Sulanapitokaapelin sujutus vesiputkeen
Keijo
Viesti Kirjoittaja Keijo »
Viikonloppuna huonosti asennettu helmi autotalliin menevästä 25 millin vesiputkesta poksahti auki. Onneksi oltiin kotona ettei ehtinyt roiskia pahasti seinille. Korjauksen yhteydessä piti kiskoa 22 metrinen sulanapitokaapeli pois putkesta, että sain uuden helmen paikoilleen. Ongelma on että kaapelia ei saa enää työnnettyä takaisin putkeen. Aikoinaan se oli melko hankalaa työntää putkeen, mutta nyt jäi tekemättä. Noin 18 metriä sain menemään, mutta sitten tuli pysähdys. Viimeiset pari metriä meni nylkyttämällä ja sitten ei enää millään eteenpäin.
Olisiko ideoita miten kaapelin saisi takaisin putkeen?
Putki menee rossissa talon toiseen päähän ja sieltä sukeltaa kivijalan alta maan alle ja autotalliin. Ei se vielä näiden parin vuoden aikana ole jäätynyt, mutta jos tulee kovempi pakkastalvi, niin olisi mukava saada kaapeli sinne varoiksi.
Laippa
Re: Sulanapitokaapelin sujutus vesiputkeen
Viesti Kirjoittaja Laippa »
Olisiko tuossa voinut teipata vetonarua tms. kaapeliin kiinni ennenkuin veti kaapelin ulos?
Sähkärin vaijeri(?) menee putkissa työntämällä aika pitkälle, kun siinä on pyöreä pää. Sillä voisi onnistua.
Nihan
Viesti Kirjoittaja Nihan »
Sähkärin vetojousi varmaankin auttaisi. Halpakauppojen muutaman euron mallikin voi jopa riittää kun noin pitkälle meni ihan työntämällä, tosivetämiseen ne on ihan surkeita eli ihan oikea sähkärin malli sitten seuraavana.
vesahy
Viesti Kirjoittaja vesahy »
Saako toiseen päähän kiinni pölynimurin imuputken? Sen avulla alipaine putkeen niin jokin karvatollo kulkee liukkaasti ja vetää perässään ohutta lankaa, jonka avulla voi vetää paksumman narun, jolla sen kaapelin saa sitten vedettyä paikoilleen.
pökö
Viesti Kirjoittaja pökö »
paineilmalla on joskus laitettu kevyt villalanka ensinaruksi, (menee aika nätisti jos putki on rutikuiva) mutta noin pitkää matkaa en ole kokeillut.
audia4
Viesti Kirjoittaja audia4 »
Joskus aikanaan tehtiin talvella niin, että kaapeli pihalle pakkaseen suoraksi ja annettiin jäähtyä kunnolla. Sitte vauhdilla pukatiin putkeen. Muistaakseni onnistui melko hyvin...
Keijo
Yhteensä putkea on suunnilleen 50 metriä, joten narun ongelma on se, ettei sitä vetonarua saa pois sieltä putkesta. En oikein viitsisi jättää mitään ylimääräistä lillumaan sinne putkeen.
Nihan
Kiinnitä toinen naru kaapelin loppupäähän, ekalla vetonarulla vedät kaapelin läpi koko putken, irrotat, toisella vedät sitten takaisin sen 30m.
Sitä voisi kokeilla jos menee helpommin kun putken puhaltaa ensin tyhjäksi ja sitten rasvaa jollain sopivalla liukasteella sen kaapelin.
Keijo
Kaapelissa on toisessa päässä valmiiksi pistotulppa, joten sitä ei voi kokonaan vetää läpi putkesta. Täytyy miettiä tuota liukastetta. O-rengasrasva voisi olla turvallinen vaihtoehto, kun kyse on kuitenkin juomavesiputkistosta.
