keittiön välitilan laatoitus?
kotirintamanainen
Viesti Kirjoittaja kotirintamanainen »
Eikös keittiön kaapistojen välitilan suojaaminen tehdä vain sen takia, että se suojaa sitä seinää? Nyt mietin, että mikä siihen riittää jotta seinä on suojattu. Mielessä on uudet välitilalaminaatit (helppo mutta kallis), tai puupaneeli, millä käsitellä, lasi vai mikä. Sitten mietin tätä perinteistä laatoitusta. Mutta saanko laittaa sen (meillä siis rmt -52) vanhan tapetin päälle? Kaappien takanen seinä on puoliks normaalia puuseinää kahden huonee välillä ja osa on muuria. Koko pinnaltaan aiemmin tapetoitu. Vai pitääkö laattamömmön alle laittaa joku levy ja siihen vasta laattamömmö ja sitten ne laatat kiinni siihen. En oo ikinä laatottanu, joten en tiä siittä mittään. Ajattelin ekaks, että kävelin romukaupan ja ostan ohutta liimapulevyä ja laitan sen, vaha vaan päälle. Muta piru vie, ei semmosta myydä ees puutavaraliikeessä. Tai ainakin ne on 2-3cm paksuja, paksumpia kun kaapin ovet. Tässä touhussa menee jo yöunet.
jonin
Viesti Kirjoittaja jonin »
Meilläkin oli puuseinää ja muuria välitilassa. Ratkaisin homman (6 vuotta sitten muuton yhteydessä tehdyssä pikaremontissa) laittamalla välitilan kohdalle ja vähän kaappien taaksekin erikoiskovan kipsilevyn. Siihen kosteussulkuliemi, laasti ja laatat. On toiminut hyvin. Kun keittiön varsinainen remontti joskus aikanaan koittaa, täytyy homma miettiä uusiksi.
joulappa
Kaappien välitilaan...
Viesti Kirjoittaja joulappa »
Uni on tarpeen kotirintamallakin. Isä vainaa aina sanoi, että kyllä meiltä ratkaisuja löytyy, kunhan vain ongelma määritellään selvästi.
Pykälää varmempi ratkaisu on seuraavanlainen: Keittiön alakaappien alle ja taakse laitetaan ohut vanerilevy. Levyjen tulee olla koko kaapiston pituudelta. Alle laitettava levy tulee näkyä hieman alakaappien ulkoreunan ulkopuolelle 5 - 10 mm. Kaapien taakse laitettava levy yltää koko välitilan korkeudelle. Jos takana oleva seinä ei ole suora, voidaan takalevy laittaa myös yläkaappien taakse samalla koolaten seinä suoraksi ja samalla myös voidaan laittaa vanerilevyn taakse yläkaappien kalustetuet. Levyt ja nurkkasauma pinnoitetaan jollain sopivalla vaikka kylpyhuoneremotista ylijääneellä vesieristeellä.
Tästä pohjatyöstä koituu seuraavat hyödyt:
1. mahdollisen vesivahingon sattuessa (Pakastimen sulamisevedet, astiapesukoneen vuoto, viemärin tai tuomarin vuoto) vesi tulee kaappien alta näkyville, eikä pääse salassa muhimaa.
2. Varsinaisten kaappien ja tasojen asennus sujuu suoralle seinälle leikiten. Ja yläkaappien ripustus on varmistettu
3. laatoitukselle on suora ja tasainen alusta.
Työniloa ja hyviä unia!
joulappa
Erikoiskova kipsilevy myös hyvä ratkaisu
vanerin voi korvata toki muullakin soveltuvalla levyllä. Mulla sattui tuota vaneria olemaan omassa ylijäämävarastossa.
kotirintamanainen
No nyt pääsin vähän hajulle. Täytyykö se tehä oikeesti noin pommin varmaks, että ne vesieristejutut myös. Sen lattialle laiettavan suojan perustelut ymmärrän hyvin, mutta siihen seinään... eikös se kaikki vesipisara ym.roiske valu alaspäin siihen pöytätasolle. Ei mulla oo kyllä muita vaihtoehtoja kun kuunnella kokeneempia. :-D
mich
Viesti Kirjoittaja mich »
Kyllähän maailmalla on jos minkälaista keittiön seinää nähty. Tärkeä paikka on se seinän ja pöydän välinen rako; seinää pitkin vesi kyllä valuu alas, jos nyt ei ihan huokolevystä ole seinä tehty. Seinän ja pöydän välistä vesi kuitenkin helposti karkaa piiloon alakaapin taa. Silikonilla asia hoituu, enemmän tai vähemmän nätisti, kokemuksesta riippuen.
Vanhaan tapettiin ei laattoja kuitenkaan kannattane ripustella. Laattaliima kostuttaa tapetin ja laatat putoavat kohtapian pois, tai sitten tapetti muuten vaan repää irti. Ohkainen (4-6mm) vesivaneri voisi olla hyvä ratkaisu takalevyksi, siihen ei kostuessulkukakaan sitten tarvisi ennen laattaa.
MM
Viesti Kirjoittaja MM »
:lol: No voi sen näköjään tehdä vaikeastikin. Meillä oli sama lähtötilanne, paperitapetoitu puuseinä. No, me laitettiin tavallista panelilautaa siihen, pyyhkäistiin rätillä pintaan kerros vernissaa ja siinä koko homma. Meniköhän varttitunti vai peräti puolikas.
