittymä on melko ylhäällä, joten siitä alaspäin piippu on melko kylmä, eikä varmasti kuivu ainakaan kovan sateen aikana. Piippu ei ole kovin korkea, ehkä neljämetrinen.
Ääni hatulle.
Ääni hatulle.
ramirez
Ittellä piipunhattu ja uunit sekä hella vetää että pahaa tekee. Suosittelen lämpimästi.
- PetteriKivimäki
No ei ainakaan omassa torpassani, käytössä on viisi tulisijaa ja ihan se savu tuonne taivaalle katoaa. Viime viikolla kävi nuohooja, eikä mitään valittamista ollut. Ei tarvitse irroittaa sen enempää pihasaunan kuin talonkaan piipunhattua.antsu kirjoitti:Haittapuolina on se että piipun kaikki hormit on rökääntyneet noesta,savu ei pääse vapaasti taivaaalle vaan pyörii kannen
Kävin taannoin Suome kiertueella Raumalla, siellä on todella harvoissa taloissa piipunhatut ja mielestäni hienoja ihan kokonaan pellittämättömiäkin:
Mutta jotenkin kummilta näyttää nuo piiput: onko nuo tukittuja nuo kuvien piiput yläpäistään vai onko niiden lakiosat vaan pellitetty?
Edit. Sorry tuli tuo toinen kuvalinkki aika mahdottoman kokoisena, raumalaist kettuilu.
lehmikangas
Enolla tuli piipunhattu ja betonivalu nättinä pakettina yksi tuulinen päivä pihamaalle. Onneksi ei osunut mihinkään.antsu kirjoitti:Sitähän voi spekuloida mitätapahtuu vuosien saatossa kun tuuli tempoo kantta.
korpisoturi
En oikeastaan keksi mitään syytä miksi jättäisin piipunhatun pois. Kesällä varsinkin kun tulisijojen käyttö on vähäistä tai ei käytetä ollenkaan, on hattu ehdoton. Rankkasateella rööreistä menee melkoinen vesimäärä sisään mikä imeytyy piippuun yms. Suosittelen myös koko vesikaton yläpuolisen piipunosan pellitystä. Nykyisinä talvina kun kosteutta riittää ja kuitenkin saattaa pakkaset iskeä äkistikkin, rappautuu piiput yllättävän nopeaa. Eli vesi joka imeytyy tiileen, jäätyy ja rappauttaa piipun yläosan.
