Pääsulake paloi?? Auttakaa...
Mamma-81
Viesti Kirjoittaja Mamma-81 »
Hei vaan kaikille..! RMT vm. `52
Meille sattui outoja...
Eli meitillä on kolmivaihesähkö ja kaksi piharakennusta, joihin molempiin menee kolmivaihesähkö. Päätaulussa (josta kaikki lähtevät) on kaikkiin kolmeen omat pääsulakkeet. Tänään kävi niin, että päätalon yksi vaihe meni pimeeksi, eli yksi sulake(automaattisulakkeet, ikää n.2v.) oli "palanut". :shock: Molempien ulkorakennusten sulakkeet olivat ok. Tyhmänä naisihmisenä siis kyselen teiltä viisaammilta, mistä on kyse?? Miksi vain päätalon sulake, ei kaikki? Onko mahdollisesti sisällä talossa jotain pielessä??
Kiitos jo etukäteen :-)
jonin
Viesti Kirjoittaja jonin »
Kuinka monta ampeeria tuo lauennut automaatti on? Jos on esim. 20 ampeeria niin ei tuossa yhdessä vaiheessa tarvitse kovinkaan paljon olla tavaraa päällä niin kyllä se laukeaa. Eli välttämättä ei ole mitään vikaa.
Esim. kuivauskaappi (n. 2 kW), imuri (n. 1,5 kW), osa lämpöpattereita (n. 2 kW), osa lämminvesivaraajaa (n. 2 kW) jos ovat samassa vaiheessa ja samanaikaisesti päällä menee virtaa n. 32 ampeeria.
Eli tutkipa mitkä vehkeet ja pistorasiat ovat pimeänä kun tuo vaihe on pois pelistä.
kennu
3*25A
Viesti Kirjoittaja kennu »
Eli sinulla on varmaan pääsulakkeet 3*25A ja sen minkä sinä sanot olevan piharakennuksien "pääsulakkeet" ovat varmaan 3*16A. Sulla on esim talossa jotain mikä syö enemmän sähköä esim. liesi patteri yms... Pihalle sinulla menee 2 linjaa minkä voit kuormittaa 3*16A eli yht 3*32A + sisä sulake esim. 10A. Eli jos pääsulakkeet ei olisi, voisit kuormitaa taloon tulevia syöttökaapeleita likaa tässä esim 3*42A. ääh. aika hankalaa selittää mutta uskon että sinulla on kaikki ohan ok. Joku virtapiikki varmaan laukaisi sen sulakkeen kuoleman..
Aina on jotain mitä voi tehdä!
Jos ei muuta keksi niin vaikkapa naapureiden harmiksi!
shakali
Viesti Kirjoittaja shakali »
Tuommoisen voipi aiheuttaa jokin jännitepiikki tai oikosulku. Itse sain moisen tilanteen aikaan (edellisessä asunnossa, rivariyhtiö) kytkemällä oikosulussa olevan autolämppärin johdon tolppaan. Tolpan automaattisulake ei ehtinyt laukemaan, mutta taloyhtiön ulkorakennuksen sähkökeskuksen yksi vanhanmallinen pääsulake 25A otti itseensä.
Seurauksena pimeäksi meni 21 asunnon taloyhtiön lämmönjakokeskus kiertopumppuineen :roll: . Pakkasta ulkona oli tuolloin reilu -20 astetta. Onneksi huomattiin ajoissa missä vika. Uusi nalli paikalleen ja testattiin samalla piuhalla uudestaan, nyt nalli kesti, ja tolpan sulake laukesi ensin.
Toppo
Viesti Kirjoittaja Toppo »
shakali kirjoitti:Tolpan automaattisulake ei ehtinyt laukemaan, mutta taloyhtiön ulkorakennuksen sähkökeskuksen yksi vanhanmallinen pääsulake 25A otti itseensä.
Ne on tosiaan vanhat tulppasulakkeet usein nopeampia kuin uudet automaatit. Ja se on siis ihan normaali tilanne. ..kun on 25A tulpat pääsulakkeina niin 16A automaattia ei saa välttämättä oikosulkemalla laukeamaan lainkaan kun tulppa palaa aina ennen poikki kun automaatti ehtii laueta..
Mamma-81
Ulkotaulun pääsulakkeet ovat 35A :shock: ...tai niin niissä ainakin lukee. Rakennuksiin tulevat 3x20A ja päärakennukseen 3x25A
Sisällä päätalossa on "takamittari", jossa 25A:set pääsulakkeet ja mikään niistä ei palanut :?:
Näin sulakekoot, koska ulkorakennuksessa asuu vanhamamma ja autotallissa rakennellaan autoja tms. hitsaillaan yms.
Molemmat ulkorakennukset on vm.04, eli uudisrakennuksia.
Kiitos kaikille auttajille, tällanen naisihminen kun ei noista juuri mitään ymmärrä... :cry: tarttis varmaan vuokramiehen :oops: :-D
maanma
Viesti Kirjoittaja maanma »
Itse joskus tällaisen tapauksen nähneenä kyseessä oli jatkuva ylikuorma.
Mitä sähkäri arvioi katsottuaan järjestelmän?
Mamma-81
Ei oo sähkäri käynyt...en tajunnu ilmottaa ees sähkölaitokselle :oops: napsautin vaan sulakkeen taas päälle ja kaikki toimi... onkos siitä mitään apua enää, jos ilmotan..? Tai pyydän sähkärin käymään? Voi minua... :cry:
Mitä tuo jatkuva ylikuorma meinaa? Olin kotoa poissa kun tämä tapahtui ja eteisen kattovalo ja ulkovalot olivat ainoastaan päällä. +tietty pakastin, jääkaappi yms...
maanma
Jaha vai sellaista. No on tainnut sitten olla väärinkäsitys tämä palaminen.
Eli jos automaattisulake on "lauennut" eli vipu on kääntynyt asentoon jossa sähköä ei enää tule taisi siis olla alkuperäisen kirjoittajan käsitys palamisesta.
Minulle (ja ehkä muutamalle muullekin) tuo palaminen tarkoitti automaattisulakkeen ihan oikeeta kärähtämistä mustaksi ja käyttökelvottomaksi.
Joten ei tarvitse ilmoittaa sähkömiehelle tai sähkölaitokselle eikä olla huolissaan, jos ei toistu kovin usein. :-)
Mamma-81
juuri näin...hyvä minä..kiitos vastauksista, olen jo hieman viisaampi :-)