Keittiömme on erittäin kovalla käytöllä (kotihoidossa vedellä läträäviä ja roiskivia mukuloita) ollut nyt 6 vuotta eikä mitään ongelmaa. Roiskevettä tippuu hiukan lautojen saumakohdissa olevista raoista aluskaappiin -ja saa tippua, mitä se siellä palautuspullojen ym roinan seassa haittaisi!Määrät ovat niin vähäisiä että sinne kuivuvat. Siellä kun ei ole mitään suljettuja muovikoteloita minne jäisivät muhimaan (älä laita komeroon takaseinää!). Puuhan ei lahoa, jos sitä ei muovilla koteloi hengittämättömäksi. Kallis, ammattikäyttöinen kosteusmittarikin näytti nollatulosta. Kastuu kuivuu kastuu kuivuu siinä kuin isoäidin soppakauha, vuosikymmenet.
Toki sen vernissan joukkoon voi laittaa pigmenttiä (värijauhetta), jos haluaa vähän tuunatumpaa. Pinta on minusta paljon huolettomampi kuin kaakeli pinttyvine laastisaumoineen. Pieni pintaroiske ei juuri edes näy, kun puun pinta on luonnostaan kirjava. :cool:
Vahiksen mamma
Viesti Kirjoittaja Vahiksen mamma »
Hyvä aihe!
Kaipailisinkin juuri muita kuin laatoitusvaihtoehtoja! Lisää esimerkkejä ja omia kokemuksia kehiin :-D .
HillyMan
Viesti Kirjoittaja HillyMan »
Eikös uusin villitys ole laittaa laminaattia seiniin :wink:
Periaatteessa tuohon voi laittaa ihan kaikkea roiskevettä kestävää, vaikka märkätila maalia. Itse ehkä koolaisin siinä tapauksessa hieman irti pohjasta vaikka kyprokin jos maalata päättäisin.
Pitää järjen sen verran mukana ettei tee mitään sellasta rakennetta että mahdolliset kosteudet jää muhimaan eivätkä pääse kuivumaan, muuten vain mielikuvitus on rajana.
Nykyään muuten saa laattaa kaiken näköisenä, on lankkua ja tiiltä muistuttavaa. Niilläkin saa mitä ihmeellisempiä pintoja tehtyä.
MM
Noihin ihmeellisiin vaan tuppaa kyllästymään nopeasti. Laminaatti on sitten muovia, eli olisi hyvä jos sen alla olisi tuuletusrako.
kotirintamanainen
Semmonen iso laminaattilevy olis helppo asentaa. Hinta oli 80e rautakaupassa ja 150e keittiökalusteliikkeessä. Kokoa tuolle valmislaminaattikappaleelle oli jos oikein muistan 60cm x 3m. Mutta kestääkö laminatti esim. uunista tulevia höyryjä, kun se uunin höyrynpoistoluukku on uunin takareunassa. Kysyin jopa tapettikaupasta, että mitä nää niitten mainostamat pesunkestävät tapetit on, kestääkö ne välitilassa jos ne kestää pesuakin. Jopa rupes pesuskestävyys pienenemään kun halusin sen välitilaan. En sitten ostanu.
Onko nää vesivanerit ja kipsilevyt halpoja? Jotenkin yritän ratkaista yhtälön mahdollismman halvaksi, helppotekoiseksi ja kuitenkin kestäväksi. Toivottavasti ei ihan mahdoton.
MM
No mites olisi se kuvaamani puupaneeli? Kestää taatusti höyryt, ei märätä rakenteita, ei kerää homepesiä, on edullinen, luonnonmukainen, helppo asentaa, ikääntyy kauniisti, mitä vielä vaadit?
HillyMan
Muistanko oikein jos sanon että kyproc levy maksaa 5 euroa ja koko tais olla jotain 120x250cm ?
Ei kuitenkaan niin kallis että se tuossa konkurssia aiheuttaa.
Keittiön hellasta tipahti kekäle joka kieri pelliltä tuolle muovilaminaatille, en heti huomannut ja kun huomasin aattelin että no nyt se perkuta suli jälki. Mitä vielä, ei jälkeäkään tullut kun vihdoin sain kekäleen pois siitä laminaatin päältä. Tätä vasten voisi kuvitella että ainakin nää lattialaadut tuntus kestävän pientä lämpörasitetta. Valmistajat varmaan antaa jonkun lämpötilan. Ei kai sieltä uunista nyt sentään paineella 150 asteista ilmaa ulos tule?
Vahiksen mamma
[quote="MM"]No mites olisi se kuvaamani puupaneeli? Kestää taatusti höyryt, ei märätä rakenteita, ei kerää homepesiä, on edullinen, luonnonmukainen, helppo asentaa, ikääntyy kauniisti, mitä vielä vaadit?[/quote
Asennetaanko se paneli ihan lattiarajasta asti?
Oisko jotain kivoja kuvia netistä tai omasta keittiöstä?
Toopeli
Viesti Kirjoittaja Toopeli »
En tiiä meneekö liian moterniksi, mut saatavilla on myös alumiini ja teräs levyjä kyseiseen tarkoitukseen.
toopeli
