Kellarin hajut purkutöiden JÄLKEEN
alspe
Viesti Kirjoittaja alspe »
Meillä purettu betonikellarista kaikki orgaaniset materiaalit kun homekoira sieltä merkkasi pari kohtaa ja ainakin yhdessä huoneessa haisi ns. silmiä lievästi kirvelevä ja päätä särkevä haju. Lattiassa oli maalipinta, solumuovia ja laminaatti. Yhdessä huoneessa lisäksi lastulevyä. Seinissä oli rimakoolaukset, styroksia ja panelointi.
Nyt kellarissa ei haise öljy (poistettu) eikä sitä päätä särkevää hajua, mutta sellainen "kellarin" ja maan haju sekä ehkä tunkkainen puun haju on lisääntynyt. Lisäksi kellarissa ei aiemmin ollut juuri ollenkaan korvausilmaa ja oli vain hormipoisto. Nyt siellä on 3x125mm korvausilmat ja kanavapuhallin painaa hormiin poistoa.
Että miten ihmeessä hajut voi jopa lisääntyä kun näitä purkuja teen? Eikai voi olla väärin, että poistaa eloperäistä ja eristystä sisältä? Seinät ja lattiat ovat hyvin kuivan oloiset, mitä nyt muottilauta tappeja on siellä täällä. Ja kellarin sivuovella on tilkkeenä vanhaa pellavarivettä. Portaiden alla on vielä hieman lahoa puuta. Ennen purkuja portaissa ole 2x muovimattopinnoite.
Voiko oikeasti olla niin, että hajuja saa suljettua pois pinnoitteilla kuten laminaatti ja muovimatto? :lol: Siihen en lähde vaikka henki menisi. Onko kokemuksia parantaako ilman laatua se kun vanhan laatan laatoittaa hengittävästi mutta laittaa kumminkin betonin päälle jotain pintaa. Ja sama seiniin, raakasokkeliin pinnaksi antiikkilaastia (ja ehkä kalkkimaalaus). Mitä pinnoite vaikuttaa jos se on hengittävää, niinkun hajuihin?
Täällä osoitteessa kuvia, ennen ja jälkeen ja muutakin sekalaista https://www.dropbox.com/sh/tf4c4bh0b1ti ... JEPfa?dl=0
KariFS
Re: Kellarin hajut purkutöiden JÄLKEEN
Viesti Kirjoittaja KariFS »
Jos ja kun pintamateriaalit ovat olleet sellaisia kuin kuvailet, ei betoni ole varmaankaan päässyt kuivumaan sisällepäin. Samoin mahdolliset hajut ovat muhineet pintojen välissä. Nyt se sitten kuivuu, ja kannattaakin antaa sen kuivua kunnolla. Poistuva kosteus aiheuttaa märän hajua. Tuuleta hyvin, tai sulje ikkunat ja hanki ilmankuivain.
Meillä ex-talossa kun kaivettiin salaojat niin kaivannossa tuoksui päivän-parin verran melko voimakkaasti kun sokkeli kuivui niin että kihisi. Ulkopuolen hiekkatäyttö oli filleriä, eli vahvasti kapillaarista ja hyvin kosteutta sitovaa. Samoin alkutalvesta sisäpuolella saattoi joskus tuntua "märän" tuoksu, eli kun sisätilojen pintoihin kesän aikana tarttunut kosteus haihtui pois ilmankosteuden laskiessa.
Kari
alspe
Joo ei ole päässyt kuivumaan sisällepäin ainakaan vähäistä määrää enempää. Seinät ja lattiat oli kosteita, mutta ei märkiä purkamisen jälkeen. Parissa viikossa kuivuivat 20-30%-yksikköä, siitä on aikaa jo 3-4kk. Talossa on patolevyt ja salaojat tehty noin 10v sitten eli jotain estoa on kosteuden tulolle.
Vielä on siellä täällä puun paloja jotka on tarkoitus poistaa ja sitten pinnoitella sokkelia sisältä. Sitä vaan mietin, että toivottavasti hajut raikastuu sillä kun pinnat sulkee edes laastilla. Uusi raikas korvausilma kun ei virtaa vanhan "likaisen" sokkelin ohitse vaan uuden puhtaan pinnan niin ehkä se jotain vaikuttaa ilmanlaatuun?? Saa nähdä.
alspe
Onko joku purkanut kokonaan tai korjannut kellarin puurakenteisten portaiden alaosat? Mitä tyyliä käytitte? Portaikko on 2x4 ja 2x5 pystyistä suoraan laattaa päin rakennettu ja osittain ihan lahoa tolpat alaosistaan ja on siinä vielä alajuoksukin vaakassa seinän alaosassa. Ajattelin että katkon puukkosahalla tolppa kerrallaan ja laitan joko pilarikengän päin laattaa tai sitten uusista kakkosnelosen palasista bitumisoiron avulla uudet tolppien alaosat. Vähän palapeliksi menee, mutta eipä niihin isoa rasitusta tule kun pystyjä on monta.
Eli vinkkejä miten olette poistaneet puumateriaalia portaikon alta laatan päältä?
savu
Viesti Kirjoittaja savu »
Meillä oli yleishaju kellarikäytävässä. Syynä oli se, että tuossa kohdassa lattian alus oli rakennusaikana täytetty purkujätteellä. Lähinnä puutavaran silppu joka siellä haisi. Myöhemmin oli laitettu vanhan laatan päälle styroxia ja uusi valu. Vaikea sanoa haisiko uusikin laatta kokonaisuudessaan, ainakin seinäliittymistä pumppasi dunkkista. Nyt on uudet ja vanhat laatat kaatiksella ja tikkuiset alustäytöt kanssa. Haju hälveni huomattavasti vaikka maapohjalla ollaan viä.
Portaat meni kokonaan kaatikselle kun olivat ottaneet aromia kunnolla.
Liukong
Viesti Kirjoittaja Liukong »
Täällä samat kokemukset ollut myös
Purkutöiden jälkeen hajut pahenee joksikin aikaa, kesällä kun ilma kosteaa niin kuivuminen hidasta talvella kun kellarissa pitää lämpöä ja ulkoilma kuivaa niin kuivuminen nopeutuu, ja hajut poistuu.
Ulkoseinistä purin kosteutta ottaneet tojat. jolloin 80% hajuista on saatu pois. loput 20% löytyneet myös lattioiden alle jätetystä purkujätteestä. 2 vaihtolavallista tojaa ja betonilattiaa, sekä 2v aikaa homman aloittamisesta niin nyt ei haise. betonipinnat käsittelin myös nestekaasuliekillä.
kakkaroolari
En tiedä onko tästä apua mutta meillä on kolme alimmaista rappua tehty harkoista. Nuo tekevät mutkan jonka jälkeen lähtee suora osuus 5 tuuman jötkäleillä. Harkko ei ole edes kovin kapillaarinen, ei ole löytynyt lahoa. Taitaa olla alkuperäinen vm. '60.
