Vinkkejä painepesuri ei starttaa
10 vuotta noin vanha kärcheri kävi ja kukkui vielä kuukausi sitten, mutta nyt ei herää henkiin.
Olisiko kellään hyviä vinkkejä mistä,päästä aloittaa purkaminen / kopistelu....
- PetteriKivimäki
Re: Vinkkejä painepesuri ei starttaa
Täsmennä: käykö kone ollenkaan vai onko vikana ettei kahvasta painettaessa ruiki?
Varaosia ei välttämättä saa enää, jos kyseessä on laite kappalemalliston tuotannon loppupäästä; varaosavelvoite kuluttajavempaimiin on muistaakseni enää 5 vuotta - esim 5 vee vanhaan Canonin digikameran runkoon ei välttämättä saa enää osia, kun mallistot uusiutuu nopsaan ja porvari haluaa sinun ostavan uutta vempelettä että se saa rahans.
Kaiken huippu oli puol vuotta vanhana vikaantunut Epsonin mustesuihkutulostin: sain uuden tilalle, "kun siihen ei toimiteta varaosia"!
- Rosvolinna
Hieman OT - ei mustesuihkuun osteta uusia patruunoita - ostetaan uusi kone patruunoilla 49eur, kaupan päälle skanneri... Mikä on työtunnin hinta Malesiassa???
Casa La Utoja
Pitääkö mitään ääntä? Jos vaan hurisee vaimeasti, eikä jaksa lähteä pyörimään, niin käynnistyskonkka vaihtoon. Kondensaattorit on nykyään luokattoman huonoja riippumatta laitteen merkistä.
https://www.youtube.com/watch?v=IXG8u3yCtgk
Joo.. Tää on ihan uuvahtanut. Ei pihaustakaan, kun.kääntää namiskasta virrat päälle.
Sitten vois kokeilla ohittaa kytkimen, että pelaako moottori. jos ei silti, niin romukoppaan, ellei ole joku kalliimpi malli.
Kannattaa katsoa moottorin alle, sinne menee todennäköisesti paineventtiilille johto, sen kun avaa ja laittaa uudet vesivaseliinit, niin todennäköisesti toimii.
Muutaman keran olen joutunut tekemään, vesi/pesuaine huuhtelee vaseliinit pois ajanmyötä.
Kyllä sitä kannattaa yrittää korjata jos on riittävän vanha ja laadukas eikä muovia, meillä on täällä mökillä n. 25v vanha Kärcher, kunnon rautamötikkä joka painaa saman verran kuin kymmenen nykypesuria. Kotiin ostettu hajosi kun jäi tippa vettä ja jäätyi, tämä mökkikone on talvehtinut koko ajan kylmässä varastossa eikä mitään vikaa!
